Текущее время: 19 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 20:02
Добрый день. Попал данный ноутбук в ремонт после залития.
Дело в том, что основное залитие пришлось на шим дискретки и шим питания памяти.
Столкнулся с подозрительно низким сопротивлением по некоторым линиям питания процессора. Процессор SR32S (Intel Core i5-7300HQ).
VCORE - 3.5 Ом (L8000, L8001, L8002)
VCCGT - 6.2 Ом (L8004)
VCCIO - 2.7 Ом (L9400)
1P2V_CPU - 2.5 Ом (JP1001)
VCCSA - 9.3 Ом (L8005)
По графике, как мне кажется, вроде нормально (Чип N17P-G0-A1, GTX1050)
NVDD - 1.4 Ом (L8700, L8701, L8702)
NVVDDS - 52.2Ом (L9701)
FBVDDQ - 66 Ом (L8900)
Смущают сопротивления по процессору VCCIO и 1P2V_CPU. Если кто знает или может померять на заведомо исправном процессоре - подскажите, пожалуйста, это нормальные значения или процессору досталось?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:25
Сопротивления в пределах нормы. Я бы предположил, что процессор по питанию в норме.
Память распаяная есть? Вот 1P2_CPU маловато, и предположительно это питание памяти ddr4 и питание контроллера памяти в CPU.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 00:00
ds.80
Спасибо за ответ.
Памяти распаянной нет.
1P2_CPU идет уже именно на проц, там такое сопротивление при убранной перемычке.
У 1P2_CPU уши растут из линии 1P2, она делится на 1P2_CPU(в процессор) и 1P2_DUAL(на слоты DIMM)
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 08:40
цпу пц, в норме 250-300ом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 12:37
Черномор
Спасибо большое за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl553v (gl553vd rev2.0) замена процессора
ka27
14 фев 2024, 06:08
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
11
5306
25 июл 2019, 11:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
3354
18 июл 2021, 11:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 05:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
dzigarok
2692
03 фев 2022, 16:38
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boltsevice, Fleks1983, Jokerwolf88, laz, luckystrike18ru, sasha_m и гости: 171
