Текущее время: 03 июн 2024, 07:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Avraham
Заголовок сообщения: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 15 сен 2021, 02:51 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
Принесли с выломанным портом, заменил порт, плата стартанула и через несколько секунд погасла больше на кнопку не реагирует. Присутствуют все напряжения, кроме заряда акб (при вставленной батарейки CMOS) при ее отсутствии происходит автостарт и начинает греться чипсет (нагревается постепенно) но винты не крутятся при вставленной батарейки CMOS, присутствует питания самого чипсета 3,3 вольта всем спасибо за направление ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинка платы тут не нужна! |
_________________ век живи, век учись
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 16 сен 2021, 21:41 |
guar33 писал(а): схема есть в гугле, а замеров нет, как помочь? схему в гугле не нашел в этом вся и проблема, алегро с ее квантовыми изображениями я понять не смог, могу общаться с бордом и обычными схемами в пдф присутствуют дежурка 3,3 и 5 есть питания памяти 1,2 без схемы я круглый ноль ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды: ---------- Если можете помочь со схемой, буду очень благодарен
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 02:27 |
Tektronix писал(а): Схему ищите здесь. Спасибо огромное! где увидеть что поднимается по очереди после нажатия кнопки? Нашел)) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 38 секунд: ---------- guar33 писал(а): схема есть в гугле, а замеров нет, как помочь? PU600 VPP +5VALW есть VCC +5VALW есть 1.2V_B+ (Кошмар) - 13.86 вольт
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 04:29 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Avraham писал(а): 1.2V_B+ (Кошмар) - 13.86 вольт Почему кошмар, это верхнее плечо, оно идет на B+. Выход регулятора это +1.2V_DDR.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 05:16 |
VDDQSET - 180 om на этой же линии находятся pr604 (16.2K), pr607(27K) не могу найти их расположение нету и все.. плату до меня не кто не трогал, просто не вижу нет обозначений и на тоже стороне их просто нет ---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ---------- Tektronix писал(а): Eго формирует чарджер, см дерево на стр 53. Если там 13.86V, то с ним все ок. Смотрите другие напряжения, +3VALW, +1VALW +3VALW - 13,86вольт +1VALW - 1,01волть
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 06:00 |
Tektronix писал(а): Это Вы меряете на PJP402 пардон тут 3,3 вольта PQ400 целый VDDQSET - 180 om ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- Tektronix писал(а): Это Вы меряете на PJP402 пардон тут 3,3 вольта PQ400 целый VDDQSET - 180 om ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Tektronix писал(а): PR603 можно измерить между каплей PJP603 и шестой ногой PU600 (VDDQSET). PR607 -- между шестой ногой и любой землей. оба по 10к ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- я не знаю куда дальше идти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- остается открытым вопрос почему на PL600 - 23ома
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 10:09 |
Tektronix писал(а): слипы звенят" = выходят на высокий лог. уровень? Я надеюсь вы не пытаетесь мерять омы на включенной плате??
я не настолько)) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- у меня на +1.2V_DDR - 13вольт - это нормально? что-то я совсем не пойму, вы наверно пропустили этот момент ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- на pjp701 - 120 om ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- +1.2V_DDR сидит на земле pq600,601 целые pjp601 сидит на земле если снимаю pu600 сопротивление не меняется на pjp601
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 11:43 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Avraham писал(а): я не настолько)) ну Вы же сами пишете: Avraham писал(а): слипы звенят и тут же: Avraham писал(а): на обесточенной плате на слипах килоомы
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 17 сен 2021, 12:35 |
У вас ничего не понятно. Сначала было "13В" на +1.2V_DDR, но оказалось что замер производился на B+ (1.2V_B+). Потом было "13В" на +3VALW, но оказалось что это ошибка и там на самом деле 3,3. Теперь вы говорите что у вас таки есть 13В на 1.2V_DDR.
Но при этом +1.2V_DDR "сидит на земле." Даже в смысле сопротивления, у вас 23ома от PL600 на землю.
Если правда прилетело 13В по 1.2V_DDR, то после такого пациенту возможно уже не помочь. Как минимум менять надо шимку и досканально проверить ее цепь обратной связи. Верхний мосфет тоже заменить на всякий случай, независимо от его состояния. Хаб под вопросом, все плашки памяти, различная мелочевка на этой шине.
Про PJP701, это +1.35VSDGPU, не основное питание гпу поэтому 120 ом там вполне может быть. ИМХО не связано с DDR проблемой.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 29 сен 2021, 18:41 |
Tektronix писал(а): У вас ничего не понятно Сегодня сел за плату вновь, значит так, давайте сначала: обесточенная плата B+(25К) +3VALW (4,5К) +5VALW (4,5К) PJP603 (23Ома) при подключении оригинального блока B+(13,56 вольт) +3VALW (3.3) +5VALW (5.2) PJP603 - сидит на земле снял перемычки PJ601, PJP603, сопротивление нормализовалось 4,5К со стороны 1.2V_DDR сидит на земле (на обесточенной плате 185 Ом) глянул сейчас на буфер UC1 сигнал VCC, результат те-же - 180 Ом снял UC1 ситуация не изменилась где образуются 1.2V? если на UC1 через сигнал +3VS то его я тоже не наблюдаю.. не могу найти на плате CH197, RH525.. может в них собака зарыта
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 30 сен 2021, 00:54 |
побегал вокруг UC1 я не знаю за что отвечает этот резистор, он пробит 0,2 Ома или не пробит и это его номинал? на его клеммах без него, 45кОм не знаю что дальше мерить, чтобы понять кто гасит 1,2 вольта
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 02 окт 2021, 14:18 |
Avraham писал(а): при подключении оригинального блока Для выключенной платы это норма, присутствуют дежурки, а рабочее питание DDR нет. На ногах 8 "S5" и 7 "S3" у шимки PU600 у вас какие напряжения? Оба должны быть на высоком уровне, иначе 1.2V не будет по определению.
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 02 окт 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
Avraham писал(а): он пробит 0,2 Ома и как такое в голову приходит? как кусок проволки может быть пробит, в даном случаи напыление из метала. резистор или в обрыве полностью или частично, тоесть изменил сопротивление
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 03 окт 2021, 10:23 |
guar33 писал(а): и как такое в голову приходит? Не правильно выразился ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- leopold1112 писал(а): А что мы тут делаем? можно на ты, скорее всего я младше вас. я не давно поступил на учебу, тут беру советы у людей, у которых когда-то, тоже не было образования или не хватало опыта. Работаю я один, и семью кормить надо, поэтому я заранее написал подпись, чтоб исключить подобные вопросы. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ---------- Tektronix писал(а): На ногах 8 "S5" и 7 "S3" у шимки PU600 у вас какие напряжения? S3 - 1.7 вольта S5 - тишина TON - сидит на земле PGOOD - сидит на земле
Avraham
Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует Добавлено: 03 окт 2021, 21:03 |
leopold1112 писал(а): Вижу, что ничего не знаешь и не умеешь. Я когда то отсюда начинал: Спасибо вам большое! Я очень ценю помощь, любую помощь, ведь уметь помогать тоже дар свыше и не каждому Бог дал эту возможность, есть люди состоятельные, но от них даже улыбки не дождёшься. Тот, кто помогает другим, тому помогает сам Бог.
