Текущее время: 29 июн 2024, 09:46
zoidberg
Заголовок сообщения: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 02:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55864_1685742096.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27 Наличности на руках: 68.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Piter
Приветствую. На ремонт принесли видеокарту XFX Rx 470 8 Gb после другого сервиса. Чипы памяти и сам GPU были во флюсе. Карта инициализируется.
ddmg показывал:
chip 3 and/or 4 is faulty at adress: 0 chip 1 and/or 2 is faulty at adress: 512 chip 5 and/or 6 is faulty at adress: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at adress: 1536
Снял память и гпу, плату отмыл, посадил заведомо рабочие чипы памяти и гпу, зашил нужный биос. Подключил в стенд от встройки, выдает ошибки по всем банкам памяти. В винде само собой 43
ругается вот абсолютно так же:
Провел измерения: Сопротивления на видеокарте/напряжения все в абсолютной норме, напомню, гпу и память была снята с рабочего донора. Похоже, что карте не дает добро запускаться обвязка, подскажите, может быть есть у кого-то опыт в подобных вещах, куда посмотреть. Логика так же работает, вся
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 09:05 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
zoidberg писал(а): ругается вот абсолютно так же такое можно увидеть и на исправной карте, когда у теста по какой-то причине нет доступа к видеопамяти поэтому тестов надо больше и разных) я про tserver конечно ну и подробности. что запаяли, что зашили, дает ли карта картинку (при старте, при загрузке драйверов,..)..
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 14:26 |
uncledim писал(а): когда у теста по какой-то причине нет доступа к видеопамяти Я использую уже проверенный скрипт, тестирую им постоянно, поднял около 100карт Тут задача нетривиальная, найти надо причину, очень вряд ли что это текстолит, с этим вендором не встречал проблем по нему. Стоял чип 470 elpida 4gb Поставил чип 580 и самсунг hc25 8gb, проверенная память и GPU ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Так же имеется такая же карта карта уже с самсунгом и данным чипом, биос зашит данный
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 15:40 |
zoidberg писал(а): самсунг hc25 по цвету, смотрю, память из разных бочек. надписей не видно, там не затесалась случайно FC среди FB?
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 18:41 |
uncledim писал(а): там не затесалась случайно FC среди FB? Абсолютно все с одинаковой маркировкой... Это я уже менял 4 первых банки. Ума не приложу, ну что может быть тут причиной. Может быть как-то можно проверить опорные напряжения памяти, ресет, например?
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 01:21 |
uncledim писал(а): а в гпу-з что Вот и скрин гпу з: ![Изображение](https://i.ibb.co/gFprnkR/2021-10-01-00-19-13.jpg)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 08:20 |
zoidberg писал(а): скрин гпу з т.е. память (тип) таки определяется по идее какая-никакая картинка с карты при этом должна быть интересно пора tserver погонять, глянуть что он покажет. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ---------- (в целом выглядит будто просто драйвера перекосило)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 11:10 |
aleksros писал(а): х1.0 вижу х1 2.0 в райзере видимо немного смущает биос не родной
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 11:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zoidberg писал(а): посадил заведомо рабочие чипы памяти и гпу а то, что сняли - на рабочую посадить не пробовали?
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 12:26 |
uncledim писал(а): пора tserver погонять Карта не выдает картинку, очевидно, что она в аварии, чип не дает загружаться ни драйверам винды, ни драйверам линукса Биос с такой же карты снят, там все работает(xfx 570 8gb samsung only) Да в том и дело, что абсолютно это же работало в моей же карте asus dual 580, но там была проблема с текстолитом, отвал пятаков карта в райзере 1х
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 13:21 |
zoidberg писал(а): Биос с такой же карты снят стоковый? биос-то, по SubID, от сапфира "с такой же карты" - прям до последней буквы-цифры-ревизии? ждем результаты от тсервера ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ---------- PS. (глянув на фото платы еще раз) а оба ли биоса шили?)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 09:50 |
zoidberg писал(а): биос от такой же переделанной карты А выложите на него ссылку (или сам дамп) плиз.
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 14:46 |
![Изображение](https://i.ibb.co/bX9Cd5B/2021-10-03-13-45-48.jpg) и правда .... сейчас попробую биос fb ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 24 секунды: ---------- uncledim писал(а): ну вот и он, больной зуб Зашил биос от 4 разных вендоров с FB и FB only. Ситуация не изменилась ![Изображение](https://i.ibb.co/gJVqWvj/2021-10-03-14-51-58.jpg)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 16:17 |
zoidberg писал(а): от 4 разных вендоров зачем же так сурово), родного от xfx не нашлось? в любом случае прошить под fb было нужно tserver по прежнему не может загрузить микрокод? или на что-то другое ругается? попробуйте, кстати, из других папок, 580-590, там могут лежать разные версии. у меня был случай, когда ошибка с микрокодом ушла после замены гпу, но не перешла на другую плату (куда снятый гпу впоследствии был посажен). может вам его "покачать"/отреболлить?
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 17:29 |
uncledim писал(а): зачем же так сурово), родного от xfx не нашлось? в любом случае прошить под fb было нужно tserver по прежнему не может загрузить микрокод? или на что-то другое ругается? попробуйте, кстати, из других папок, 580-590, там могут лежать разные версии. у меня был случай, когда ошибка с микрокодом ушла после замены гпу, но не перешла на другую плату (куда снятый гпу впоследствии был посажен). может вам его "покачать"/отреболлить?
Сейчас зашита прошивка от xfx, но там комбо, совместно с хуниксом. В GPU-Z в графе типа памяти не отображается, что самсунг. Гпу заменил, поставил с полностью рабочей карты, в свою очередь снятый с карты из темы -------------------------------------------------------------------------------- Даже RX470, тот чип, который стоял изначально, отлично работает в другой карте. Причина точно в плате ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- uncledim писал(а): когда ошибка с микрокодом ушла Если я зашиваю прошивку от Sapphire RX 470 8 GB FB https://www.techpowerup.com/vgabios/187916/187916 , то ни тсервер, ни винда не работают, наглухо повисают
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 17:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zoidbergУ вас кончились варианты ? Их есть уменя 1) Согласно научным изысканиям википедиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/ECC-%D0%B ... 1%82%D1%8CЦитата: Электромагнитные помехи внутри компьютерной системы способны спонтанно поменять состояние ячейки компьютерной памяти. Самой частой причиной такого изменения являются нейтроны из космических лучей[3]. Решение - спасайте от космических лучей видеокарту шапочкой из фольги 2) Снимаете и гпу и память, берете борду и вызваниваете дорожки - вполне возможно, что найдете обрыв на доске. Раз уж все варианты перепробовали, это точно последний ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 18:46 |
zoidberg писал(а): В GPU-Z в графе типа памяти не отображается, что самсунг. т.е. не вычитывается ID памяти из U2000 - видимо там в первую и вызванивать.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 03:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
zoidbergAtikmdag patcher запустите и примените. uncledim писал(а): там не затесалась случайно FC среди FB? Разные ревизии не совместимы? оО, не знал, можно подробней?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 07:55 |
pEEp писал(а): Разные ревизии не совместимы? физически - вполне совместимы, но карта/драйвер ругаться будут viewtopic.php?p=794796#p794796и по ссылке внутри
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2021, 00:40 |
uncledim писал(а): U2000 - видимо там в первую и вызванивать. Так точно, путем вызваниваний с установленным чипом выяснил, что отсутствует контак более чем у 10+ пинов от памяти по всей площади. Завтра скину ГПУ и посмотрю, в каком месте обрыв. Надеюсь непропай или не сели шары, что маловероятно конечно. На фото белым отмечены отсутствие связи с гпу ![Изображение](https://i.ibb.co/Z6gFpVX/2021-10-14-23-40-23.jpg)
