Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:21
Здравствуйте уважаемые ремонтники в очередной раз к Вам за помощью. Сразу к сути. Попала мне в руки материнская плата h61m-ds2v 2.1 "не включается". При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ (заменил два раза)... Ситуация изменилась, теперь стартует в цикле.
Выполнил следующие действия:
Падение напряжения на USB в пределах нормы. Часики тикуют (генерация есть). Батарейка не просаживается.
Сопротивление хаба (на кондерах) 12,6 Ом (смутило).
Мульт IT 8728F:
до нажатия после В
2- 0 3,4
35- 3,4 3,4
47- 0 0
49- 0 0
50- 0 5
63- 0 0
66- 3,4 3,4
67- 3,4 1,8
97- 3,4 3,3
98- 3,4 3,4
100- 3,3 3,3
102- 3,4 0
103- 3,4 3,4
106- 3,4 3,4
107- 5 0
116- 3,3 3,3
Шим контроллер процессора ISL95836HRTZ:
19 - 0 0
25- 0 4,95
26- 0 4,95
36- 0 0
Проверил осцилографом на флешках БИОСА (6 нога), шевеления есть :du_ma_et:
Извините что очень много замеров произвел (только учусь), первый раз сталкнулся с такой проблемой. Почему может не быть питания процессора? Может возможно сделать выводы на данных замерах? Или куда ещё нужно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:32
оно появится в последнюю очередь, когда все остальное запустится.
При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ - после чего у материнской платы дефект?
- прошейте биос, чтоб не думалось
- подкинуть проц
- снимите периферию (звук, lan....)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:32
В первую очередь прошить биос, потом смотреть напряжение питания озу, МЕ, CPUVTT
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:47
Какие сигналы на пинe 9(VR_ON)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:13
Биос прошит (забыл написать), дампом с офф сайта. Напряжение на памяти пытаются подняться. CPUVTT 1 В, пытается подняться (померил на одной из фаз CPU). Что такое ME? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Померил мультимеиром - 0 В. Осцилографом -проходит какой то импульс и всё.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:18
Это не есть гут. Смотри питания
- DDR_15V он же VDD
- CPU_VTT (3я нога TQ1)
- VCSA (3я нога Q13)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:40
John Red писал(а):
- DDR_15V он же VDD
DDR_15V (померил на 2 втором выводе транзистора q44) - 1,5 В
CPU_VTT - 1,0 В
VCSA - 0 В (в обвязке согласно схеме стоит резистор R87 на 2кОм (замерил у меня 0 Ом), плата немного не от этой материнке (GA-H61M-DS2 REV. 2.01), сомнения в наминале) до резистора тоже 0. Померил осцилографом, какое то шевеление присутствует (секунды 2)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 08:15
Если VCCSA не поднимается, проверяй усилитель U1C и транзистор Q13.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 22:14
Вообщем снял транзистор, проверил не пробит, поставил на место. В сокете поправил 6 ножек(показались немного кривые), плата запустилась (правда не с первого раза, несколько раз вставлял проц в сокет). Ну вот проблема, при попытки загрузки ОС плата перезагружается. Возможно настройки в биосе (биос зашит через утилиту биоса, с офф сайта). :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 11:40
Проверяй питание CPU. Шим, мосфеты, ёмкости и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:12
Большое спасибо за помощь.
Вообщем дело было в резисторе DR47 (уплыло сопротивление). Поменял мосфет Q13. В третий раз поменял шим питание проца. Вообщем в стрестесте стояла 40 мин. Полет нормальный. Тему закрываю. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 09:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
6300
26 май 2021, 16:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июн 2022, 19:50
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
в форуме Gigabyte
KitSover
26 ноя 2020, 12:32
KitSover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
в форуме Gigabyte
Slave82
10 авг 2018, 08:41
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 10
