Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 14:26
Добрый день, принести проектор в ремонт BenQ MX501 с неисправностью "Включается и сразу выключается". После разборки увидел поврежденную микросхему IC611 (TOP258PN), оборванную дорожку которая идет на 3 ногу оптопары IC653 (PC123) и неисправный транзистор Q603 (BC807). Микросхему top258, оптрон ic653 и транзистор q603 заменил и также восстановил поврежденную дорожку, теперь проектор включается, но загорается красный индикатор LAMP и лампа не загорается, все кулеры продолжают работать, цветовое колесо останавливается после загорания индикатора LAMP. Напряжения 12 и 3.3 присутствуют, Модуль цветового колеса разбирал и чистил от пыли, наклейка на нем в порядке. Еще заметил, что на диоде D962 и D963 почерневшие выводы у основания корпуса, но ини никак не звонятся. Можете подсказать куда нужно еще копнуть?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 23 секунды: ----------
Забыл уточнить, лампу новую подкидывал, результат такой же
 Заголовок сообщения: Re: Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 08:57
viewtopic.php?f=194&t=41811
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 13:04
Да я видел это обсуждение и изучил, в точности как у меня, только там после замены Q603 и R647 лампа заработала, а у меня нет. Еще единственное у меня резисторы R647 10К не ушли в обрыв, а были исправны, но их все равно заменил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 15:44
Какие светодиоды горят/не горят?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:35
включаю в сеть, загорается красным надпись power, после загорается оранжевым, нажимаю кнопку включения, power горит зеленым, потом power начинаем мигать зеленым секунд 10, после загорается красным надпись Lamp, и power горит уже оранжевым, максимально подробно все расписал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:08
ошибка - Lamp is not lit up - балластник, видимо, неисправен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:04
Посмотрев все внимательно под микроскопом, наткнулся на сомнительный керамический конденсатор С957 (маркировка на текстолите ) на нем просматривается маленькая, темно синяя точка внутри корпуса, явно повреждение, и как раз через его проходит оборванная дорожка которую я восстановил, сначала не замечал невооруженным глазом, а посмотрев под микроскопом заметил. Теперь вопрос, какой емкости? Схему я так и не смог найти на данный проектор, у вас не имеется?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:25
схема есть на электротане https://elektrotanya.com/benq_ms500_mx501_tx501_ver.00b, для бенкъю сервис мануал левел 3 - обычно со схемами, левел 2 - сборка/разборка, ошибки, настройки и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 Уходит в защиту
в форуме BENQ
werevulf
9800
18 июл 2021, 00:54
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 дамп
в форуме BENQ
Кроливец
09 май 2018, 20:04
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор Benq Pb 8253 Отключается.
в форуме BENQ
juistomesku
17
12059
27 апр 2019, 17:34
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
в форуме BENQ
Сергей988
28 ноя 2018, 23:04
