Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки Добавлено: 16 сен 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 166.45
Сообщения: 504 Откуда: Москва
Залит с обратной от аудио кодека стороны(через кардридер). Включается и работает с автостарта, но если выключить -не включается с кнопки (включенный кнопкой можно выключить). В момент включения звук включается и по середине гонга пропадает. Всё что было видно пролудил, поврежденные резюки заменил - аппарат ожил . Собрал , он часок поработал, и всё вернулось на исходную. На CS4206B все питания присутствуют, в винде утройство корректно определяется поток определен в динамики , на 10й ноге есть пила. Немного не соответствует SENSE_A , вместо 4.5в на нем 4.4в , PP4V5_AUDIO_ANALOG такой же 4.4в По включению: SMC_ONOFF_L проходит, PM_PWRBTN_L его не транслирует. При включенном аппарате PM_PWRBTN_L повторяет нажатие на кнопку и выключение проходит. При включении с автостарта индикатор на магсейве примерно через 15 секунд гаснет, в остальном всё работает. Подозреваю что обе неисправности как-то связаны и им не хватает какого-то одного сигнала , но кого - найти не могу, вроде всё присутствует
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки Добавлено: 17 окт 2021, 15:43 |
Победил я его! До последнего симптомы не указывали на LID , так как экран не гас, а это был он. В теории SMC_LID должен принимать значение 0 или 3.5 соответственно в первом случае SMC получив такой сигнал гасит экран , звук, блокирует кнопку питания и тач. Но всё становится неоднозначно когда SMC_LID принимает промежуточные значения , и в этом случае кнопка может быть заблокирована , а экран светится, что и произошло в данном случае. Дорожка проходит под разъёмом кардридера, где было залито и там окислом её подтягивало к нулю до 1в. пришлось снять разъём вычистить , восстановить дорожку и всё заработало.
