Текущее время: 26 ноя 2026, 05:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:33
Плата стартовала но без пост кодов, Биос шили до меня. Прошил с оф. сайта плата дала картинку. Плата полностью рабочая за исключением сети. В диспетчере пишет Код10 и восклицательный знак.
Что делал:
1. Сбитых элементов не обнаружил. Сам разъем без повреждений. Обвязка целая.
2. Драйвера обнавлял с оф. сайта.
3. Пробовал MAC адрес шить, безрезультатно.
4. Менял кодек сети WGI219I (снят с рабочей платы) и не один раз.
5. Часовой кварц проверил, генерация есть.
На разъёме lan при подключении горит постоянно оранжевый и красный диод.
На микросхеме следующие замеры:
+V3.3M LAN - 3.4в;
CTRL 1P0 R - 0.9в (странная кривая);
LAN CLKREQ# - 3.4в;
PCH CLK LAN и PCH CLK LAN# - есть генерация
PLTRST# IC - 0.08в
RES BAIS - 1.1в
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:58
MAC в GBE регионе должен быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 11:13
Спасибо уже сам занимаюсь этим MAC адресом... Пробовал прошивать прогой dmi236 как asus шил, на asrock походу свои проги. В аиде64 он по нулям.
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
Не шьётся нифига ((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Где он расположен в биосе чтобы его отредактировать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 17:15
если в диспетчере восклицательный знак - первое что на ум приходит, сгорела сетевая (благо они просто меняются с доноров либо заказать новую), т.к. вопрос в диспетчере - это ругается драйвер из-за некорректной работы железа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 17:26
vsosnovsky писал(а):
сгорела сетевая
Исключено! Ставил три раза сетевую, в том числе снятую с рабочей платы, поведение тоже...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
MAC адрес думаю тоже не виноват. Так как было две таких платы с дохлыми хабами. После замены чипсетов Биос шил с оф сайта и всё работало в том числе и сеть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:35
https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:42
Ksercss писал(а):
PLTRST# IC - 0.08в
если это ресет чипа, то тут явно должен быть не 0.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:08
Обе программы пробовал. Такое ощущение, что микросхема не опрашивается. Из под винды выбрасывает, а из под DOS ошибка как на фото.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
PLTRST# IC идёт на прямую в мульт и должен быть равен 3.3 вольта - посмотрел на похожей плате.
Последний раз редактировалось Ksercss 07 окт 2021, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:11
Ksercss писал(а):
ошибка как на фото.
у вас формат мака неправильный при вводе. и количество символов неправильное.
вводить без пробелов/дефисов/косых линий и тд. просто подряд 12 символов.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:37
Подскажите пожалуйста как правильно писать в командной строке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:55
mac.exe c 12345678ABCD
имя исполняемого файла (может быть mac/macu/macu2 или что там еще в папке есть), пробел, потом Ц маленькое английское, пробел, потом мак адрес без пробелов 12 символов в шестнадцатиричной системе с наклейки на мамке,
желательно большими буквами (не обязательно, но так правильнее :-): )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 21:02
Пробовал как вы показали. Вот что выдает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
mac.exe c 7085c24317c4 ввёл, снова ошибка
---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ----------
Думаю не в mac адресе дело. Микросхема ресет не снимает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 00:08
если бы ресет не был снят - сеть не определялась бы ни в винде, ни в проге. возможно низкий - это его нормальное состояние, даже не хочу напрягать мозг в эту сторону, ведь есть факт, что сеть определяется и мак в винде нулевой.
пробуйте дальше macu.exe и macu2.exe - это совершенно разные проги возможно с разным принципом прошивки, ведут себя по-разному на одном и том же сетевом чипе. одна может сработать, а другая нет.
какую версию программы используете? там их почти десяток за все время накопился ))
если 2.0.18d, которую вероятно скачали, не сработает, посмотрю другие версии у себя. попробуем справится с этой врединой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 11:56
Пробовал по всякому уже. Разные команды, программы, номера мак адресов всё в пустую, выскакивает ошибка и всё (( Прошил ещё раз программатором флешку, тоже. Снял кодек сети поставил на другую плату - рабочий.
Может межслой, плохая пайка или обрыв одной из сигнальных дорожек?
Во всяком случае плата без царапин каких либо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:04
Ksercss писал(а):
Может межслой
Какой межслой ? Вы платы уж давно делаете :hi_hi_hi:
1) Проверьте качество пайки под микроскопом
2) Ищете наклейку
3) Вскрываете дамп биоса в хекс редакторе и ищете там MAC он прописан там 4 раза:
- 2 раза в виде текста
- 2 раза в в виде...
4) Записываете туда сначала измененный и шьёте, а потом можно и родной накатить)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:43
попробуйте эту версию. работала безотказно.
если не поможет - ищите "железную" проблему (возможно все таки придется разобраться с ресетом, Ultra M2 работает?)
обмен на дате и клоке есть? генерация на кварце есть? (про часовой написали, но это из другой серии, хотя возможно просто очепятка)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:42
Спасибо за программу. Попробовал, не получилось.
aleksros писал(а):
Ultra M2 работает?
Оба М.2 проверил, система с них грузится.
Не правильно выразился не часовой кварц, а рядом с микросхемой сети. Генерация на нем есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Вот что на SML0CLK и SML0DATA.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Где конкретнее смотреть в hex редакторе расположение мака?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:00
Светлая память
Светлая память
Версию mac161B пробовали? Там даже отдельная папка с Int219 есть, в которой есть батник и можно в нем сразу нужный адрес написать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:07
Какой там давно делаю, это хобби моё, есть основная работа не связанная с электроникой. За два года чуть больше 200 плат восстановил купленных на Авито.... не считая клиентских.
Просто иногда казалось бы простые вещи, выносят всю голову ((
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:09
Открыть хекс редактор и выполнить поиск AS265377378Р (12 символов вроде)
в виде текста и в виде... смотря что за хекс редактор их полно разных, у меня под Линуксом все)
Ksercss писал(а):
это хобби моё
Сообщение не в тему
Да платы то у вас всё больше недешевые, вы своим хобби кого то без работы оставляете или цены сбиваете - к сожалению это факт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:50
Попробовал зашить мак с ремонтируемой платы в рабочую. Всё отлично прошилось и работает.
Скорее всего нужно смотреть в сторону почему PLTRST# на микросхеме в нуле. Поднял ножку на мульте и сделал замеры. Что на мульте, что на микросхеме по нулям.
Ресет с микрухи не снят может из-за этого не даёт шить адрес?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 15:07
Обвязку то не снесли когда паяли ?
Проверьте смд мелочь по питанию и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:28
com77
Сообщение не в тему
Уж лучше пускай хоббист сделает,если качественно,чем ремонтники которые за ремонт возьмут 2-5 тысяч за замену сокета и угреют плату до пузырей....имел печаль видеть последствия замены последнего.Плата там на выброс шла.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:52
den2
Сообщение не в тему
Да все нормально :dr_ink: , ничего личного...
Просто меня лично запарило, цены на нерабочее...
Что в руки не попадет, все рукожопами угрето и криво копано...
Я забыл когда просто сеть делал (простая процедура то, спасибо "любителям"), обязательно в нагрузку с сокетом или....
Последний раз редактировалось com77 08 окт 2021, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
как минимум шить мы уже научились! ))
какие уровни на 1, 2 и 3 ноге?
на 44 и 45 ноге ноге осликом гляньте, что там.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 17:16
Ага теперь на easy маки шью ))) Всё таки опыт!
1 нога RSVD_VCC_1 = 3.4;
2 нога NIC2_LANWAKE_R_N = 3.4;
3 нога LAN_DISABLE_N_R = 3.4;
44 и 45 нога на фото.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:41
Куда уж проще? Нет в чистом с сайта мака.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:17
Спасибо большое за програмульку. Но дело не в мак адресе... Слил старый Биос и прогнал через прогу. Мак прошит!
Нужно разбираться почему WGI219V ресет не снимает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Вот что ещё настораживает.
Сравнил слитый Биос с оригинальным (который зашивал до этого) различий не многовато? На ASUS такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 15:42
попала в ремонт точно такая модель ))
перепроверил - 36 нога - высокий уровень. по борде сигнал идет напрямую с мульта, но на плате есть еще одна капризная хрень - asm1083 (на нее тоже идет этот же ресет) - я бы попробовал заменить, или хотя бы снять. если не поможет - наверняка мульт под замену.
и еще один момент - ради эксперимента и общего развития вместо 219 посадил 217 - нифига не работает. ошибка код 10. проверьте ))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 23:49
Спасибо большое что откликнулись :-):
Сегодня с утра скачал борду именно на эту плату (до этого пользовался от asrock z370 killer sli практически одинаковы) и ещё раз поизучал. Тоже обратил внимание на мульт т.к сигнал PLTRST# IC завязан на него и почему-то решил, что сигнал должен выдавать кодек а не мульт... :ne_vi_del: но на всякий случай заказал мульт.
Ранее поднимал 78 ногу мульта и что со стороны него, что со стороны кодека по нулям...
А вот то что сигнал ещё идёт на asm1083 это я не знал т.к на z370 данной микрухи нет :ne_ne_ne:
Благодарю за наводку. Завтра попробую её скинуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3)
в форуме ASRock
civilman
5687
05 июл 2021, 19:26
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить биос в Asrock B250 Pro4
в форуме ASRock
shurka1974
18
6197
11 июл 2020, 20:38
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B250 Pro4 сгнили элементы
в форуме ASRock
chernovik
05 май 2021, 12:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450 Pro4 не работает сеть.
в форуме ASRock
den2
19 дек 2025, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
25
4916
11 окт 2023, 18:26
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
