Текущее время: 16 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:56
Приветствую.
Собственно проблема плавающая. Может включиться и какое-то время работать нормально (время работы рандомное - последний раз когда включился - работал минут 30 - половину времени на стресс тесте аиды провел).
Потом внезапно выключится и не включаться. При этом при подключении зарядника или при нажатии кнопки однократно моргает светодиодом включения и все.
Поведение одинаково что от внешнего питания, что от батареи.
Замеры заниженных сопротивлений не выявило.
Когда нет старта - отсутствуют дежурки +3В и +5В.
При подключении зарядника или нажатии кнопки - кратковременно поднимаются дежурки и тут же падают.
Разомкнул PJP8102 - дежурки появились. Сопротивление по линии килоомы. После ключей по этой линии - тоже все ок.
Есть подозрение что что-то начинает много тока кушать и заваливать шим дежурки в защиту.
Вопрос куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:02
Может чегото нет с процохаба , осмотреть кристал , поприжимать .
me_syspwrnd_ack
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:20
Это как писали в другой теме: заниженых сопротивлений которые я знаю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 21:04
В момент не включения отсутствует енейбл на шим дежурки (получается из +12VSUS через делитель PR8127 и PR8133).
При нажатии кнопки - кратковременно появляется енейбл (порядка 2,2В).
Подскажите как формируется +12VSUS? С этим боардвью уже сломал мозг - откуда и как.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Как бы смотрим на дросселе - сопротивление по +5В выше 20 кОм.
Смотрим сопротивление по силовым ключам в этой линии - килоомы (кроме одного - порядка 500 Ом).
Вопрос чуть выше озвучил. Нет +12VSUS.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 03:45
На рабочей материнке при подключении зарядки без АКБ, засвечивается зеленым лед питания. Через секунду засвечивается оранжевым лед заряда АКБ. Через 2 сек. тухнет лед питания, а лед заряда остается светить. Кнопку не нажимал.
При этом, сначала идет короткая вычитка мультом из флешки, затем вычитывается основная прошивка в течении 3 секунд.
Напряжения на всех дросселях подымаются, кроме +VCORE. Линейники PU8400 и PU8700 запускаются и выдают 1.8 и 1.2 вольта соответственно. Все коммутируемые ключи 8 штук типа шестилапых с маркировкой HB тоже запускаются и выдают соответствующие напряжения.
Во время как тухнет лед питания, эти напряжения все пропадают и только остаются на дросселях +5VSUS и на PL8801- заряда АКБ 12.6 вольт. Хотя с АКБ там должно быть 8.7 вольт при полной его зарядке.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 08:22
Вопрос на засыпку - может eeprom так косячить? То вычитываться, то нет?
Вчера феном подул - пайку обновить - завелся ноут.
Собрал - 30 мин стресса в аиде прошел. Потом вырубился, но после нескольких попыток удалось включить.
Утром включил. Система загрузилась и через минут 5 вырубился и врубаться опять не хочет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:53
Куда вдул?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 23:49
Хм. Странности продолжаются.
Собственно сейчас уже несколько часов стабильной работы под стресс-тестом.
После того, как скинул датчик холла.
Хотя изначально измерял - 1 и 3 ноги 3,3В присутствовали.
И не понятно - если датчик "дребезжал" - понятно, что старта не будет. Но дежурка +5В по-идее должна все-равно была присутствовать. И внезапное самовыключение - странно. В лучшем случае сон/гибернация/завершение работы и т.д. Хотя такое самовыключение происходило и до загрузки системы.
Хотя чисто теоретически - как знать как реагировал мульт на такой "дребезг".
Пока тестирую без датчика вообще - потом попробую замену поставить и еще на сутки стресс запущу.
Но весьма странное поведение :/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 06:47
Не помогло. :( Ночью вырубился на тесте.
Но если с датчиком он не включался после выключения - без него - при первом нажатии кнопки включения поднимается +5В, а при повторном - все остальные напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 16:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами
2N3904
14
3560
22 май 2019, 13:50
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553MA ( Asus X553MA rev 2.0) Проблема с чарджером
arthas
2895
21 окт 2017, 12:49
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го воль
vigor-fm
2556
18 фев 2021, 21:25
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
