Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: проблема FX 5200
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:39
ВСЕМ ЗДРАСТИ!!! Включаешь комп, все видно, доходим до загрузки видоус, ползунок несколько раз пробежал, и все!!! ТЕМНО КАК В ПИЩЕРЕ! Т.е. Приветствие уже не вижу! Переустановка не помогла, обнуль биоса тоже! У кого какие мысли?
Мы все когда-то с чегото начинали. Лучше чем на своих ошибках, нигде не научишься!
 Заголовок сообщения: Re: проблема FX 5200
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 13:51
Чип заменить, а исходя из стоимости видюхи, то всю ее целяком.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:43
Поджарка чипа по профилю с порцией флюса, продлит ей жизнь. А, если уйдет в мир иной туда ей и дорога....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:40
Флюса нет, спиртоканифоль пойдет? И я так думаю градусов на 250 минуты 3-4?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:38
а прежде чем жарить - померяйте питание !!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 16:24
и не забываем проверить конденсаторы по питанию
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 20:55
Пост карта что показывает?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:33
Хм... А почему сразу видюха? :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:23
Скорее всего видяха или ее дрорва, но согласен не факт, пробовали загрузиться в безопасном режиме или режиме VGA? Если получиться, попробуйте сменить видео драйвер на стандартный видеоадаптер или другую версию драйверов, и кстати какую винду ставите? Пропайка видяхи рекомендуется как последний вариант
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:30
Пойдет, только лучше её потом отмыть растворителем (я пользуюсь изопропанолом), набрать в шприц и промыть под чипом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:12
250 очень много для свинца 200 потолок, поплывет припой при 183 поднимаешь до 190 20 -30 сек держишь если больше шары сильно сплюснутся , аккуратно покачать за угол
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:45
Видимо все же методом экспериментов определить температуру! Постоянно подергивая за уголок. А так точно говорить... +-градус никогда не угадаешь!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:32
Чем чип дёргать ИМХО лучше попытаться сдвинуть какой-нить рядом стоящий смд элементик. Если просто неконтакт, то шевелить чип ненадо - засчёт теплового расширения при расплавлении шаров всё законтачит. Если-же окисленные пятаки, то всё едино поднимать и реболить.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:02
А вообще другую видюху пробовали подкинуть? А то сразу греть.... Если с чипом возиться - то лучше ребол, тут уже вопрос есть ли шары и т.д. А так лучше другую видюху, ИМХО нет резона с ней возиться.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 01:44
Заниматься ремонтом видеокарты возраст которой приближается к 10 годам можно только из спортивного интереса, проще ее выбросить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-PTZ Пинцет MX-5200 5000 500
test-zx
01 июн 2016, 21:41
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Индукционная паяльная станция Metcal MX-5000 MX-5200
test-zx
05 сен 2016, 08:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite 5200-701 (FHGSY2 (A5A000342)) не включается, мигает ошибкой 72h
в форуме Toshiba
Омез
05 дек 2016, 11:32
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю картриджи на metcal mx-5200
в форуме Куплю | Buy
mariakhinko
02 мар 2017, 09:29
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a6-5200 замена a8-6410
rolonol
20 апр 2017, 11:00
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, putnikk8@gmail.com и гости: 56
