Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 01:51
Принесли с выломанным портом, заменил порт, плата стартанула и через несколько секунд погасла
больше на кнопку не реагирует.
Присутствуют все напряжения, кроме заряда акб (при вставленной батарейки CMOS)
при ее отсутствии происходит автостарт и начинает греться чипсет (нагревается постепенно) но винты не крутятся
при вставленной батарейки CMOS, присутствует питания самого чипсета 3,3 вольта
всем спасибо за направление
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинка платы тут не нужна!
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (9550 (LA-E331P)) не стартует
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 02:54
схема есть в гугле, а замеров нет, как помочь?
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-E331P) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 20:41
схему в гугле не нашел в этом вся и проблема, алегро с ее квантовыми изображениями я понять не смог, могу общаться с бордом и обычными схемами в пдф
присутствуют дежурка 3,3 и 5 есть питания памяти 1,2 без схемы я круглый ноль
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды: ----------
Если можете помочь со схемой, буду очень благодарен
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:48
Схему ищите здесь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:27
Tektronix писал(а):
Схему ищите здесь.
Спасибо огромное! где увидеть что поднимается по очереди после нажатия кнопки?
Нашел))
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 38 секунд: ----------
PU600
VPP +5VALW есть
VCC +5VALW есть
1.2V_B+ (Кошмар) - 13.86 вольт
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 03:29
Почему кошмар, это верхнее плечо, оно идет на B+. Выход регулятора это +1.2V_DDR.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 03:47
не могу понять кто формирует В+
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
куда мне идти я не могу понять..
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:01
Eго формирует чарджер, см дерево на стр 53. Если там 13.86V, то с ним все ок. Смотрите другие напряжения, +3VALW, +1VALW
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:16
VDDQSET - 180 om
на этой же линии находятся pr604 (16.2K), pr607(27K) не могу найти их расположение нету и все..
плату до меня не кто не трогал, просто не вижу нет обозначений и на тоже стороне их просто нет
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
+3VALW - 13,86вольт
+1VALW - 1,01волть
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:48
Нет смысла их искать если они исправны. PR603 можно измерить между каплей PJP603 и шестой ногой PU600 (VDDQSET). PR607 -- между шестой ногой и любой землей.
> +3VALW - 13,86вольт
Это Вы меряете на PJP402? Мда. Ради интереса можно проверить пробит ли PQ400.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 05:00
пардон тут 3,3 вольта
PQ400 целый
VDDQSET - 180 om
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
PQ400 целый
VDDQSET - 180 om
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
оба по 10к
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
я не знаю куда дальше идти :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
остается открытым вопрос почему на PL600 - 23ома
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 05:27
Как я понял у вас все дежурные напряжения есть. Что насчет основных напряжений питания процессора и т.п? Если их нет то смотреть в первую очередь power sequence, на "JAPS" коннектор выведены все слипы.
> оба по 10к
В схеме они могут измеряться как чуть меньше чем положено. Главное что не сильно меньше и не больше.
> на PL600 - 23ома
Это сопротивление самого индуктора, или от него на землю?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 07:09
pl600 на землю 23ома
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
pq601,601 целые
все рядом кондеры целые
не понятки..
питания процессора где замерять?
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
pq601,601 целые
не понятки..
japs 3pch 3wlaw присутствуют
слипы звенят
на обесточенной плате на слипах килоомы
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:46
Учитывая что это питание памяти, 23 ома не вызывает особых подозрений.
Питания замеряйте на дросселях и каплях-перемычках. Проверяйте все питания что на стр 53, VCC_CORE, VCCIO, +1.05VGPU, ... Для каждого блока есть своя схема на соответствующем листе, по ним и смотрите где удобнее мерять. Замеры напишите тут, может кого наведет на мысль.
"слипы звенят" = выходят на высокий лог. уровень? Я надеюсь вы не пытаетесь мерять омы на включенной плате??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:09
я не настолько))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
у меня на +1.2V_DDR - 13вольт - это нормально?
что-то я совсем не пойму, вы наверно пропустили этот момент
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
на pjp701 - 120 om
---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ----------
+1.2V_DDR сидит на земле
pq600,601 целые
pjp601 сидит на земле
если снимаю pu600 сопротивление не меняется на pjp601
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:43
Avraham писал(а):
я не настолько))
ну Вы же сами пишете:
Avraham писал(а):
слипы звенят
и тут же:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:35
У вас ничего не понятно. Сначала было "13В" на +1.2V_DDR, но оказалось что замер производился на B+ (1.2V_B+). Потом было "13В" на +3VALW, но оказалось что это ошибка и там на самом деле 3,3. Теперь вы говорите что у вас таки есть 13В на 1.2V_DDR.
Но при этом +1.2V_DDR "сидит на земле." Даже в смысле сопротивления, у вас 23ома от PL600 на землю.
Если правда прилетело 13В по 1.2V_DDR, то после такого пациенту возможно уже не помочь. Как минимум менять надо шимку и досканально проверить ее цепь обратной связи. Верхний мосфет тоже заменить на всякий случай, независимо от его состояния. Хаб под вопросом, все плашки памяти, различная мелочевка на этой шине.
Про PJP701, это +1.35VSDGPU, не основное питание гпу поэтому 120 ом там вполне может быть. ИМХО не связано с DDR проблемой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:28
спасибо проверю
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:41
Сегодня сел за плату вновь, значит так, давайте сначала:
обесточенная плата
B+(25К)
+3VALW (4,5К)
+5VALW (4,5К)
PJP603 (23Ома)
при подключении оригинального блока
B+(13,56 вольт)
+3VALW (3.3)
+5VALW (5.2)
PJP603 - сидит на земле
снял перемычки PJ601, PJP603, сопротивление нормализовалось 4,5К
со стороны 1.2V_DDR сидит на земле (на обесточенной плате 185 Ом)
глянул сейчас на буфер UC1
сигнал VCC, результат те-же - 180 Ом
снял UC1 ситуация не изменилась
где образуются 1.2V? если на UC1 через сигнал +3VS то его я тоже не наблюдаю..
не могу найти на плате CH197, RH525.. может в них собака зарыта
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 23:54
побегал вокруг UC1
я не знаю за что отвечает этот резистор, он пробит 0,2 Ома или не пробит и это его номинал?
на его клеммах без него, 45кОм
не знаю что дальше мерить, чтобы понять кто гасит 1,2 вольта
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:47
может кто уже сталкивался с такой платой))
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:16
А что мы тут делаем?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:18
Для выключенной платы это норма, присутствуют дежурки, а рабочее питание DDR нет.
На ногах 8 "S5" и 7 "S3" у шимки PU600 у вас какие напряжения? Оба должны быть на высоком уровне, иначе 1.2V не будет по определению.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:26
Avraham писал(а):
он пробит 0,2 Ома
и как такое в голову приходит? как кусок проволки может быть пробит, в даном случаи напыление из метала. резистор или в обрыве полностью или частично, тоесть изменил сопротивление
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:23
Не правильно выразился
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
можно на ты, скорее всего я младше вас.
я не давно поступил на учебу, тут беру советы у людей, у которых когда-то, тоже не было образования или не хватало опыта. Работаю я один, и семью кормить надо, поэтому я заранее написал подпись, чтоб исключить подобные вопросы.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ----------
S3 - 1.7 вольта
S5 - тишина
TON - сидит на земле
PGOOD - сидит на земле
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:34
Вижу, что ничего не знаешь и не умеешь. Я когда то отсюда начинал:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 20:03
Спасибо вам большое! Я очень ценю помощь, любую помощь, ведь уметь помогать тоже дар свыше и не каждому Бог дал эту возможность, есть люди состоятельные, но от них даже улыбки не дождёшься.
Тот, кто помогает другим, тому помогает сам Бог.
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора
в форуме Dell
bicmark
10 июн 2020, 08:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 9550 (LA-E331P) Номинал резистора по игле
в форуме Dell
sergeydisk
26 мар 2020, 17:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой
в форуме Dell
Dima08h
22
5471
30 окт 2019, 12:09
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
3244
16 мар 2021, 09:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 17:25
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
