Текущее время: 26 июн 2024, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 02:09
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить карту Palit RTX2080, где присутствуют только 12, 5, 3,3 и 1,8 В.По моему, другие напряжения не поднимаются, потому что на пине 36 шима UР9512P (питание гпу) отсутствует сигнал EN. Есть два таких шимов и EN отсутствует на обоих. Питание 5 В присутсвует.
Я просмотрел доступные схеми и боарды от RTX2060, 2070, 2080 и 3080, чтобы понять, как формируется сигнал EN. На всех схемах, которых я нашел, есть сопротивление (часто 10 кОм) подтяжки к 1,8 В или в некоторых случаях от 3,3 В на пине 36 (EN) и сопротивление на землю (как делитель напряжения). Сопротивление на землю может коротитсья мосфетами если это не обходимо. Несмотря на некоторое сходство между разными картами, Palit сделали кажеться несколько по другому, и там нет сопротивления подтяжки или других подключений к 1,8 В или 3,3 В. По крайней мере я не могу найти после прозвонки всей платы. Ничего сколотого и поврежденного тоже не нахожу. Все сопротивления (гпу, память, PEX, 1,8 В) тоже кажетсья в порядке.
Я был бы очень благодарен за подсказку где искать EN на этой карте.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 03:46
Have you got the R424 (10kohm) for 1V8_AON and R425 (10kohm) for 5V?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:36
фото карты с обеих сторон сделайте в хорошем качестве.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 00:34
I cannot find these resistors on the board most probably because they are not marked.
Снимал на камеру телефона, поэтому качество может быть не лучшим.
Лицевая сторона
https://imgur.com/a/ghX6Bxa
Задняя сторона
https://imgur.com/a/HRSo9GP
При необходимости могу сделать снимки определенных мест крупным планом.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 03:36
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 8F-pdf.php
сколько на 1 ноге?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 13:24
замеры на sd18, sd17 по картинке
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:27
Спасибо за помощь!
madking писал(а):
сколько на 1 ноге?
На 1 ноге этого преобразователя 3,3 В.
Замеры на SD18 следующие:
1 - 1,82 В
2 - 3,29 В
3 - 1,74 В
А на SD17 такие:
4 -0,21В
5 - 3,28 В
6 - 0 В
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:47
RandomR писал(а):
А на SD17 такие:
4 -0,21В
5 - 3,28 В
6 - 0 В
хорошо ))
теперь сделайте тоже самое для следующих элементов sd5 sd6
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:07
На всех указанных выводах SD5 и SD6 примерно 0,25-0,27B.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 22:36
как неожиданно все правильно... :du_ma_et:
попробуйте снять sq16 (стоит рядом с SD5), если не поможет - очень вероятно, что сигнал засаживает гпу. ему что-то не нравится. подумаем как это обойти ))
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 23:24
Я снял SQ16 но ситуация не изменилась :-( ...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 23:31
как и ожидалось.
пробуем снять резистор обозначенный зеленым.
если заведется - долго включеной не оставлять. нужно найти что не дает ей запуститься, а это может быть дрмос или что-то еще, чтоб не бахнуло :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 23:41
Сейчас попробую что получится. Вы не намекнете что за сигнал не проходит :-): ?
Posted after 5 minutes 16 seconds:
К сожалению и снятие резистора не помогло. Но я не поставил обратно SQ16, может надо было?
Я запускаю карту с ЛБП, это же не имеет существeнного значения или как?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 00:33
а что на 1 и 2 ноге
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 00:38
На 1 ноге 3,3В а на 2 ноге 0В. Питание 5В на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 02:07
тут непонятно пайка или сбит элемент?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:58
Там заводские капли припоя. Фото не получилось самого лучшего качества, за что я извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:13
очень странно. а сколько теперь в точках 4 и 6 на sd17? (при снятом резисторе)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:17
Вечером замерю и сразу отпишюсь , сейчас на работе :-( ...
А снятый SQ16 не следовaло бы поставить обратно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 21:11
Померил напряжения на SD17 без резистора но они как то странно колебаются:
4 точка 0,71 - 0,77В
6 точка 0,71 - 0,77В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 23:23
очень странно...
там должно быть 3 вольта. какого номинала резистор выделенный красным и сколько у него вольт с обеих сторон?
sq16 пока не критично, но лучше поставить.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:05
3 вольта есть в точке 5. Не выпаивая, указанный резистор составлет 10,05 кОм. По обе стороны там 0,71-0,75В и тоже колеблится. Может все таки я упустил какой то сколотый элемент?
Только что я обнаружил очень горячий элемент SU 15 с маркировкой 6N. Мне есть большие сомнения что так не должно быть.
https://imgur.com/a/vNWVKXp
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:25
наверняка именно так и есть. на левом контакте резистора должно быть 3 вольта.
сколотый вряд ли, а вот проверить что на элементе SU15 очень даже нужно )) (мелкий четырехконтактный, находится правее и выше по фото, около крепежных отверстий) прозвоните левый контакт резистора до его контактов и проверьте что у него на всех контактах.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:42
Левый контакт резистора звонится на 1 ногу по моему NCP114. Там следующие напряжения:
1 нога 0,74-0,77В
2 нога 0В (земля)
3 нога 3.28В
4 нога 5.05В
Хочется думать, что выновник найден :-):.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:49
надеюсь на это ))
меняйте, а там посмотрим. не забудьте вернуть на место снятые элементы.
и замерьте сопротивление на его выходе относительно земли. если греется возможны два варианта - или вышел из строя или перегруз, так что меняем, а там видно будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 01:06
Огромные спасибо Вам, aleksros, за наводки и помощь. Я чисто случайно пальцем до этого элемента дотронулся, но без Вас заставляя мерить по включенной плате, вряд ли он так скоро попал бы под подозрения :-): .
Посмотрю есть ли NCP114AM на пару донорских картах, если нет, то придется жать пока из Китая придет. Пока тему не закрываю, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 23:49
Хмм, что-то не получилось, как хотелось :-( ...
Я нашел NCP114 на прогарной RTX2060 и заменил его. Но этот также грелся. Снял его, померил сопротивление на площадке для 1 ноги, что выход - а там 1 Ом. Не прямо КЗ, но очень мало. Похоже где то дальше надо смотреть но схемы нет. Если звонить то везде где земля будет пищять. Можно наверно и тепловизором, но пока не имеется...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 00:01
результатом не удивили ))
смотрите почту.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:00
После некоторых исследований с помощью aleksros я обнаружил, что регулятор напряжения NCP114 имеет подключенние к входу графического процессора (USB_VDDP) через резистор 0Ом. Я снял этого резистора, и сопротивление на выходе NCP114 увеличилось примерно до 23кОм. Затем я подключил карту к ЛБП, включил питание, и все источники напряжения заработали :dan_ser: .
Дальше я подклчил карту к тестовому стенду, и она выдала изображение, которое, я надеюсь, означает, что графический процессор в некоторой степени функционален. Завтра или в ближайшие дни проверю конденсаторы, подключенные к USB_VDDP гпу на предмет повреждений. Если конденсаторы в порядке, это значит что проблема внутри самого гпу. Надеюсь, это повлияет только на USB-контакт карты (очень странная функция на мой взгляд), а не на другие функции графического процессора.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 01:31
Поскольку карта дала изображение, я загрузился в Windows, и, к моему удовольствию, драйвера встали и все выглядело нормально. Я визуально проверил конденсаторы, подключенных к USB_VDDP, но ничего подозрительного не обнаружил, поэтому не стал их снимать.
Я собрал карту и провел несколько тестов с помощью бенчмарков. Все тесты прошли нормально, потому хочется думать, что карта в рабочем состоянии. Я склоняюсь думать, что проблема встаки в самом ГПУ, а не в конденсаторах. Может кто-то вставлял USB кабель в контакт на карте криво, закоротил и гпу это не понравилось...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
9150
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 12:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080 ti
Vitas_007
16 дек 2020, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 14:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
RandomR
30 мар 2022, 13:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, razor.by, Sa1FeR и гости: 29
