Текущее время: 29 сен 2024, 01:17
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 21 сен 2021, 04:15 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,761.46
Сообщения: 1554 Откуда: Санкт-Петербург
acelectric писал(а): экран какое то время показывал, разделенным на 4 части Видеочип nVidia? Шлейф на дисплей проверили?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 22 сен 2021, 07:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Хоть и оффтопик, но лучше начать с указания модели и платформы, чтоб не обсуждать сферичеспого коня в вакууме. Это если нет цели просто поболтать.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 22 сен 2021, 11:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
acelectric писал(а): Разве у производителя верхняя крышка не единая деталь? У производителя матрицы - нет) Если у бука модуль со стеклом, то да, на замену высылается модуль целиком. Бывает, например, что и вся башка целиком, потому что замучаешься её разбирать - типа Dell XPS. Из вас модель бука клещами вытаскивать? Если это тот дорогущий Asus G733QS или Gigabyte Aorus, то там рамка легко снимается, с чего вдруг вся башка-то должна быть.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 09 окт 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
acelectric писал(а): Может вернуть всё взад и отправить официалам на ремонт? даа..... вопрос конечно интересный. acelectric писал(а): прошил с оф сайта, теперь полный кирпич а что на мульте творится.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 13 окт 2021, 12:17 |
Участник АСЦ |
acelectric писал(а): буду отправлять в АСЦ На замену платы по цене ноутбука? Или в Краснодаре нормальное АСЦ? Мне всё что после наших приносят - замена платы. Хотя вот на неделе какое-то Шурри или Фурри отличилось, предложили комбайн поменять и контроллер Type-C, при неисправном разъеме тайпсишном
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по замене матрицы Добавлено: 25 окт 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 116.01
Сообщения: 427 Откуда: Краснодар
sasha_m писал(а): АСЦ? Я имел ввиду Алексея "таки здрасьте"
