Текущее время: 25 ноя 2026, 17:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть |
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 11:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
Спасибо уже сам занимаюсь этим MAC адресом... Пробовал прошивать прогой dmi236 как asus шил, на asrock походу свои проги. В аиде64 он по нулям. ---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- Не шьётся нифига (( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- RsM писал(а): MAC в GBE регионе должен быть. Где он расположен в биосе чтобы его отредактировать?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 17:26 |
| Пользователь |
vsosnovsky писал(а): сгорела сетевая Исключено! Ставил три раза сетевую, в том числе снятую с рабочей платы, поведение тоже... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- MAC адрес думаю тоже не виноват. Так как было две таких платы с дохлыми хабами. После замены чипсетов Биос шил с оф сайта и всё работало в том числе и сеть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 18:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Ksercss писал(а): PLTRST# IC - 0.08в если это ресет чипа, то тут явно должен быть не 0.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 20:08 |
| Пользователь |
https://www.asrock.com/support/download/mactool.aspОбе программы пробовал. Такое ощущение, что микросхема не опрашивается. Из под винды выбрасывает, а из под DOS ошибка как на фото. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): если это ресет чипа, то тут явно должен быть не 0 PLTRST# IC идёт на прямую в мульт и должен быть равен 3.3 вольта - посмотрел на похожей плате.
Последний раз редактировалось Ksercss 07 окт 2021, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 20:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): ошибка как на фото. у вас формат мака неправильный при вводе. и количество символов неправильное. вводить без пробелов/дефисов/косых линий и тд. просто подряд 12 символов.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 20:37 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): у вас формат мака неправильный при вводе. и количество символов неправильное. вводить без пробелов/дефисов/косых линий и тд. просто подряд 12 символов. Подскажите пожалуйста как правильно писать в командной строке.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 07 окт 2021, 20:55 |
mac.exe c 12345678ABCD имя исполняемого файла (может быть mac/macu/macu2 или что там еще в папке есть), пробел, потом Ц маленькое английское, пробел, потом мак адрес без пробелов 12 символов в шестнадцатиричной системе с наклейки на мамке, желательно большими буквами (не обязательно, но так правильнее  )
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 00:08 |
если бы ресет не был снят - сеть не определялась бы ни в винде, ни в проге. возможно низкий - это его нормальное состояние, даже не хочу напрягать мозг в эту сторону, ведь есть факт, что сеть определяется и мак в винде нулевой. пробуйте дальше macu.exe и macu2.exe - это совершенно разные проги возможно с разным принципом прошивки, ведут себя по-разному на одном и том же сетевом чипе. одна может сработать, а другая нет. какую версию программы используете? там их почти десяток за все время накопился )) если 2.0.18d, которую вероятно скачали, не сработает, посмотрю другие версии у себя. попробуем справится с этой врединой.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Ksercss писал(а): Может межслой Какой межслой ? Вы платы уж давно делаете 1) Проверьте качество пайки под микроскопом 2) Ищете наклейку 3) Вскрываете дамп биоса в хекс редакторе и ищете там MAC он прописан там 4 раза: - 2 раза в виде текста - 2 раза в в виде... 4) Записываете туда сначала измененный и шьёте, а потом можно и родной накатить)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть |
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 13:42 |
| Пользователь |
Спасибо за программу. Попробовал, не получилось. aleksros писал(а): Ultra M2 работает? Оба М.2 проверил, система с них грузится. aleksros писал(а): генерация на кварце есть? Не правильно выразился не часовой кварц, а рядом с микросхемой сети. Генерация на нем есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Вот что на SML0CLK и SML0DATA. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- com77 писал(а): Вскрываете дамп биоса в хекс редакторе и ищете там MAC он прописан там 4 раза: - 2 раза в виде текста - 2 раза в в виде... Где конкретнее смотреть в hex редакторе расположение мака?
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 14:00 |
Версию mac161B пробовали? Там даже отдельная папка с Int219 есть, в которой есть батник и можно в нем сразу нужный адрес написать.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 14:07 |
| Пользователь |
com77 писал(а): Вы платы уж давно делаете Какой там давно делаю, это хобби моё, есть основная работа не связанная с электроникой. За два года чуть больше 200 плат восстановил купленных на Авито.... не считая клиентских. Просто иногда казалось бы простые вещи, выносят всю голову ((
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 14:09 |
Ksercss писал(а): Где конкретнее смотреть в hex редакторе расположение мака? Открыть хекс редактор и выполнить поиск AS265377378Р (12 символов вроде) в виде текста и в виде... смотря что за хекс редактор их полно разных, у меня под Линуксом все) Ksercss писал(а): это хобби моё Сообщение не в тему Да платы то у вас всё больше недешевые, вы своим хобби кого то без работы оставляете или цены сбиваете - к сожалению это факт.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 15:07 |
Ksercss писал(а): 4. Менял кодек сети WGI219I (снят с рабочей платы) и не один раз. Обвязку то не снесли когда паяли ? Проверьте смд мелочь по питанию и т.д.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,135.59
Сообщения: 5171 Откуда: оттуда)
com77Сообщение не в тему Уж лучше пускай хоббист сделает,если качественно,чем ремонтники которые за ремонт возьмут 2-5 тысяч за замену сокета и угреют плату до пузырей....имел печаль видеть последствия замены последнего.Плата там на выброс шла.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 16:52 |
den2Сообщение не в тему Да все нормально  , ничего личного... Просто меня лично запарило, цены на нерабочее... Что в руки не попадет, все рукожопами угрето и криво копано... Я забыл когда просто сеть делал (простая процедура то, спасибо "любителям"), обязательно в нагрузку с сокетом или....
Последний раз редактировалось com77 08 окт 2021, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Ksercss писал(а): Попробовал зашить мак с ремонтируемой платы в рабочую. Всё отлично прошилось и работает. как минимум шить мы уже научились! )) какие уровни на 1, 2 и 3 ноге? на 44 и 45 ноге ноге осликом гляньте, что там.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 08 окт 2021, 17:16 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): как минимум шить мы уже научились! )) Ага теперь на easy маки шью ))) Всё таки опыт! 1 нога RSVD_VCC_1 = 3.4; 2 нога NIC2_LANWAKE_R_N = 3.4; 3 нога LAN_DISABLE_N_R = 3.4; 44 и 45 нога на фото.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть  Добавлено: 22 окт 2021, 23:49 |
| Пользователь |
Спасибо большое что откликнулись Сегодня с утра скачал борду именно на эту плату (до этого пользовался от asrock z370 killer sli практически одинаковы) и ещё раз поизучал. Тоже обратил внимание на мульт т.к сигнал PLTRST# IC завязан на него и почему-то решил, что сигнал должен выдавать кодек а не мульт...  но на всякий случай заказал мульт. Ранее поднимал 78 ногу мульта и что со стороны него, что со стороны кодека по нулям... А вот то что сигнал ещё идёт на asm1083 это я не знал т.к на z370 данной микрухи нет Благодарю за наводку. Завтра попробую её скинуть.
