Текущее время: 01 июн 2024, 15:28
stanly
Заголовок сообщения: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться Добавлено: 13 сен 2021, 01:27 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Поступила плата N61VN ver 2.1 состав: мульт - ITE8502 JXA юг - 82801IBM север - SLB97 дежурки 3VSUS , 5VSUS, 12VSUS , +5VSUS_SB , +3VSUS_ICH появляются сразу, LDO работают, мульт запитан естественно. В дежурном режиме потребление в норме 16-17ма , после нажатия кнопки вкл загораются светодиоды на доп. плате с кнопкой вкл. потребление растет всего лишь до 24-25ма посуте кужают только сами лампочки и дальше тишина. Мульт транслирует нажатие кнопки в юг, и затык происходит в том что юг не дает PM_SUSC# и PM_SUSB# на них полный 0, так же заметил что батарейка кмос высаженная до 0,4в . Кварц юга 32 генерит , кварц мульта так же 32кгц есть. Заменил юг на точно такой же, результата нет, совсем все тож самое, подкинул мульт 8502Е KXA так же не поменялось совсем ничего(. На плате все сопротивления в норме. Bios естественно шил первым делом. Что сдесь может так глушить запуск вторичек, и что еще можно проверить? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться Добавлено: 14 сен 2021, 01:54 |
leopold1112 писал(а): Между нажатием кнопки и PM_SUSC# и PM_SUSB# должны быть еще какие то сигналы. А о них ни слова. пардон EC_RST# - 3.3v , SUS_PWRGD_EC - с дежурок до мульта доходит , PM_RSMRST# - 3,3v мульт ресет снимает с юга, PWR_SW# просаживается во время нажатия, PM_PWRBTN# так же транслируется в юг проседает в ноль при нажатии. А вот PM_SUSB# и С# нима вовсем .
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться Добавлено: 14 сен 2021, 09:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
stanly писал(а): Что сдесь может так глушить запуск Не то чтобы здесь, вообще, низкий уровень на любом из - RTCRST, INTRUDER, INTVRMEN.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться Добавлено: 17 сен 2021, 13:16 |
Черномор писал(а): Не то чтобы здесь, вообще, низкий уровень на любом из - RTCRST, INTRUDER, INTVRMEN. продолжил борьбу с этим аппаратом , и да вы были правы сигнал RTCRST# был просажен т.к. под наклейкой озу есть не распаянная PJ на котрой видны очень давние следы попадания жидкости, после чистящих продцедур все завелось, спасибо огромное !
