Текущее время: 26 июн 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX275 не ставятся драйвера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 08:09
Имеется Gigabyte GV-N275UD-896i. Это GTX275 с 896 мб памяти.
На карту во время работы высыпалась мелочь из кармана) комп вырубился. При включении чёрный экран. Загрузки нет. Поставили другую карту (8600GTS)- то же самое. Поставили другую карту, но в другой слот PCI-Ex16 - комп благополучно заработал. Вывод - на плате повредился слот, на это забили, так как есть другой, но GTX275 в него не лезет. Теперь пробую 275ю карту ставить в другой комп. Win 7 загружается, но драйвера не ставятся. Драйвер пишет, что не найдено совместимое оборудование. Смотрю Id оборудования в диспетчере - 05F6. У 275й должно быть 05E6. Ну, модефицирую драйвер, прописываю в него id оборудования из второй строки диспетчера оборудования. Драйвер ставится, но как-то странно. После его установки и перезагрузки опять найдено новое оборудование - стандартный VGA контроллер. Смотрю в диспетчере - там он и есть, но с восклицательным знаком. Смотрю в него, что не так - написано на его вкладке - требуется перезагрузка. Жму на эту кнопку и после второй перезагрузки всё-таки получаю в диспетчере GTX 275 и без восклицательных значков. Заработал интерфейс Aero в винде... Смотрю в GPU-Z, там, естественно, нет полной инфы о карте. Битность памяти есть, частота проца есть, памяти тоже. НО пропускной способности нет, модели процессора нет...и этот id 05F6 стоит, хотя производитель Gigabyte...иду на ноут рыть дальше на яндексе. Комп за это время уходит в спячку, просыпаться не захотел. кулера закрутились, но изображения нет. Ресет в принудительном режиме. Винда загрузилась, но видео теперь везде отображается как 9500m GSO. :sh_ok: id оборудования остался тотже 05F6. Короче, возникло желание перешить...но на этой карте два типа памяти и два типа прошивок соответственно. Как узнать, какая память установленна, не отрывая от неё радиаторы? И что вообще за чертовщина с этой картой происходит?
Охлаждение снимал, с маркировкой проца всё в порядке. Не похоже на китайскую подделку. Да и ранее с ней такого не происходило.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX275 не ставятся драйвера
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:22
Вобщем, случилось чудо. Как следует протёр плату спиртом, и разъём PCI-Ex особенно. Идентификатор изменился на её нормальный 05E6. И ,соответственно, GPU-Z стало показывать всё как следует в полном объёме. Вопрос в следующем. У меня материнская плата для подобных испытаний просто лежит на столе, под ней крышка коробки из-под бумаги А4. Иногда плата не пускается из-за плохого контакта в разъёме видеокарты (не только этой). Может плохой контакт повлиять на изменение идентификатора?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:34
Основание должно быть жестким. На картонке ушатаете плату вплоть до нарушения паек или микротрещин в дорожках.
Может повлиять на что угодно.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX275 не ставятся драйвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:13
Попробуйте аккуратно зачистить в разъёме под видеокарту. Если не подгорел контакт, должно получиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
в форуме Gateway
himkismi
17 янв 2015, 18:33
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео.
в форуме DNS
Sokolofff78
4794
07 ноя 2016, 17:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
6026
23 мар 2018, 18:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
djtorian
1606
03 июн 2019, 15:15
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 68years, Deltas2, Error_2022, SKP161, Yandex [BOT] и гости: 25
