Текущее время: 03 июн 2024, 03:21
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 01 окт 2021, 09:27 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 57.18
Сообщения: 77 Откуда: Салават
Доброго времени суток, после переделки данной платформу в UMA по этой инструкции https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 03ad1dede8 получил черный экран, как я понял на последней версии биос 1.11 он картинку не дает и нужен 1.06 1.07, буду благодарен если у кого остался, на официальном сайте только последняя версия, с форума несколько штук также дают также черный экран хотя инициализация есть. PS при переделке случайно перемычку RP13 спаял контакты вместо 1-2 и 3-4, 1-4 и 2-3 (GMCH_LCD_CLK c I2CC_SCL, и GMCH_LCD_DATA с I2CC_SDA) но думаю это не должно было на что то повлиять?
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 01 окт 2021, 13:38 |
XIM888 писал(а): Попробуй эту
Вложения: BIOS Ver 1.08 - Acer Aspire 5530G - JULBO LA-4171p.rar [668.03 КБ] Скачиваний: 1 с этим пост кодов нет Uomo писал(а): так может там север труп? И дело не в биосе? забыл написать что перед началом переделки изо было через дискретку, без нее коричневый фон, север заменен на новый, и пост карта и тестер юсб показывает включение но экран черный. XIM888 писал(а): Если не пойдёт, то попробуй зашить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Пусть начинает с малого, на север дунуть можно позже
Вложения: jabl.rar [780.51 КБ] Скачиваний: 0 5530_190.zip [371.15 КБ] Скачиваний: 0 С первым биосом экран также черный, но есть включение (тестер юсб), со вторым пост кодов нет Буду благодарен задругие варианты биосов.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 03 окт 2021, 13:37 |
Doc писал(а): А что сами тут же не ищете? viewtopic.php?p=494278#p494278 1.06 там Так по этой ссылке же версия 1.11 написано и так же с ней черный экран, но инициализация по юсб тестеру проходит
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 03 окт 2021, 14:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
блин, не ту ссылку дал viewtopic.php?p=148451#p148451там 1.06 - внутри дампа написано
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 03 окт 2021, 15:45 |
Doc писал(а): viewtopic.php?p=148451#p148451
там 1.06 - внутри дампа написано С Этим дампом пост кодов нету, и инициализации соответственно, возможно от второй ревизии? У меня Rev 1
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 09 окт 2021, 14:20 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): А чем мод делал? Как то делал на древний компал Феникстулом, тоже никак не хотел кино давать. Наткнулся здесь где то на тему, где Phoenix BIOS Editor-ом делали. Попробовал и заколосилось.
Phoenix slic tool 2.73 делал, вот родной биос, если есть возможность сделайте пожалуйста мод через вашу программу https://cloud.mail.ru/public/iGLM/CEdBc4GGx проверить
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 09 окт 2021, 14:42 |
Проверить раз инит есть, что и другой север не перемарк с чего-нибудь и есть видак внутри и нужный ID через загрузочную флешку с pciscan: пример использования viewtopic.php?p=787042#p787042и скачать https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=890588#p890588версию прошивки можно посмотреть поиском внутри дампа по "v1." И питание с дискретки снять, а то тут ряд инструкций на всякий древний хлам почему-то не указывает этот момент и зачастую это приводит к таким же симптомам
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 09 окт 2021, 16:29 |
Doc писал(а): Проверить раз инит есть, что и другой север не перемарк с чего-нибудь и есть видак внутри и нужный ID через загрузочную флешку с pciscan: Спасибо проверю, но эти чипы я не раз ставил на другие модели и переделывал на ума без проблем (брал в нбзип) jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): https://drive.google.com/file/d/1na5NX4 ... sp=sharing Благодраю, правда то же самое, черный экран leopold1112 писал(а): Я слепой или нет? На каком посте заканчивается инит? Или посты определяешь по слуху? Инит заканчивается на посткоде С0
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 09 окт 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kingsizeslv писал(а): Инит заканчивается на посткоде С0 Может заканчиваться на C0h, а может и на 00h. По этой платформе нет у меня инфы.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2021, 22:06 |
После переделки в uma, с 1.11 нет изображения, хотя инит есть. С 1.07 все ок. После, обновлялся из-под винды до 1.11, тоже было все ок.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA Добавлено: 11 окт 2021, 18:19 |
vldmrdnpr писал(а): После переделки в uma, с 1.11 нет изображения, хотя инит есть. С 1.07 все ок. После, обновлялся из-под винды до 1.11, тоже было все ок. Поставил еще один новый 4026 север и ваш биос, изо появилось, без подсветки, INVTPWM 0в на мульте, завтра буду разбираться.
