Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 01:27
Поступила плата N61VN ver 2.1 состав:
мульт - ITE8502 JXA
юг - 82801IBM
север - SLB97
дежурки 3VSUS , 5VSUS, 12VSUS , +5VSUS_SB , +3VSUS_ICH появляются сразу, LDO работают, мульт запитан естественно. В дежурном режиме потребление в норме 16-17ма , после нажатия кнопки вкл загораются светодиоды на доп. плате с кнопкой вкл. потребление растет всего лишь до 24-25ма посуте кужают только сами лампочки и дальше тишина. Мульт транслирует нажатие кнопки в юг, и затык происходит в том что юг не дает PM_SUSC# и PM_SUSB# на них полный 0, так же заметил что батарейка кмос высаженная до 0,4в . Кварц юга 32 генерит , кварц мульта так же 32кгц есть. Заменил юг на точно такой же, результата нет, совсем все тож самое, подкинул мульт 8502Е KXA так же не поменялось совсем ничего(. На плате все сопротивления в норме. Bios естественно шил первым делом. Что сдесь может так глушить запуск вторичек, и что еще можно проверить? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:27
после чего не включается - известно?
периферию снимите, отпаяете lan, звук.....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 00:38
Предыстория неизвестна, говорят просто перестал включаться и все, сеть и звук снял ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 01:12
Между нажатием кнопки и PM_SUSC# и PM_SUSB# должны быть еще какие то сигналы. А о них ни слова.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 01:54
пардон EC_RST# - 3.3v , SUS_PWRGD_EC - с дежурок до мульта доходит , PM_RSMRST# - 3,3v мульт ресет снимает с юга, PWR_SW# просаживается во время нажатия, PM_PWRBTN# так же транслируется в юг проседает в ноль при нажатии. А вот PM_SUSB# и С# нима вовсем .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 09:28
Не то чтобы здесь, вообще, низкий уровень на любом из - RTCRST, INTRUDER, INTVRMEN.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:16
продолжил борьбу с этим аппаратом , и да вы были правы сигнал RTCRST# был просажен т.к. под наклейкой озу есть не распаянная PJ на котрой видны очень давние следы попадания жидкости, после чистящих продцедур все завелось, спасибо огромное !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61vn (N61vn ) не включается
iliabel
3031
04 янв 2017, 14:55
iliabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61vn (N61VN) Мультиконтроллер
Evstafiev
24 ноя 2017, 20:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61VN (N61VN) пост 8C
Atataika
25 мар 2019, 16:51
Atataika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61vn драйвер lan отказ
dobry
26 ноя 2021, 15:03
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
KcapDac
16
4137
28 авг 2015, 18:06
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 119
