Имеется Gigabyte GV-N275UD-896i. Это GTX275 с 896 мб памяти.
На карту во время работы высыпалась мелочь из кармана) комп вырубился. При включении чёрный экран. Загрузки нет. Поставили другую карту (8600GTS)- то же самое. Поставили другую карту, но в другой слот PCI-Ex16 - комп благополучно заработал. Вывод - на плате повредился слот, на это забили, так как есть другой, но GTX275 в него не лезет. Теперь пробую 275ю карту ставить в другой комп. Win 7 загружается, но драйвера не ставятся. Драйвер пишет, что не найдено совместимое оборудование. Смотрю Id оборудования в диспетчере - 05F6. У 275й должно быть 05E6. Ну, модефицирую драйвер, прописываю в него id оборудования из второй строки диспетчера оборудования. Драйвер ставится, но как-то странно. После его установки и перезагрузки опять найдено новое оборудование - стандартный VGA контроллер. Смотрю в диспетчере - там он и есть, но с восклицательным знаком. Смотрю в него, что не так - написано на его вкладке - требуется перезагрузка. Жму на эту кнопку и после второй перезагрузки всё-таки получаю в диспетчере GTX 275 и без восклицательных значков. Заработал интерфейс Aero в винде... Смотрю в GPU-Z, там, естественно, нет полной инфы о карте. Битность памяти есть, частота проца есть, памяти тоже. НО пропускной способности нет, модели процессора нет...и этот id 05F6 стоит, хотя производитель Gigabyte...иду на ноут рыть дальше на яндексе. Комп за это время уходит в спячку, просыпаться не захотел. кулера закрутились, но изображения нет. Ресет в принудительном режиме. Винда загрузилась, но видео теперь везде отображается как 9500m GSO.
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
id оборудования остался тотже 05F6. Короче, возникло желание перешить...но на этой карте два типа памяти и два типа прошивок соответственно. Как узнать, какая память установленна, не отрывая от неё радиаторы? И что вообще за чертовщина с этой картой происходит?
Охлаждение снимал, с маркировкой проца всё в порядке. Не похоже на китайскую подделку. Да и ранее с ней такого не происходило.
