Текущее время: 01 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G4 SFF нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать, собственно решил сбросить Биос через кнопку сброса Биоса, собственно теперь запускается, нет изображения, запускается сам комп работает 30 секунд и вырубается, собственно чтобы его снова включить, нужно вытащить кабель АС и снова подключить, и снова запускается ровно на 30 секунд, сигналов никаких опознавательных от спикера нет, оперативку другую подкидывал, цепи питания все в порядке, подозреваю что bios, но нигде нет bios под программатор, и собственно если у кого-то есть datasheet, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G4 SFF нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:05
Если ещё не пробовали:
  1. Отключите все дополнительные устройства от материнской платы(оставьте только процессор) и от БП(оставить питание матери).
    Попробуйте запустить, спикер должен подать сигнал;
  2. Хоть питания и в норме, но подкиньте другой БП;
  3. Сбросьте BIOS через снятие батарейки;
  4. Проверьте идет ли сигнал с BIOS;
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:51
Пробовал отключать все, пищит спикер, типа мол нет озу, вставляю все так же включается и нет изображения и через 30 секунд вырубается, Биос сколько раз пробовал скидывать, нет реакции, все так же, собственно все это и произошло после сброса Биоса, перестало быть изображения, блок питания там встроенный, то есть не как у ноута, все замерял, все как надо по питанию, я думаю проблема в Биос прошивке, но вот дампа нигде нет, может у вас есть даташит ?
А то банально не могу понять где флешку Биос на плате найти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 21:42
Схемы нет и по всей видимости пока рано к ней обращаться.
Форм-фактор БП не ATX.
Видеокарта встроенная, есть возможность подключить дискретную?
Можете прислать маркировку материнской платы, постараюсь найти схему?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:08
Вложение:
Вложение:
Да, графика встроенная, пробовал вставить видюхи разные аналогичное поведение, процессор греется, питание в норме, БП да, не АТХ, напоминает серверный БП.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:36
Память BIOS около HDMI разъёма, корпус SOP-8.
Скажи какая маркировка микросхемы.
Слей твой дамп BIOS и приложи его сюда.
Прошивку сравним с официальной и если она аналогичная, то можно залить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:05
вот все что просили, прикреплю файл биос, который я подрезал с сайта hp, залил на флешку, не завелся, ругается что нет обращения к флешке, на кнопку реагирует только светодиод, система сама не стартует, скорее всего где-то я накосячил с подрезкой или еще что-то нужно было перенести с дампа.
прошу помогите пожалуйста, голову всю сломал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G1 SFF Нет питания CPU
в форуме Foxconn
Slavok47
12 июл 2018, 06:08
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G4 SFF симптомы убитого биоса.
в форуме HP
LIL
01 авг 2020, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G4 SFF странное поведение
в форуме HP
vik1100
23 мар 2023, 16:42
vik1100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400G5 SFF нет изображения
в форуме HP
Zenturion
13 окт 2022, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G7 sff, помогите определить что за мосфеты стояли.
в форуме HP
ffrog
08 авг 2023, 22:08
ffrog Перейти к последнему сообщению
