Текущее время: 20 сен 2024, 01:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Байк(мотоцикл) Triumph Street Triple RS - приборная панель
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:50
Приборную панель от такого красавца никто не вскрывал ?
https://triumph.granmoto.ru/motorcycles ... -triple-rs
Внешний вид:
4 залитых пластиком шурупа(самореза):
По периметру проклеен скотчем:
Предыдущий экземпляр, саморезы высверливали:
Оплавить/высверлить пластик без повреждения шлицов саморезов никак не получится ?
Чтобы именно выкрутить саморезы.
Может делал кто такое ?
Последний раз редактировалось com77 06 окт 2021, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: Байк(мотоцикл) Triumph Street Triple RS - приборная панель
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:06
646 не катит? Или паяльником с убитым жалом попробовать кольнуть, потом дремелем...
Ювелирная работа намечается...
Кстати, если есть сверло по металлу малого диаметра для дремеля, то можно попробовать просверлить перекрестье, болт при этом нагреется и есть шанс его выкрутить на горячую...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:12
felix2604
Да наверное что-то такое и будет, решил взять паузу.
Пора спрашивать варианты
Спросил также на профильном форуме у реальных спецов - прожженных диагностов в масле по колено :-)
Они правда особо не церемонятся, а некоторые и паять то толком не умеют:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:56
com77
А там выбор не велик.
Если пластик такой же как и у Хундаев, то при нагреве извне он начнёт крошиться, поэтому греть очень аккуратно, компаунд размягчится и налипнет на жало, его потом никаким активатором не восстановить...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:32
felix2604 писал(а):
646 не катит?
Посмотрел "в дырку" из микроскопа(без фото), там вроде другая структура.
Попробую керосин и ацетон наверное со шприца, но сначала на раздолбанном экземпляре
felix2604 писал(а):
и налипнет на жало
Да, ну значит надо ставить жало на выброс))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:48
Я бы попробовал дремелем снять пластик до шлица, а туда капнуть дихлорэтана.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:54
Dag_ZhiEst' писал(а):
капнуть дихлорэтана
Да это тема, спасибо!
Верхний пластик, вставка под экран ABS, надо разобраться из чего задняя крышка:
Так, с ASA всё ясно:
Цитата:
ASA(акрилстирол-акрилонитрил) - даже если вы только интересуетесь 3д-печатью, то с этим материалом вы заочно знакомы. Это полный аналог ABS-пластика с небольшими апгрейдом: ASA в отличии от ABS является атмосферостойким, ему не страшно УФ-излучение, он не становится хрупким и не желтеет под прямыми солнечными лучами(как АБС), ко всему прочему он также устойчив к разбавленным кислотам, минеральным смазочным маслам, дизельному топливу.
Dag_ZhiEst'
Купил дихлорэтан, буду вытачивать маникюрной приспособой))
А скотч по периметру - наверное накачаю шприцом осветительного керосина в щель, он отлично такое растворяет без повреждения пластика.
1-ую разломали по варварски:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:14
Там не герметик? Удачно...
Я на герметик почти весь НЗ медицинских шпателей задействовал когда пришлось вскрывать блок, корпус нагревал до 80 гр, выше не грел, пластик реагировал...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:36
А нет, герметик вроде, но на ощупь очень мягкий - бархатный, хрен знает.
Я как-то светодиодный прожектор на герметике для себя разбирал - только осветительный керосин, но не быстро, он должен подействовать, как то слоями
С пластиковыми картами и шприцом.
Зато качество 100%.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 06:48
Я бы попробовал досверлится до самореза используя вместо сверла тонкостенную трубку. так сказать осверлить его. А дальше паяльник с жалом иглой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:06
sebior777
Ну а где же его найдешь, трубчатое сверло под свой конкретный диаметр ?
В принципе в крайнем случае, можно просто сточить головку самореза - отставив торчать штырьки.
Выкрутив их потом пассатижами, посадочное место под новые саморезы будет сохранено.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:49
Кусок телескопической антенны
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:08
Вот и "Женское Счастье" подвалило :ki_ss: с пядалью :-)
Спасибо Яндекс Маркету - почти быстро)
Кто в этих фрезерах что-то понимает ?
Это китаец или кореец?
Может фрезы какие-нибудь хитрые присоветуете ?
Там трубчатые или конкретно для прогаров на мат.платах
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:43
com77
Сильно большие насадки...
В радиодеталях дремель за 1800 раньше продавался, так у него комплект насадок шикарнейший для работы с печатными платами и подобными хитрыми панелями...
А к этому аппарату насадки подбирать надо...
https://www.radetali.ru/catalog/product ... 0-12-4451/ - примерно такой, к нему отдельно диски докумал и свёрла малого диаметра
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:54
Да я в курсе, вчера щупал именно за 1800р этот здоровый неудобный огурец :-)
У меня был раньше, кому-то подарил...
Этот мне удобнее показался, уже сталь поточил - отлично.
Надо фрезы подобрать, а фрезой "капелькой" прогары вроде как раз выпиливают.
 Заголовок сообщения: Re: Байк(мотоцикл) Triumph Street Triple RS - приборная панель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 18:54
Вообще она не так разбирается :-) ух диагносты-мотористы...
Снимается верхняя рамка, со скотча или герметика.
Снимается декоративная рамка матрицы со скотча, под ним винты, которые спокойно выкручиваются и вуаля доступ к плате ;;-)))
Я то думаю, диаметр самореза 2,5мм, но шляпка то толще.
Куда её дели то, а она под матрицей ;;-)))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 02:37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 16:28
Дальше сам победю, всем спасибо :a_g_a:
Фото платы и дамп eeprom-ки выкладывать не вижу смысла.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Игровая приставка PSP STREET E 1004 не работает кнопка "X"
Sherzod 9785
26 июл 2022, 01:37
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола Street audio 8035 2+32g нет 5в с преобразователя AHH***
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Muxa1231
12
343
09 авг 2024, 10:15
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (LMQ-1) глючит сенсорная панель с Fn
serioussem
23 дек 2014, 17:37
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхняя панель Samsung BA75-03218C
Voffka212
02 апр 2015, 12:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на варочную панель Electrolux EHD60100P
в форуме Кухонная техника
nik751
25 окт 2015, 14:19
nik751 Перейти к последнему сообщению
