Текущее время: 01 июл 2024, 07:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 05:21
Купил на авито за копейки как неисправную, с немного надломанным пси слотом по середине, в Х8 линий хватает чтоб карту запустить.
Изначально были ошибки по банкам памяти, покатал на шарах, карта стала висеть на В2, после чего перекатал по новой 4банки что катал на шарах, не помогло, сдул в общем всю память, прозвонил все линии от ГПУ до памяти, и сделал апгрейд 3->6Гб.
Карта завелась, бублик крутит, но на частотах только до 1050МГц, как позже выяснил, это связано с тем что питание ГПУ всего 0,98В под нагрузкой, поднять вольтаж не могу, т.к. этот чертов биус не управляет напряжением нифига, хотя при данном напряжении на 1000МГц они работают стабильно без сбоев.
Отправил в майнинг на тесты, проработала ночь, стала ребутить, все чаще и чаще.
Первая мысль была, что мало питания, понизил частоту ГПУ до 950, потом до 900МГц, результат тот же, при этом захожу в виндовс, кручу бублик, что на 1050, что на 900МГц, спокойно без сбоев, тесты в тсервере делал неоднократно, что на 1500Мгц, что на 1700МГц, общий тест, АК403.003, проходят без ошибок на любых частотах.
Пока листал форум, стала пропадать картинка, просто в черный экран, при этом синхронизация монитора идет, в итоге закончилось тем, что экран окрасился в вертикальные черно белые полосы.
После перезагрузки нагрузил карту бубликом и получил следующую картинку:, прекратив тест, продолжил листать форум и закончилось все тем что экран окрасился в светло светло серый экран.
Текстолит не перекошенный, карта до меня не гретая, что смутило:
Каждый раз когда карта остывала после прогрева на ик столе, она похрустывала, был аналогичный случай, в итоге после ребола при посадке ГПУ просто вздуло подложку, хотя сам кристалл живой остался. Вот думаю, кристалл жив или подложка у него кончилась? ГПУ так же пробовал катать на шарах, эффекта не дало.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:56
Тут поможет только редактирование вБИОС, но тема нелегкая для объяснения на пальцах...
Zvik писал(а):
она похрустывала
Перегретый текстолит, возможно, локальной направленности (строительным феном по ГПУ, в одну точку). Болезнь текстолитов от горе-мастеров, точнее, болезнь головного мозга этих "мастеров" (это про предыдущих ремонтников).
Свидетельствует о проблемах с памятью. А вот на фото №2 - явно ГПУ (кристалл, частоты или питание).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:53
Если вы про редактирование в VBE редакторе, где редактируется биус по простому для этих карт, то бесполезно, частоты меняются а вольтаж стоит как вкопанный, ни туда ни сюда. Если редактирование в Hex редакторе, тот тут я к сожалению не силен, а тот биус что я располагаю, он прекрасно подходит для любых других досок, кроме референсного исполнения, и то там питание ядра ниже 1.14В не уронить, тоже залочено. Проще наверное биус обучить распознавать необходимую память чем заморачиваться с системой питания.
Возможно оно и так, предысторию не знаю, продавец так же не знает ничего о карте, поэтому остается только гадать, но на холодную если гнуть текстолит, то он не хрустит.
Вот тут то у меня и весь ступр, память проходит все тесты без ошибок в тсервере, кроме общего memfa на частотах свыше 1374МГц, тесты АК403.001-3 проходит успешно даже на частотах в 1700МГц. По ГПУ, то артефакт вылез на частоте в 951МГц по ядру, когда бублик спокойно крутиться и на 1050МГц без каких либо сбоев и артефактов.
Надо еще попробовать залезть осциллографом в фазы питания и посмотреть что там твориться.
Похоже сперва придется видимо решать проблему с биусом, а потом уже двигаться дальше
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 19:36
а пробовали другие тесты тсервера типа графических? -boardtest=config
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:39
Частоту памяти ставил 1500
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 6 секунд: ----------
В общем покурил
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
ссылку, и по аналогии слепил биус чтоб вольтаж на ГПУ управлялся, заодно и вольтаж памяти уменьшил до 1,5В. Питание ГПУ поднял до 1050мв, в итоге бублик крутиться до 1160МГц, ВРМ зона начала закипать, но оно и неудивительно. Биус проверенный, работает на других досках корректно.
Залез в Тсервер, общий тест не проходит на 1500, один раз экран окрасился в оранжевый, во всех остальных попытках черный экран, система зависает. Не знаю куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 22:33
В общем поставил на майнинг для интереса, через час выпала в ошибку.
И тут я стал размышлять, что же это за х... твориться, с тем учетом что это вторая карта из 3ех с которыми у меня танцы с бубном, и всех у них приблизительно одинаковое поведение, после перекатки банок работа 2е суток приблизительно и отвал какой либо банки, катаю банку, от полу суток до суток и снова отвал банок, у всех 3х карт одинаковое поведение.
Посмотрел по датам когда делал первую карту, и сравнил с датой когда пришел новый флюс, и тут у меня все сошлось. Теперь собственно самый больной вопрос:
Это явно дело во флюсе, т.к. на старом флюсе карты стартовали с пол пинка и работают без каких либо проблем, все карты. Снимать все банки памяти и по новой их сажать, но уже на флюсе который проверен временем, или можно отмыть остатки нового флюса, из под банок я его естественно не вымою, и покатать на шарах память со старым флюсом?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 23:14
Вы бы лучше написали какой флюс "новый", а какой "проверен временем" - может люди и поделились бы мнением о флюсе ))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 23:22
старый флюс 223 и 559(кончился), новый, тот же 559, но с али экспрес, до этого брал как 223 так и 559 у себя в городе в проф. магазине.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 00:22
Вона что?! Использование токопроводящего флюса ;) разрешается только в случае снятия и оплётчивания. Посадка - только на нормальный проверенный флюс. Тем много к размышлению, лично я использую RUSFLUX: HR-500-LK для пайки BGA, NRK-518-A для лужения и... доволен!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 01:09
Так поднимать банки или вымывать и использовать тот же к примеру 223?
Не знал что 559 электропроводен, и еще больше тогда не понятно, как предыдущие карты работают, хотя после пайки платы мыл, может поэтому.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 01:32
Zvik
Вам пальцем ткнуть, где у вас в Казани находится магазин "TAGGSM"?
Вымывайте, покупайте норм флюс HR-500-LK или MR-850-CS (благо, они есть в наличии) и перешатывайте на нём.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 01:57
да знаю где они там находятся, все рядешком, тагжсм, профи, гринспарк.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 19:54
Чет я сомневаюсь, что дело во флюсе. Пользую 559 с алика. Банки прогреваются при реболе и какое то время работают. Была у меня карта с дохлой банкой, после пргрева 5с, могла 2 недели работать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:22
Пока сложно сказать в чем проблема, пошатал абсолютно все с Нr500lk, но на другой карте, тоже 280 но гамминг, стоит в майнинге 22 часа уже без единого сбоя и перезагрузки.
На данной карте сейчас расспаиваю 6ую фазу питания ГПУ и так же отправлю на тесты, если 3е суток проработают без сбоя, то дело 100% во флюсе, т.к. ничего не менялось, только флюс.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 22:55
и прогрев гпу во время "пошатывания всего" :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 23:19
На китайском флюсе(новом) я так же шатал и банки и ГПУ, еще когда накатывал банки, после чего карта работала с пол дня максимум и то с перебоями. Неоднократно шатал и банки и ГПУ, при том это все на 2ух картах, которые я ставил в стенд на тесты, и у обоих поведение одинаковое, пол дня работы с перебоями и потом отвал банки.
В общем распаял я 6ую фазу на MSI R9 280x Twin Frozr III(вернее изначально 7970, прошита до 9280 биусом от асуса), нагрузил фурмарком, но не тут то было, работают только 4 фазы, ни на 5ую ни на 6ую нет даже попыток старта.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 01:14
aleksros
Согласен, что 200 серия реагирует на прогрев и это вводил в заблуждение, но так, чтобы уж 3 карты от 12 часов до суток - не верю! По опыту 200 серии: от 3х суток до 6 месяцев при одинаковом 30 секундном термоударе (и это не одна карта, а опытовая карусель 270, 280, 280Х). И даже если вдруг виноваты ГПУ, что хоть на будущее флюс хороший останется (да еще и с карамельным запахом).
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, дораспайка 6ой фазы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 02:27
В любом случае видно будет на 4ые сутки что да как.
Дораспаял 6ую фазу как писал ранее, а она молчит, более того замолчала еще и 5ая фаза, хоть как угодно вольтаж ГПУ крути и напряжение питания, тишина, нету сигнала с ШИМа, при этом если сдуть ключи с 6ой фазы, и нагрузить карту, то просыпается 5ая, 6ая фазы.
Пробовал заливать биус от XFX 9280Х, там доска один в один как и у меня, только все 6 фаз ГПУ распаяны с завода, результата никакого, как молчали так и молчат 5,6 фазы.
Сравнивал две доски между собой на предмет недопаянных элементов, ничего не нашел, все вокруг шима одинаковое.
Кто нибудь сталкивался с таким, или доустанавливал дополнительную фазу? В голову лезет только последняя мысль, это махнуть ШИМ с XFX на свою доску и посмотреть что же будет, но тогда возникает вопрос, почему есть сигнал на 5,6 фазе, когда ключи сдуты с 6ой фазы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 17:17
Поменял ради интереса ШИМ с 6 фазной карты, чуда не произошло, фазы молчат. Куда двигаться в поиске причин не знаю уже, идеи кончились
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 02:15
Zvik писал(а):
идеи кончились
На Sapphire RX470 Nitro борда имеет 6 посадочных под фазы, но при этом распаяны только 4. Две оставшиеся находятся без обвязки ШИМ и каждая залочена резистором, т.е. для РЕактивации НЕзадействованной фазы необходимо перенести обвязку, а на ДЕактивированную фазу поставить лок-резистор. Может сюда глянуть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 06:00
Шимку сдул с борды где с завода 6фаз, наличие деталей так же сравнил, все на своих местах, единственное на номиналы не сравнивал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:42
Если у вас там шим ir3567b, то вряд ли заведете 5,6 фазы. Эта шимка шьется по i2c шине, нужна соответствующая прошивка под конкретную плату. Делайте так, как сказал вам уважаемый pEEp
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:02
Обвязка вся на месте, все аналогично для первых 5фаз, на 6ой не хватает только драйвера с его обвязкой и ключей с дросселем.
И еще не понятна логика, почему отпаивая 6ую фазу, просыпается 5ая и есть сигнал на 6ой, как только возвращаю ключи на 6ую фазу, то и 5ая фаза замолкает наглухо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 03:16
А если прилепить 6ю без 5й - какое поведение?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 04:29
Делал такой опыт, отпаивал верхний ключ у 5ой фазы, а 6ую фазу оставлял полностью распаянной, при нагрузке заработали все 5 распаянных фаз. при этом на 5ую фазу так же шел сигнал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 08:34
возможно Power Limit достигается при 5 фазах?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:35
а пробовали осликом форму сигнала смотреть при 5ти рабочих фазах?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:31
Тогда почему при распаянных 6 замолкает и 5ая фаза и отдуваются только 4?
Конечно смотрел. Всё красиво если вы про форму сигнала, если по длительности импульса, то он не превышает 500нс, где то 350-400нс
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 02:00
Расскажу 2 последних случая:
1) Притарабанили 5 карт, одна из них была MSI GTX660Ti двухкулерная, так второй кулер ни в какую не хотел работать, как бы я не нагружал карту, хотя при подаче стороннего напряжения 6..12В норм отрабатывал. Чесал я репку, а ларчик просто открывался: стоило только поднять обороты кулеров в АВ до 90%, как 2й кулер тут же подхватывал и начинал помогать первому.
2) ASUS GTX760 DCIIOC - пришла с пробитой 4й фазой (4х-фазная). Заменил ключик, карта стартует, даёт изо, ставятся дрова, а при люой нагрузке выходит на частоты ГПУ/памяти в 405/162 и жутко тормозит, при этом работает только 4я фаза, а остальные 3 с провалами. Поперекидывал ключи, проверил обвязки - всё норм, а 3Д лагает. Банально спас ситуацию другой вБИОС - всё заколосилось!
Мораль:
1) Ваша ВК может думать, что не пришло время выхода на работу 6й фазы, ибо недостаточно нагрузки.
2) Шейте.
Совет: попробуйте, установив все 6 фаз, дать ей прожарку Фурмарком на х4 или х8 - 400 и 500 серии только в таком случае раскрывают весь свой потенциал (проверено).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 16:04
Задрал питание до 1.2В, ГПУ 1100, 1920х1080 картинка, в Х8 сразу же срабатывает видимо токовая защита, пропадают абсолютно все напряжения питания ГПУ, в Х4 аналогично, и только в Х2 я увидел снова рабочие 4 фазы, отпаял ключик верхний и карта запустилась в х8 в фурмарке и 5 фаз с сигналом на 6ую.
Ничего не понимаю вообще.
Такой фокус встречал, только в 3х куллеровом исполнении, на холостых один крутиться, до 70 нагревается, 2ой подхватывает, снова нагревается до 70, подхватывает 3ий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2607
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
3844
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
1046
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r5830 twin frozr 2
putnikk8@gmail.com
10 дек 2021, 12:55
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
Silberpfeil
19 апр 2021, 18:21
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
cron
