Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 18:28
Залит с обратной от аудио кодека стороны(через кардридер). Включается и работает с автостарта, но если выключить -не включается с кнопки (включенный кнопкой можно выключить). В момент включения звук включается и по середине гонга пропадает.
Всё что было видно пролудил, поврежденные резюки заменил - аппарат ожил . Собрал , он часок поработал, и всё вернулось на исходную.
На CS4206B все питания присутствуют, в винде утройство корректно определяется поток определен в динамики , на 10й ноге есть пила. Немного не соответствует SENSE_A , вместо 4.5в на нем 4.4в , PP4V5_AUDIO_ANALOG такой же 4.4в
По включению: SMC_ONOFF_L проходит, PM_PWRBTN_L его не транслирует. При включенном аппарате PM_PWRBTN_L повторяет нажатие на кнопку и выключение проходит. При включении с автостарта индикатор на магсейве примерно через 15 секунд гаснет, в остальном всё работает.
Подозреваю что обе неисправности как-то связаны и им не хватает какого-то одного сигнала , но кого
- найти не могу, вроде всё присутствует
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 16:15
P5VS3_EN_L и =P5VS3_EN_L низкие в дежурном режиме низкие .Это нормально? Не пойму что и как должно подпитывать выход инвертора?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:37
_L - сигнал активен при низком уровне
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:55
ошибся, не то скопировал. Остаётся постоянно низким P5VS3_EN_L , а P5VS3_ENTRIP высокий только когда плата включена. Не пойму что должно подпитывать P5VS3_ENTRIP , это же должен быть инвертированный сигнал от P5VS3_EN_L. Может где-то в этом спрятана проблема.
Причем высокий P5VS3_ENTRIP всего 1в.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:55
Шаг 9. S5_PWRGD - 3.4 В
Шаг 10. PM_DSW_PWRGD - 3.4 В
Шаг 10.1 P5V_3V3_SUS_EN - 0 В (Q7822 ноги 5и2 на brd PM_SUS_EN) 0в дежурном 3.4 на включенном
Шаг 10.2 PP5V_SUS_FET - 0 В (Q7840 нога 1 на brd PP5V_SUS) 0в дежурном 3.4 на включенном
Шаг 10.3 PP3V3_SUS_FET -0 В (Q7820 нога 1 на brd PP3V3_SUS) 0в дежурном 3.4 на включенном
Шаг 11 PM_SLP_S5_L - 0 В
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 22 секунды: ----------
P5V_3V3_SUS_EN он же PM_SUS_EN должен подняться в дежурном режиме ? до включения кнопкой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:43
Победил я его!
До последнего симптомы не указывали на LID , так как экран не гас, а это был он. В теории SMC_LID должен принимать значение 0 или 3.5 соответственно в первом случае SMC получив такой сигнал гасит экран , звук, блокирует кнопку питания и тач. Но всё становится неоднозначно когда SMC_LID принимает промежуточные значения , и в этом случае кнопка может быть заблокирована , а экран светится, что и произошло в данном случае. Дорожка проходит под разъёмом кардридера, где было залито и там окислом её подтягивало к нулю до 1в. пришлось снять разъём вычистить , восстановить дорожку и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3678
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115) не стартует, залитик
в форуме Apple
andulink
3220
20 мар 2015, 17:00
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Залитик
в форуме Apple
Kp_dim
21
2794
23 ноя 2018, 20:39
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
