Зарегистрирован: 25 сен 2021, 19:51 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 13 Откуда: kirya1216@gmail.com
Всем привет. попала в ремонт palit 760 4gb jet stream, такая проблема:не видится в системе(диспетчере устройств), сопротивлении в норме, матс ошибок не показал. Питания памяти, гпу, биоса поднимаются.Подскажите пожалуйста куда смотреть
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gtx 760 4gb плата не видет
такая проблема:не видится в системе.....матс ошибок не показал
что-то тут не лепится. либо видится в системе и матс без ошибок, либо если не видится, то и матс не запустится. а если матс проходит - карта не может не видится.
pEEp
Добавлено: 27 сен 2021, 02:31
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros Это фигура речи: МАТС не показал ошибок, потому что МАТС не увидел device.
Сейчас этот форум просматривают: YuriyB и гости: 21
