В момент не включения отсутствует енейбл на шим дежурки (получается из +12VSUS через делитель PR8127 и PR8133).
При нажатии кнопки - кратковременно появляется енейбл (порядка 2,2В).
Подскажите как формируется +12VSUS? С этим боардвью уже сломал мозг - откуда и как.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- leopold1112 писал(а):
Это как писали в другой теме: заниженых сопротивлений которые я знаю.
Как бы смотрим на дросселе - сопротивление по +5В выше 20 кОм.
Смотрим сопротивление по силовым ключам в этой линии - килоомы (кроме одного - порядка 500 Ом).
Вопрос чуть выше озвучил. Нет +12VSUS.
