Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
Muffasa7
Заголовок сообщения: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы Добавлено: 27 сен 2021, 14:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Вологда
Добрый день, принести проектор в ремонт BenQ MX501 с неисправностью "Включается и сразу выключается". После разборки увидел поврежденную микросхему IC611 (TOP258PN), оборванную дорожку которая идет на 3 ногу оптопары IC653 (PC123) и неисправный транзистор Q603 (BC807). Микросхему top258, оптрон ic653 и транзистор q603 заменил и также восстановил поврежденную дорожку, теперь проектор включается, но загорается красный индикатор LAMP и лампа не загорается, все кулеры продолжают работать, цветовое колесо останавливается после загорания индикатора LAMP. Напряжения 12 и 3.3 присутствуют, Модуль цветового колеса разбирал и чистил от пыли, наклейка на нем в порядке. Еще заметил, что на диоде D962 и D963 почерневшие выводы у основания корпуса, но ини никак не звонятся. Можете подсказать куда нужно еще копнуть? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 23 секунды: ---------- Забыл уточнить, лампу новую подкидывал, результат такой же
Muffasa7
Заголовок сообщения: Re: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы Добавлено: 29 сен 2021, 11:35 |
включаю в сеть, загорается красным надпись power, после загорается оранжевым, нажимаю кнопку включения, power горит зеленым, потом power начинаем мигать зеленым секунд 10, после загорается красным надпись Lamp, и power горит уже оранжевым, максимально подробно все расписал.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы Добавлено: 29 сен 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
Muffasa7 писал(а): загорается красным надпись Lamp, и power горит уже оранжевым ошибка - Lamp is not lit up - балластник, видимо, неисправен.
Muffasa7
Заголовок сообщения: Re: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы Добавлено: 29 сен 2021, 16:04 |
Посмотрев все внимательно под микроскопом, наткнулся на сомнительный керамический конденсатор С957 (маркировка на текстолите ) на нем просматривается маленькая, темно синяя точка внутри корпуса, явно повреждение, и как раз через его проходит оборванная дорожка которую я восстановил, сначала не замечал невооруженным глазом, а посмотрев под микроскопом заметил. Теперь вопрос, какой емкости? Схему я так и не смог найти на данный проектор, у вас не имеется?
