Текущее время: 29 сен 2024, 01:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подскажите по замене матрицы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:32
Принесли ноутбук после другого сервиса на замену экрана. По словам владельца раздавили забытыми наушниками, экран какое то время показывал, разделенным на 4 части. Потом вообще потух.
матрица LQ173M1JW04
Старая даже не зажигает подсветку. Новая на мгновение показывает какой то мусор, подсветка есть. Покупали её в китае
Так вот вопрос, кто менял, в них нет какой то прошивки и т.д. ? Просто искать у надежных поставщиков точно такую же?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 04:15
Видеочип nVidia? Шлейф на дисплей проверили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 01:45
Карта nvidia, камень amd. Шлейф только заменой проверять получается...
И еще вопрос. В некоторых магазинах она в пределах 10к, а например на сайте asusparts 23к. Якобы ОРИГ. Так где лучше купить)) Разве у производителя верхняя крышка не единая деталь?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 03:30
acelectric
От модели зависит...
Чтобы расклеить голову потребуются знания, оборудование и опыт...
И лучше начать с измерений, а не с расклеивания головы...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 07:58
Хоть и оффтопик, но лучше начать с указания модели и платформы, чтоб не обсуждать сферичеспого коня в вакууме.
Это если нет цели просто поболтать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 11:17
У производителя матрицы - нет)
Если у бука модуль со стеклом, то да, на замену высылается модуль целиком. Бывает, например, что и вся башка целиком, потому что замучаешься её разбирать - типа Dell XPS.
Из вас модель бука клещами вытаскивать? Если это тот дорогущий Asus G733QS или Gigabyte Aorus, то там рамка легко снимается, с чего вдруг вся башка-то должна быть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 14:17
модель ноутбука G733QS с матрицой пока отставить , теперь новая напасть, он помер прям на руках после обновлений windows. Теперь нужна помощь по прошивке.
Со старой нет картины никуда, на 5 ноге флеш какое то хаотичное поведение, прошил с оф сайта, теперь полный кирпич)
Вопрос такой: а должен ли он вообще работать после чистой прошивки? Может вернуть всё взад и отправить официалам на ремонт?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:00
даа..... вопрос конечно интересный.
а что на мульте творится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 02:37
Мульт кнопку транслирует дальше, генерация везде есть, на флешке кратковременный обмен при подаче питания. Вернул всё взад, буду отправлять в АСЦ, слишком дорогой и новый ноутбук для экспериментов. Отпишусь тут в теме после ремонта, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 05:32
Мульт тоже с прошивкой и скорее всего дело далеко не в прошивке...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:17
На замену платы по цене ноутбука? Или в Краснодаре нормальное АСЦ? Мне всё что после наших приносят - замена платы. Хотя вот на неделе какое-то Шурри или Фурри отличилось, предложили комбайн поменять и контроллер Type-C, при неисправном разъеме тайпсишном :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:21
sasha_m писал(а):
АСЦ?
Я имел ввиду Алексея "таки здрасьте"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (ba41-01182a gce) Подскажите по замене севера...
в форуме Samsung
TSARIVAN
19 фев 2016, 12:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по замене процов на маковских платах!
Zoomer-ok
18 сен 2019, 15:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по замене Ryzen 5
в форуме temp
uneasy
03 дек 2022, 12:36
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G-54216G1Tk (intel) Проблема при замене матрицы, черный экран
dante92
08 май 2015, 15:43
chaser381 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
в форуме Apple
yellowfox
2559
14 янв 2016, 09:00
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
