Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
Алексей056
Заголовок сообщения: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 17 сен 2021, 00:21 |
Сообщения: 342 Откуда: Россия
Здравствуйте уважаемые ремонтники в очередной раз к Вам за помощью. Сразу к сути. Попала мне в руки материнская плата h61m-ds2v 2.1 "не включается". При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ (заменил два раза)... Ситуация изменилась, теперь стартует в цикле. Выполнил следующие действия: Падение напряжения на USB в пределах нормы. Часики тикуют (генерация есть). Батарейка не просаживается. Сопротивление хаба (на кондерах) 12,6 Ом (смутило). Мульт IT 8728F: до нажатия после В 2- 0 3,4 35- 3,4 3,4 47- 0 0 49- 0 0 50- 0 5 63- 0 0 66- 3,4 3,4 67- 3,4 1,8 97- 3,4 3,3 98- 3,4 3,4 100- 3,3 3,3 102- 3,4 0 103- 3,4 3,4 106- 3,4 3,4 107- 5 0 116- 3,3 3,3 Шим контроллер процессора ISL95836HRTZ: 19 - 0 0 25- 0 4,95 26- 0 4,95 36- 0 0 Проверил осцилографом на флешках БИОСА (6 нога), шевеления есть Извините что очень много замеров произвел (только учусь), первый раз сталкнулся с такой проблемой. Почему может не быть питания процессора? Может возможно сделать выводы на данных замерах? Или куда ещё нужно обратить внимание?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 17 сен 2021, 09:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
Алексей056 писал(а): Почему может не быть питания процессора? оно появится в последнюю очередь, когда все остальное запустится. При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ - после чего у материнской платы дефект? - прошейте биос, чтоб не думалось - подкинуть проц - снимите периферию (звук, lan....)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 17 сен 2021, 20:13 |
vova_w810i писал(а): В первую очередь прошить биос, потом смотреть напряжение питания озу, МЕ, CPUVTT Биос прошит (забыл написать), дампом с офф сайта. Напряжение на памяти пытаются подняться. CPUVTT 1 В, пытается подняться (померил на одной из фаз CPU). Что такое ME? ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- John Red писал(а): Какие сигналы на пинe 9(VR_ON)? Померил мультимеиром - 0 В. Осцилографом -проходит какой то импульс и всё.
John Red
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 17 сен 2021, 21:18 |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 14:01 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 33 Откуда: Berlin
Алексей056 писал(а): Померил мультимеиром - 0 В. Осцилографом -проходит какой то импульс и всё. Это не есть гут. Смотри питания - DDR_15V он же VDD - CPU_VTT (3я нога TQ1) - VCSA (3я нога Q13)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 21 сен 2021, 00:40 |
John Red писал(а): - DDR_15V он же VDD - CPU_VTT (3я нога TQ1) - VCSA (3я нога Q13) DDR_15V (померил на 2 втором выводе транзистора q44) - 1,5 В CPU_VTT - 1,0 В VCSA - 0 В (в обвязке согласно схеме стоит резистор R87 на 2кОм (замерил у меня 0 Ом), плата немного не от этой материнке (GA-H61M-DS2 REV. 2.01), сомнения в наминале) до резистора тоже 0. Померил осцилографом, какое то шевеление присутствует (секунды 2)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) Добавлено: 24 сен 2021, 23:14 |
John Red писал(а): U1C и транзистор Q13.
Вообщем снял транзистор, проверил не пробит, поставил на место. В сокете поправил 6 ножек(показались немного кривые), плата запустилась (правда не с первого раза, несколько раз вставлял проц в сокет). Ну вот проблема, при попытки загрузки ОС плата перезагружается. Возможно настройки в биосе (биос зашит через утилиту биоса, с офф сайта).
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU) [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2021, 22:12 |
John Red писал(а): Проверяй питание CPU. Шим, мосфеты, ёмкости и т.д. Большое спасибо за помощь. Вообщем дело было в резисторе DR47 (уплыло сопротивление). Поменял мосфет Q13. В третий раз поменял шим питание проца. Вообщем в стрестесте стояла 40 мин. Полет нормальный. Тему закрываю.
