Текущее время: 01 июл 2024, 07:19
Zvik
Заголовок сообщения: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 22 сен 2021, 05:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Купил на авито за копейки как неисправную, с немного надломанным пси слотом по середине, в Х8 линий хватает чтоб карту запустить. Изначально были ошибки по банкам памяти, покатал на шарах, карта стала висеть на В2, после чего перекатал по новой 4банки что катал на шарах, не помогло, сдул в общем всю память, прозвонил все линии от ГПУ до памяти, и сделал апгрейд 3->6Гб. Карта завелась, бублик крутит, но на частотах только до 1050МГц, как позже выяснил, это связано с тем что питание ГПУ всего 0,98В под нагрузкой, поднять вольтаж не могу, т.к. этот чертов биус не управляет напряжением нифига, хотя при данном напряжении на 1000МГц они работают стабильно без сбоев. Отправил в майнинг на тесты, проработала ночь, стала ребутить, все чаще и чаще. Первая мысль была, что мало питания, понизил частоту ГПУ до 950, потом до 900МГц, результат тот же, при этом захожу в виндовс, кручу бублик, что на 1050, что на 900МГц, спокойно без сбоев, тесты в тсервере делал неоднократно, что на 1500Мгц, что на 1700МГц, общий тест, АК403.003, проходят без ошибок на любых частотах. Пока листал форум, стала пропадать картинка, просто в черный экран, при этом синхронизация монитора идет, в итоге закончилось тем, что экран окрасился в вертикальные черно белые полосы. После перезагрузки нагрузил карту бубликом и получил следующую картинку:, прекратив тест, продолжил листать форум и закончилось все тем что экран окрасился в светло светло серый экран. Текстолит не перекошенный, карта до меня не гретая, что смутило: Каждый раз когда карта остывала после прогрева на ик столе, она похрустывала, был аналогичный случай, в итоге после ребола при посадке ГПУ просто вздуло подложку, хотя сам кристалл живой остался. Вот думаю, кристалл жив или подложка у него кончилась? ГПУ так же пробовал катать на шарах, эффекта не дало.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 22 сен 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Zvik писал(а): это связано с тем что питание ГПУ всего 0,98В под нагрузкой, поднять вольтаж не могу, т.к. этот чертов биус не управляет напряжением нифига Тут поможет только редактирование вБИОС, но тема нелегкая для объяснения на пальцах... Zvik писал(а): она похрустывала Перегретый текстолит, возможно, локальной направленности (строительным феном по ГПУ, в одну точку). Болезнь текстолитов от горе-мастеров, точнее, болезнь головного мозга этих "мастеров" (это про предыдущих ремонтников). Zvik писал(а): закончилось все тем что экран окрасился в светло светло серый экран Свидетельствует о проблемах с памятью. А вот на фото №2 - явно ГПУ (кристалл, частоты или питание).
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 22 сен 2021, 16:53 |
pEEp писал(а): Тут поможет только редактирование вБИОС, но тема нелегкая для объяснения на пальцах... Если вы про редактирование в VBE редакторе, где редактируется биус по простому для этих карт, то бесполезно, частоты меняются а вольтаж стоит как вкопанный, ни туда ни сюда. Если редактирование в Hex редакторе, тот тут я к сожалению не силен, а тот биус что я располагаю, он прекрасно подходит для любых других досок, кроме референсного исполнения, и то там питание ядра ниже 1.14В не уронить, тоже залочено. Проще наверное биус обучить распознавать необходимую память чем заморачиваться с системой питания. pEEp писал(а): Перегретый текстолит, возможно, локальной направленности (строительным феном по ГПУ, в одну точку). Болезнь текстолитов от горе-мастеров, точнее, болезнь головного мозга этих "мастеров" (это про предыдущих ремонтников). Возможно оно и так, предысторию не знаю, продавец так же не знает ничего о карте, поэтому остается только гадать, но на холодную если гнуть текстолит, то он не хрустит. pEEp писал(а): Свидетельствует о проблемах с памятью. А вот на фото №2 - явно ГПУ (кристалл, частоты или питание).
Вот тут то у меня и весь ступр, память проходит все тесты без ошибок в тсервере, кроме общего memfa на частотах свыше 1374МГц, тесты АК403.001-3 проходит успешно даже на частотах в 1700МГц. По ГПУ, то артефакт вылез на частоте в 951МГц по ядру, когда бублик спокойно крутиться и на 1050МГц без каких либо сбоев и артефактов. Надо еще попробовать залезть осциллографом в фазы питания и посмотреть что там твориться. Похоже сперва придется видимо решать проблему с биусом, а потом уже двигаться дальше
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 22 сен 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
Zvik писал(а): память проходит все тесты без ошибок в тсервере а пробовали другие тесты тсервера типа графических? -boardtest=config
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 23 сен 2021, 00:39 |
Частоту памяти ставил 1500 ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 6 секунд: ---------- В общем покурил Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ссылку, и по аналогии слепил биус чтоб вольтаж на ГПУ управлялся, заодно и вольтаж памяти уменьшил до 1,5В. Питание ГПУ поднял до 1050мв, в итоге бублик крутиться до 1160МГц, ВРМ зона начала закипать, но оно и неудивительно. Биус проверенный, работает на других досках корректно. Залез в Тсервер, общий тест не проходит на 1500, один раз экран окрасился в оранжевый, во всех остальных попытках черный экран, система зависает. Не знаю куда копать дальше
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 23 сен 2021, 22:33 |
В общем поставил на майнинг для интереса, через час выпала в ошибку. И тут я стал размышлять, что же это за х... твориться, с тем учетом что это вторая карта из 3ех с которыми у меня танцы с бубном, и всех у них приблизительно одинаковое поведение, после перекатки банок работа 2е суток приблизительно и отвал какой либо банки, катаю банку, от полу суток до суток и снова отвал банок, у всех 3х карт одинаковое поведение. Посмотрел по датам когда делал первую карту, и сравнил с датой когда пришел новый флюс, и тут у меня все сошлось. Теперь собственно самый больной вопрос: Это явно дело во флюсе, т.к. на старом флюсе карты стартовали с пол пинка и работают без каких либо проблем, все карты. Снимать все банки памяти и по новой их сажать, но уже на флюсе который проверен временем, или можно отмыть остатки нового флюса, из под банок я его естественно не вымою, и покатать на шарах память со старым флюсом?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 23 сен 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zvik писал(а): Посмотрел по датам когда делал первую карту, и сравнил с датой когда пришел новый флюс, и тут у меня все сошлось. Теперь собственно самый больной вопрос: Это явно дело во флюсе, т.к. на старом флюсе карты стартовали с пол пинка и работают без каких либо проблем, все карты. Снимать все банки памяти и по новой их сажать, но уже на флюсе который проверен временем Вы бы лучше написали какой флюс "новый", а какой "проверен временем" - может люди и поделились бы мнением о флюсе ))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 24 сен 2021, 00:22 |
Zvik писал(а): новый, тот же 559, но с али экспрес Вона что?! Использование токопроводящего флюса ;) разрешается только в случае снятия и оплётчивания. Посадка - только на нормальный проверенный флюс. Тем много к размышлению, лично я использую RUSFLUX: HR-500-LK для пайки BGA, NRK-518-A для лужения и... доволен!
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 25 сен 2021, 21:22 |
Пока сложно сказать в чем проблема, пошатал абсолютно все с Нr500lk, но на другой карте, тоже 280 но гамминг, стоит в майнинге 22 часа уже без единого сбоя и перезагрузки. На данной карте сейчас расспаиваю 6ую фазу питания ГПУ и так же отправлю на тесты, если 3е суток проработают без сбоя, то дело 100% во флюсе, т.к. ничего не менялось, только флюс.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 25 сен 2021, 22:55 |
Zvik писал(а): ничего не менялось, только флюс. и прогрев гпу во время "пошатывания всего"
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 25 сен 2021, 23:19 |
На китайском флюсе(новом) я так же шатал и банки и ГПУ, еще когда накатывал банки, после чего карта работала с пол дня максимум и то с перебоями. Неоднократно шатал и банки и ГПУ, при том это все на 2ух картах, которые я ставил в стенд на тесты, и у обоих поведение одинаковое, пол дня работы с перебоями и потом отвал банки.
В общем распаял я 6ую фазу на MSI R9 280x Twin Frozr III(вернее изначально 7970, прошита до 9280 биусом от асуса), нагрузил фурмарком, но не тут то было, работают только 4 фазы, ни на 5ую ни на 6ую нет даже попыток старта.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 26 сен 2021, 01:14 |
aleksros писал(а): и прогрев гпу во время "пошатывания всего" Zvik писал(а): от полу суток до суток и снова отвал банок, у всех 3х карт одинаковое поведение aleksrosСогласен, что 200 серия реагирует на прогрев и это вводил в заблуждение, но так, чтобы уж 3 карты от 12 часов до суток - не верю! По опыту 200 серии: от 3х суток до 6 месяцев при одинаковом 30 секундном термоударе (и это не одна карта, а опытовая карусель 270, 280, 280Х). И даже если вдруг виноваты ГПУ, что хоть на будущее флюс хороший останется (да еще и с карамельным запахом).
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, дораспайка 6ой фазы Добавлено: 26 сен 2021, 02:27 |
В любом случае видно будет на 4ые сутки что да как. Дораспаял 6ую фазу как писал ранее, а она молчит, более того замолчала еще и 5ая фаза, хоть как угодно вольтаж ГПУ крути и напряжение питания, тишина, нету сигнала с ШИМа, при этом если сдуть ключи с 6ой фазы, и нагрузить карту, то просыпается 5ая, 6ая фазы. Пробовал заливать биус от XFX 9280Х, там доска один в один как и у меня, только все 6 фаз ГПУ распаяны с завода, результата никакого, как молчали так и молчат 5,6 фазы. Сравнивал две доски между собой на предмет недопаянных элементов, ничего не нашел, все вокруг шима одинаковое. Кто нибудь сталкивался с таким, или доустанавливал дополнительную фазу? В голову лезет только последняя мысль, это махнуть ШИМ с XFX на свою доску и посмотреть что же будет, но тогда возникает вопрос, почему есть сигнал на 5,6 фазе, когда ключи сдуты с 6ой фазы
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 27 сен 2021, 02:15 |
Zvik писал(а): идеи кончились На Sapphire RX470 Nitro борда имеет 6 посадочных под фазы, но при этом распаяны только 4. Две оставшиеся находятся без обвязки ШИМ и каждая залочена резистором, т.е. для РЕактивации НЕзадействованной фазы необходимо перенести обвязку, а на ДЕактивированную фазу поставить лок-резистор. Может сюда глянуть?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 28 сен 2021, 10:42 |
Zvik писал(а): В общем распаял я 6ую фазу на MSI R9 280x Twin Frozr III(вернее изначально 7970, прошита до 9280 биусом от асуса), нагрузил фурмарком, но не тут то было, работают только 4 фазы, ни на 5ую ни на 6ую нет даже попыток старта. Если у вас там шим ir3567b, то вряд ли заведете 5,6 фазы. Эта шимка шьется по i2c шине, нужна соответствующая прошивка под конкретную плату. Делайте так, как сказал вам уважаемый pEEp pEEp писал(а): Две оставшиеся находятся без обвязки ШИМ и каждая залочена резистором, т.е. для РЕактивации НЕзадействованной фазы необходимо перенести обвязку, а на ДЕактивированную фазу поставить лок-резистор.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 29 сен 2021, 03:16 |
Zvik писал(а): И еще не понятна логика, почему отпаивая 6ую фазу, просыпается 5ая и есть сигнал на 6ой, как только возвращаю ключи на 6ую фазу, то и 5ая фаза замолкает наглухо. А если прилепить 6ю без 5й - какое поведение?
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 29 сен 2021, 10:35 |
Zvik писал(а): Делал такой опыт, отпаивал верхний ключ у 5ой фазы, а 6ую фазу оставлял полностью распаянной, при нагрузке заработали все 5 распаянных фаз. при этом на 5ую фазу так же шел сигнал.
а пробовали осликом форму сигнала смотреть при 5ти рабочих фазах?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 29 сен 2021, 16:31 |
Alex65 писал(а): возможно Power Limit достигается при 5 фазах?
Тогда почему при распаянных 6 замолкает и 5ая фаза и отдуваются только 4? Quasar047 писал(а): а пробовали осликом форму сигнала смотреть при 5ти рабочих фазах?
Конечно смотрел. Всё красиво если вы про форму сигнала, если по длительности импульса, то он не превышает 500нс, где то 350-400нс
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 30 сен 2021, 02:00 |
Zvik писал(а): Тогда почему при распаянных 6 замолкает и 5ая фаза и отдуваются только 4? Расскажу 2 последних случая: 1) Притарабанили 5 карт, одна из них была MSI GTX660Ti двухкулерная, так второй кулер ни в какую не хотел работать, как бы я не нагружал карту, хотя при подаче стороннего напряжения 6..12В норм отрабатывал. Чесал я репку, а ларчик просто открывался: стоило только поднять обороты кулеров в АВ до 90%, как 2й кулер тут же подхватывал и начинал помогать первому. 2) ASUS GTX760 DCIIOC - пришла с пробитой 4й фазой (4х-фазная). Заменил ключик, карта стартует, даёт изо, ставятся дрова, а при люой нагрузке выходит на частоты ГПУ/памяти в 405/162 и жутко тормозит, при этом работает только 4я фаза, а остальные 3 с провалами. Поперекидывал ключи, проверил обвязки - всё норм, а 3Д лагает. Банально спас ситуацию другой вБИОС - всё заколосилось! Мораль: 1) Ваша ВК может думать, что не пришло время выхода на работу 6й фазы, ибо недостаточно нагрузки. 2) Шейте. Совет: попробуйте, установив все 6 фаз, дать ей прожарку Фурмарком на х4 или х8 - 400 и 500 серии только в таком случае раскрывают весь свой потенциал (проверено).
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет? Добавлено: 30 сен 2021, 16:04 |
Задрал питание до 1.2В, ГПУ 1100, 1920х1080 картинка, в Х8 сразу же срабатывает видимо токовая защита, пропадают абсолютно все напряжения питания ГПУ, в Х4 аналогично, и только в Х2 я увидел снова рабочие 4 фазы, отпаял ключик верхний и карта запустилась в х8 в фурмарке и 5 фаз с сигналом на 6ую. Ничего не понимаю вообще. pEEp писал(а): 1) Притарабанили 5 карт, одна из них была MSI GTX660Ti двухкулерная, так второй кулер ни в какую не хотел работать, как бы я не нагружал карту, хотя при подаче стороннего напряжения 6..12В норм отрабатывал. Чесал я репку, а ларчик просто открывался: стоило только поднять обороты кулеров в АВ до 90%, как 2й кулер тут же подхватывал и начинал помогать первому. Такой фокус встречал, только в 3х куллеровом исполнении, на холостых один крутиться, до 70 нагревается, 2ой подхватывает, снова нагревается до 70, подхватывает 3ий.
