Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Samsung UE46B6000VW включается через сутки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 14:58
Доброго дня.
У товарища данные телик при включении в розетку мигает светодиодом 1 раз и тишина. В таком положении раньше включался через час-два, сейчас еще больше, т.е. включишь в розетку, условно, в обед, а включится, т.е. покажет изо и будет звук, ночью.
При разборе внешне криминала нет. Пробовал менять кондеры возле разъема на основную плату и мелкие кондеры возле 2х трансформаторов, но ситуация не меняется.
БП выдает 5в (дежурка я так понимаю), других напряжений нет.
Схем работы ТВ не знаю, подскажите куда дальше ткнуться?
Основная плата bn41-01190a, БП bn44-0269a
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46B6000VW включается через сутки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:53
Самый дельный совет - это отдать мастеру.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 15:45
мастера сейчас ленивые - предлагают менять то БП, то основную плату. чинить, именно чинить, сейчас мало кто берется
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:37
Конденсаторы нужно менять не на что попадется под руку, а на специальные с низким ESR
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:40
Горбунков С.С. Я думаю у нас разное представление о мастерах. Оно и понятно, чтобы и платы менять это опыт нужен. Но я больше чем уверен в каждом городе или селе есть люди которые волокут в подобных вещах. Для них выявить проблему не составит особого труда.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:07
mia
так и было сделано, новые с магазина, с соответствующим номиналом
AAH_55H
я думаю одинаковое, т.к. сам являюсь мастером по оргтехнике. а про то что мастеров настоящих осталось очень мало, знаю не понаслышке
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:32
Это не означает с низким ESR...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:08
Горбунков С.С. В городе миллионнике? Что-то тут не стыкуется. Ладно. Если вы тоже мастер, тогда зачем менять хорошее на новое? Где логика выявления изначальной неисправности? А затем уже меняйте кондеры до посинения. Какое оборудование у тебя есть? Будет ли смысл давать дальнейшие советы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:28
AAH_55H
логика, продублирую из топика - с полгода назад телик начал включаться не сразу, со временем это прогрессировало, сейчас он включается через где то 12 часов. по мне так симптомы высохших кондеров в БП, не выдают положенное напряжение в нужный момент.
прибора, измеряющего емкость кондеров, нет. станция, мультиметр, прямые руки - есть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 06:54
Выхода два на выбор - заменить все конденсаторы прямыми руками или приобрести прибор для проверки конденсаторов и заменить неисправные.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:08
Сообщение не в тему
- это логика называется "пальцем в небо". Делаю вам одолжение. Разжую. Допустим у вас мерседес "С" класс. Че-та забарахлила. Толь троит, толь пердит. Приехал в гаражи к дяди Толи. У него из инструментов кувалда и зубило. Ах да еще советская "Ц"шка. И грит всем ну мастеров же нет уже совсем. Одни СТОшники. Ни в чём не шарят.
Мораль сей басни токова:
что бывает мешает рукам голова.
Извиняюсь никого лично не хотел обидеть. С утра чёт рифмы поперли.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Очень малый набор мне кажется. Даже для орг техники. Инструмент как инвистиции. Если правильно вложить, то сначала тратишь, а потом получаешь прибыль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки
[ На страницу: 1, 2 ]
azizjon2191
30
5749
01 фев 2021, 20:33
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE-70 (ms-1756) включается на один раз когда постоит сутки, затем показывает лого и выключается...
в форуме MSI
Preston
17 май 2025, 20:27
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI
в форуме Samsung
lexax5l6
3647
16 апр 2018, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки
в форуме Apple
рамблер
27
6583
23 май 2019, 13:54
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки
Stalker94
05 апр 2021, 15:38
Stalker94 Перейти к последнему сообщению
