I did an reflow again befor reballing and I poked the GPU a very small bit when the solder was melted.
An now the failing bit is away, no errors on MATS.
But now the GPU has another problem, in Windows or 3D mode the whole computer crashes with some artefakts over the whol screen.
I am not sure if this comes from reflow or whats the reason behind.
I did some measurements and I see an voltage drop from 0.7V to 0.6V on the GPU-phases, maybe this comes from the first use, where I lowered the Power-Level with Afterburner to 65% and to watch the sensors in GPU-Z while mining to test the Memory and GPU
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
But after some reboots it is still there.
Does anyone know if there is a safe mode power level for the GPU? Maybe I should nevertheless reball the GPU.
Я снова выполнил оплавление перед реболлингом, и я слегка ткнул графический процессор, когда припой расплавился.
Теперь сбойный бит отсутствует, ошибок на MATS нет.
Но теперь у графического процессора есть другая проблема, в режиме Windows или 3D весь компьютер вылетает с некоторыми артефактами на весь экран.
Я не уверен, происходит ли это от оплавления или в чем причина.
Я провел несколько измерений и вижу падение напряжения с 0,7 В до 0,6 В на фазах графического процессора, возможно, это связано с первым использованием, когда я снизил уровень мощности с помощью Afterburner до 65% и посмотрел на датчики в графическом процессоре. Z во время майнинга для тестирования памяти и графического процессора
Но после некоторых перезагрузок он все еще там.
Кто-нибудь знает, есть ли уровень мощности в безопасном режиме для GPU? Может, стоит все же реболлинг GPU.
