Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 02:35
Приветствую. На ремонт принесли видеокарту XFX Rx 470 8 Gb после другого сервиса.
Чипы памяти и сам GPU были во флюсе. Карта инициализируется.
ddmg показывал:
chip 3 and/or 4 is faulty at adress: 0
chip 1 and/or 2 is faulty at adress: 512
chip 5 and/or 6 is faulty at adress: 1024
chip 7 and/or 8 is faulty at adress: 1536
Снял память и гпу, плату отмыл, посадил заведомо рабочие чипы памяти и гпу, зашил нужный биос.
Подключил в стенд от встройки, выдает ошибки по всем банкам памяти. В винде само собой 43
ругается вот абсолютно так же:
Провел измерения:
Сопротивления на видеокарте/напряжения все в абсолютной норме, напомню, гпу и память была снята с рабочего донора. Похоже, что карте не дает добро запускаться обвязка, подскажите, может быть есть у кого-то опыт в подобных вещах, куда посмотреть. Логика так же работает, вся
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:05
такое можно увидеть и на исправной карте, когда у теста по какой-то причине нет доступа к видеопамяти
поэтому тестов надо больше и разных)
я про tserver конечно
ну и подробности. что запаяли, что зашили, дает ли карта картинку (при старте, при загрузке драйверов,..)..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 10:32
Tserver*ом прогони
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:26
Я использую уже проверенный скрипт, тестирую им постоянно, поднял около 100карт
Тут задача нетривиальная, найти надо причину, очень вряд ли что это текстолит, с этим вендором не встречал проблем по нему.
Стоял чип 470 elpida 4gb
Поставил чип 580 и самсунг hc25 8gb, проверенная память и GPU
Изображение Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Так же имеется такая же карта карта уже с самсунгом и данным чипом, биос зашит данный
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:40
zoidberg писал(а):
самсунг hc25
по цвету, смотрю, память из разных бочек. надписей не видно, там не затесалась случайно FC среди FB?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:41
Абсолютно все с одинаковой маркировкой...
Это я уже менял 4 первых банки. Ума не приложу, ну что может быть тут причиной. Может быть как-то можно проверить опорные напряжения памяти, ресет, например?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 22:18
а в гпу-з что, память 0мб микрон или 0мб автодетект?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:15
Пятаки похоже сгнили
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 01:21
uncledim писал(а):
а в гпу-з что
Вот и скрин гпу з:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 08:20
zoidberg писал(а):
скрин гпу з
т.е. память (тип) таки определяется
по идее какая-никакая картинка с карты при этом должна быть
интересно
пора tserver погонять, глянуть что он покажет.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ----------
(в целом выглядит будто просто драйвера перекосило)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:43
а то, что она определяется как х1.0 не смущает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:10
aleksros писал(а):
х1.0
вижу х1 2.0
в райзере видимо
немного смущает биос не родной
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:21
а то, что сняли - на рабочую посадить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:26
Карта не выдает картинку, очевидно, что она в аварии, чип не дает загружаться ни драйверам винды, ни драйверам линукса
Биос с такой же карты снят, там все работает(xfx 570 8gb samsung only)
Да в том и дело, что абсолютно это же работало в моей же карте asus dual 580, но там была проблема с текстолитом, отвал пятаков
карта в райзере 1х
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 13:21
стоковый? биос-то, по SubID, от сапфира
"с такой же карты" - прям до последней буквы-цифры-ревизии?
ждем результаты от тсервера
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ----------
PS. (глянув на фото платы еще раз) а оба ли биоса шили?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 03:00
Я использую биос от такой же переделанной карты под самсунг, которая прекрасно работает.
Вот скрины тсервера, он проверенный на других картах. Как видно драйвер он не дает загрузить, ибо чип в аварии.
Есть у кого еще мысли на счет поломок?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:50
А выложите на него ссылку (или сам дамп) плиз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:51
https://www.techpowerup.com/vgabios/224524/224524
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:15
zoidberg
ну вот и он, больной зуб. этот биос под самсунг ..FC онли. у вас на плате (насколько можно разглядеть по фото) - ..FB.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:46
и правда ....
сейчас попробую биос fb
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 24 секунды: ----------
Зашил биос от 4 разных вендоров с FB и FB only. Ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 16:17
зачем же так сурово), родного от xfx не нашлось?
в любом случае прошить под fb было нужно
tserver по прежнему не может загрузить микрокод? или на что-то другое ругается? попробуйте, кстати, из других папок, 580-590, там могут лежать разные версии.
у меня был случай, когда ошибка с микрокодом ушла после замены гпу, но не перешла на другую плату (куда снятый гпу впоследствии был посажен). может вам его "покачать"/отреболлить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 17:29
Сейчас зашита прошивка от xfx, но там комбо, совместно с хуниксом. В GPU-Z в графе типа памяти не отображается, что самсунг.
Гпу заменил, поставил с полностью рабочей карты, в свою очередь снятый с карты из темы
Даже RX470, тот чип, который стоял изначально, отлично работает в другой карте. Причина точно в плате
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
Если я зашиваю прошивку от Sapphire RX 470 8 GB FB https://www.techpowerup.com/vgabios/187916/187916 , то ни тсервер, ни винда не работают, наглухо повисают
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 17:48
zoidberg
У вас кончились варианты ? Их есть уменя :-)
1) Согласно научным изысканиям википедиков:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ECC-%D0%B ... 1%82%D1%8C
Цитата:
Электромагнитные помехи внутри компьютерной системы способны спонтанно поменять состояние ячейки компьютерной памяти.
Самой частой причиной такого изменения являются нейтроны из космических лучей[3].
Решение - спасайте от космических лучей видеокарту шапочкой из фольги ;;-)))
2) Снимаете и гпу и память, берете борду и вызваниваете дорожки - вполне возможно, что найдете обрыв на доске.
Раз уж все варианты перепробовали, это точно последний :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:46
т.е. не вычитывается ID памяти из U2000 - видимо там в первую и вызванивать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 03:52
zoidberg
Atikmdag patcher запустите и примените.
Разные ревизии не совместимы? оО, не знал, можно подробней?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 07:55
физически - вполне совместимы, но карта/драйвер ругаться будут
viewtopic.php?p=794796#p794796
и по ссылке внутри
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 00:31
а что tserver выдаёт? Возможно слипшиеся шары.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 00:40
Так точно, путем вызваниваний с установленным чипом выяснил, что отсутствует контак более чем у 10+ пинов от памяти по всей площади. Завтра скину ГПУ и посмотрю, в каком месте обрыв. Надеюсь непропай или не сели шары, что маловероятно конечно.
На фото белым отмечены отсутствие связи с гпу
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 02:49
Чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 23:08
viewtopic.php?f=48&t=121457
My gpu have the same problem .
Can you come up with an answer if you've solved something?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
6486
28 дек 2018, 15:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей
hashwood
06 авг 2021, 18:29
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-server как запустить полноценный тест всей памяти
RepairMan
5326
19 сен 2021, 22:11
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb после замены GPU
Leha74
21
2261
23 сен 2021, 15:17
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
