Текущее время: 29 сен 2024, 03:34
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 сен 2021, 11:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
SergeiVldRemV писал(а): образ с 5ой страницы Если сделаете нормально как в видео все 5, то будет работать, 455.127 протестировал память на 2080 Super, так как в наличии нет 30 серии А кому надо 2080 Super и 2070 Super тестировать под нагрузкой, то с 400.221.1_2070 версии тестирует
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 сен 2021, 16:57 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
madking писал(а): в видео все 5 Я извиняюсь, но в каком видео, которое в комплекте с образом т сервера идёт?
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 сен 2021, 20:21 |
SergeiVldRemV писал(а): Я извиняюсь, но в каком видео, которое в комплекте с образом т сервера идёт? ну да, там все понятно хоть и на китайском
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 сен 2021, 01:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 235.42
Сообщения: 495 Откуда: Хасавюрт
Alex65Alex65 писал(а): файлы вида GLD****.BIN Какую роль они играют меня интересовало.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 сен 2021, 08:13 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
Dag_ZhiEst' писал(а): Какую роль они играют меня интересовало. Голда позволяет тестировать карту и в хвост и в гриву через MODS, там сотни различных тестов. Мне например один тест помог выявить микро артефакты, которые сходу не были видны, так как это были единичные пиксели на весь матрас. В логе было написано что-то вроде "обнаружено несоответствие пикселей которые отрисовал GPU с теми пикселями, что в итоге вывелись на монитор", а также сообщалось о битой памяти. В тоже время MATS всегда весело писал PASS.
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 сен 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
добрый день,возник вопрос по матсу 455 версии,а именно в его настройке,на данный момент у меня есть готовая флешка с накатанным матсом и 3 файлика матс 295,367 и 400 версии,но 455 нивкакую не хочет заводиться,карточка rtx 3090,пишет неподдерживаемая карта,пробовал полностью архим подменять,и отдельно файлы модс и матс подкидывал,со старыми версиями все прекрасно работало. ---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ---------- anton127 писал(а): Большие образы китайские выкладывали. Их правильно залить на жесткий - работать будет. Это, думаю, проще, нежели заставить работать выдернутую папочку. можно поподробнее как ее накатить на жесткий диск? установка отлична от предыдущих версий матса?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 сен 2021, 22:34 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
dron102 писал(а): можно поподробнее как ее накатить Изучите эту тему там все есть и образы эти оттуда.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 10 сен 2021, 02:31 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Alex202 писал(а): if anyone has such an error, then plug the flash drive into another usb port, for a long time I could not understand what the problem is Dear Alex202, Maybe my answer is late but I had similar experience in the past. It depends on the motherboard, how old it is. Try to use FAT16 or even FAT12 instead of FAT32.
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 12 сен 2021, 21:21 |
vannig писал(а): Это с0 с1 банки неисправны или или отвал ГПУ Если есть трафарет то можно сразу снимать ГПУ
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 17 сен 2021, 09:22 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
YunicheK писал(а): Если нужно будет соберу образ под более свежие версии Если не трудно то сделайте. Спасибо.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 17 сен 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 38.35
Сообщения: 148 Откуда: Украина
YunicheK писал(а): По просьбам трудящихся выкладываю в общий доступ MATS с возможностью загрузки как Legacy так и UEFI. В образе версия 367.106.6. Если нужно будет соберу образ под более свежие версии. https://cloud.mail.ru/public/Wi9p/tVzxAKxzb собери)
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 28 сен 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
anton127 писал(а): Большие образы китайские выкладывали. Их правильно залить на жесткий - работать будет. В каждом матсе имеется скрипт в три строки под названием nbПредположу что для тестирования на производстве sh nb - запуск скрипта nano nb - редактировать скрипт добавив перед строкой # команда выполнятся не будет #./mods -3d_card -e 10 в папочке 455.120_3080 имеются 2 файлика: Инструкция для "оператора машинного доения" operator.txtи скрипт для тестирования test.shзапускать согласно инструкции: ./test.sh -i gen4 -a - там же (в файле operator.txt) есть варианты === В той же сборке с тсервером синие файлы с названием видеокарты без расширения, такие же скрипты: запуск sh 580=== Я балдею с этого сенсея с pdf инструкции (как пользоваться) запускающего его вручную : cd sh - заходит в папку со скриптами с соответствующим названием)) и вместо того чтобы выполнить sh 463или создать скрипт 470 nano - открыть текстовый редактор ввести текст: cd rx470 ./tserver -boardtest=memfaсохранить как 470 и пользоваться sh 470Предлагается каждый раз набирать команды вручную)
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 04 окт 2021, 18:29 |
Инструкция по работе с китайской сборкой (которая на 5 разделов), загрузка с графики проца. Фото с экрана с описанием действий. Версия 3 (дополненная и исправленная) === Если кулер крутит на 100% и осциллограф не видит генерации на кварце рядом с ГПУ. Тестировать такую карту матсом и модсом бесполезно, ГПУ труп.
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 окт 2021, 22:45 |
com77 писал(а): Если кулер крутит на 100% и осциллограф не видит генерации на кварце рядом с ГПУ. Тестировать такую карту матсом и модсом бесполезно, ГПУ труп. Также, если у вас ГПУ по все параметрам вроде рабочий, но картинки нет: 1) Меняйте тестовую мать на AMD (совет всем известного блогера ) 2) Используйте полноценную ATX мать на Intel (PCIEx16, PCIEx8, PCIEx1) - мой личный совет. Но вставляйте не в верхний слот PCIEx16, а во второй PCIEx8 - и да прибудет с вами картинка А выводы почему оно так, сделаете сами
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 окт 2021, 18:06 |
Инструкция в комплекте с рабочими скриптами. Версия 4 (финальная) переработанная и дополненная. В третьей просто показан принцип работы viewtopic.php?p=895362#p895362можете её смело удалять здесь уже конкретика. Фото с экрана с описанием действий и скриптами.
sergun
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 18 окт 2021, 20:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 196 Откуда: Рига
А кто-нить запускал Mats Mods из ДОСа? Загружаюсь в ДОС и пытаюсь запустить МАТС для GTX560 - пишет не найдено PCI устройство, а если запускаю Модс - то ошибка No DPMI memory. Подскажите, как правильно запустить из ДОСа Матс и МОДС для GTX560? Вложение: IMG_8456.jpg
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 20 окт 2021, 08:36 |
sergun писал(а): А кто-нить запускал Mats Mods из ДОСа? Нормально работают mods и mats c gtx560 в dos, или версию не ту используете или карта у вас мертвая.
sergun
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 21 окт 2021, 01:16 |
Alex65 писал(а): Нормально работают mods и mats c gtx560 в dos, или версию не ту используете или карта у вас мертвая. Пожалуйста выложите куда-нить эту нормальную версию, хотя бы просто каталог со всеми файлами для запуска GTX560. А в ДОС вы загружаетесь с флешки или с УСБ ХДД?
