Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 09:27
Доброго времени суток, после переделки данной платформу в UMA по этой инструкции https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 03ad1dede8 получил черный экран, как я понял на последней версии биос 1.11 он картинку не дает и нужен 1.06 1.07, буду благодарен если у кого остался, на официальном сайте только последняя версия, с форума несколько штук также дают также черный экран хотя инициализация есть.
PS при переделке случайно перемычку RP13 спаял контакты вместо 1-2 и 3-4, 1-4 и 2-3 (GMCH_LCD_CLK c I2CC_SCL, и GMCH_LCD_DATA с I2CC_SDA) но думаю это не должно было на что то повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:14
Попробуй эту
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:43
так может там север труп? И дело не в биосе?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:04
Если не пойдёт, то попробуй зашить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Пусть начинает с малого, на север дунуть можно позже
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 13:38
XIM888 писал(а):
Попробуй эту
BIOS Ver 1.08 - Acer Aspire 5530G - JULBO LA-4171p.rar [668.03 КБ]
с этим пост кодов нет
забыл написать что перед началом переделки изо было через дискретку, без нее коричневый фон, север заменен на новый, и пост карта и тестер юсб показывает включение но экран черный.
jabl.rar [780.51 КБ]
5530_190.zip [371.15 КБ]
С первым биосом экран также черный, но есть включение (тестер юсб), со вторым пост кодов нет
Буду благодарен задругие варианты биосов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:14
А что сами тут же не ищете?
viewtopic.php?p=494278#p494278
1.06 там
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:37
1.06 там
Так по этой ссылке же версия 1.11 написано и так же с ней черный экран, но инициализация по юсб тестеру проходит
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:04
блин, не ту ссылку дал
viewtopic.php?p=148451#p148451
там 1.06 - внутри дампа написано
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:45
С Этим дампом пост кодов нету, и инициализации соответственно, возможно от второй ревизии? У меня Rev 1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:11
Думал уже что новый север 4026 перемарк, заменил на 215-0752016 сделал мод из родного биоса вроде как 1.06 оказался, все равно черный экран, но посткоды доходят и инициализация есть, переделку проверил несколько раз, в чем может быть дело ? так же проверил мод на 2016 с этой темы, поведение то же, правда биос там 1.11 viewtopic.php?f=59&t=6507&p=496839&hilit=%2A4171p%2A#p496839
PS мой мод 1.06 на 215-0752016 https://cloud.mail.ru/public/cr2J/JqTexKSwy
Буду благодарен за совет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:44
А чем мод делал? Как то делал на древний компал Феникстулом, тоже никак не хотел кино давать. Наткнулся здесь где то на тему, где Phoenix BIOS Editor-ом делали. Попробовал и заколосилось.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 14:20
Phoenix slic tool 2.73 делал, вот родной биос, если есть возможность сделайте пожалуйста мод через вашу программу https://cloud.mail.ru/public/iGLM/CEdBc4GGx проверить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 14:42
Проверить раз инит есть, что и другой север не перемарк с чего-нибудь и есть видак внутри и нужный ID
через загрузочную флешку с pciscan:
пример использования
viewtopic.php?p=787042#p787042
и скачать
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=890588#p890588
версию прошивки можно посмотреть поиском внутри дампа по "v1."
И питание с дискретки снять, а то тут ряд инструкций на всякий древний хлам почему-то не указывает этот момент и зачастую это приводит к таким же симптомам
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 15:02
kingsizeslv
https://drive.google.com/file/d/1na5NX4 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 15:31
Я слепой или нет? На каком посте заканчивается инит? Или посты определяешь по слуху?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:29
Спасибо проверю, но эти чипы я не раз ставил на другие модели и переделывал на ума без проблем (брал в нбзип)
Благодраю, правда то же самое, черный экран
Инит заканчивается на посткоде С0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:58
kingsizeslv
https://drive.google.com/file/d/1ngELlZ ... sp=sharing
этот попробуй
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:41
Может заканчиваться на C0h, а может и на 00h. По этой платформе нет у меня инфы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 22:06
После переделки в uma, с 1.11 нет изображения, хотя инит есть.
С 1.07 все ок.
После, обновлялся из-под винды до 1.11, тоже было все ок.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:19
С 1.07 все ок.
Поставил еще один новый 4026 север и ваш биос, изо появилось, без подсветки, INVTPWM 0в на мульте, завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 18:09
Вобщем биос 1.07 помог, спасибо за поддержку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
FC1989
2858
13 янв 2017, 10:25
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
4999
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
stanly
10 янв 2020, 01:22
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
ramsujot
2192
19 июн 2017, 15:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
