Текущее время: 01 июл 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Gtx 760 4gb плата не видет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 02:05
Всем привет. попала в ремонт palit 760 4gb jet stream, такая проблема:не видится в системе(диспетчере устройств), сопротивлении в норме, матс ошибок не показал. Питания памяти, гпу, биоса поднимаются.Подскажите пожалуйста куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 760 4gb плата не видет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 02:30
Проверьте линии пси экспресса, попробуйте не чрез рейзер а в Х16 слот поставить. Шевеления на биусе есть какие нибудь? Биус пробовали прошивать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:25
ora12152 писал(а):
такая проблема:не видится в системе.....матс ошибок не показал
что-то тут не лепится. либо видится в системе и матс без ошибок, либо если не видится, то и матс не запустится. а если матс проходит - карта не может не видится.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 02:31
aleksros
Это фигура речи: МАТС не показал ошибок, потому что МАТС не увидел device.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
8751
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 760 tf 4gb/oc
scorpio89
15
2219
27 июл 2018, 08:42
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 4gb Inno3d нет изображения
JekKor
20
3970
01 авг 2020, 05:20
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3332
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx 570 4gb post 0d, не видет память.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
djeckichan
11 мар 2022, 00:13
djeckichan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Size, YuriyB и гости: 21
