Текущее время: 18 ноя 2026, 13:00
| Автор |
elevenpixels
Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.  Добавлено: 21 сен 2021, 20:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 17:17 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 33 Откуда: Белгород
Добрый день. Попал данный ноутбук в ремонт после залития.
Дело в том, что основное залитие пришлось на шим дискретки и шим питания памяти. Столкнулся с подозрительно низким сопротивлением по некоторым линиям питания процессора. Процессор SR32S (Intel Core i5-7300HQ).
VCORE - 3.5 Ом (L8000, L8001, L8002) VCCGT - 6.2 Ом (L8004) VCCIO - 2.7 Ом (L9400) 1P2V_CPU - 2.5 Ом (JP1001) VCCSA - 9.3 Ом (L8005)
По графике, как мне кажется, вроде нормально (Чип N17P-G0-A1, GTX1050)
NVDD - 1.4 Ом (L8700, L8701, L8702) NVVDDS - 52.2Ом (L9701) FBVDDQ - 66 Ом (L8900)
Смущают сопротивления по процессору VCCIO и 1P2V_CPU. Если кто знает или может померять на заведомо исправном процессоре - подскажите, пожалуйста, это нормальные значения или процессору досталось?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора. |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора. [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 сен 2021, 08:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
elevenpixels писал(а): 1P2V_CPU - 2.5 Ом (JP1001) elevenpixels писал(а): такое сопротивление при убранной перемычке цпу пц, в норме 250-300ом.
