Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: asus tuf b450m pro gaming нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:45
Всем доброго времени УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА. Вдруг здесь есть те кто и обычными материнками занимется, имеется мать asus tuf b450m pro gaming, приключилась с ней такая беда, не хочет выводить картинку через в стройку и видеокарту, стартует но походу нет какой-то инициализации, поднимается напряжение проца без оперативки, вставляю оперу (питание проца пропадает) все необходимые напряжения на слотах оперативки присутствуют. Был заменён резистор на 1кОм , родной был 0 ом (думаю он был не исправен,возможно не прав) Подскажите куда копать или кто готов взять на ремонт (МОСКВА)
 Заголовок сообщения: Re: asus tuf b450m pro gaming нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 00:02
Для начала - проверьте состояние сокета. Свет вам в помощь.
Открываете рычажок, перемещаете и смотрите в отверстия на блеск контактов.
Если уверены, что сокет в порядке, второй шаг - прошивка биос.
Ищите/ просите дамп или качайте с официального сайта, но файлы прошивок
BIOS от ASUS обычно имеют расширение CAP и чуть длиннее,
используйте программку CAP2BIN для конвертации в BIN.
Вот ссылка на программку: http://archive.espec.ws/section72/file34677.html
Флешка BIOS имеет питание 1.8v, соответственно нужен программатор,
который поддерживает такие флешки. Можно воспользоваться адаптером на 1.8v
Перед прошивкой не забудьте слить старый дамп с флешки, на всякий случай.
Вооружитесь PC Speaker'ом, материнка может вам сигналить, а вы и не слышите
Если и это не поможет, ищите сбитые или повреждённые мелкие элементы, царапины
Пишите о результатах
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:33
Сделал как вы советовали, сокет проверил (целый), биос прошил, пищалка не пищит (не видит оперу), сбитиков и особых царапок нет, ток восстановил дорожку от аудио чипа.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 00:57
Прошивали файл BIN, надеюсь? Не CAP? Микросхему BIOS выпаивали или "прищепкой" шили? Какой у вас программатор?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 07:11
Ch341 ,выпал и прошил с помощью переходники на 1.8 вольт, начал обзванивать обвязку вокруг мультика, на одном резисторе 5 в (не относительно земли платы, а просто на контактах резистора) так же на некоторых нет напряжения, я вот думаю может мульт умер или под царапиной все-таки повреждены дорожки( по виду поцарапан только верхний защитный слой, не очень хочется плату портить)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:24
А мульт там IT8655E? Просто я брал на Али пару, так и не использовал. Пишите, если понадобится
В обвязке мульта ( и не только мульта) встречаются и резисторы номиналом 0 ом, так что лучше сверить. Может у кого такая же рабочая плата под рукой есть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 14:56
Да, этот мульт. Проблема в том что фиг найдешь даташит или схему материнки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 12:00
Я бы проверил связь памяти с процом, желаетльно иметь тестер ддр4 для этого) Но можно и обычным тестером...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 01:51
Вообще, странные эти платы от ASUS. Нашёл (купил) boardview от Asus Prime A320M-K, начал изучать. Наткнулся на сигнал P_PWROK_PS (8) в разъёме ATX, который идёт в никуда!!! Сначала думал, что это ошибка. И вот в руках Asus TUF B450M Gaming Pro, а там тоже самое!!! ))))) На мульте IT8655E есть вывод O_PWROK_R (35), который соединяется с 3.3v ATX через резистор 1kOm. Вот, теперь сижу, думаю -"как так"? То есть нам, Асусам, теперь не важно, в норме питания или нет!!!??? Хотя, возможно, что Асусы взяли на себя ответственность (А может и не взяли) , и генерят сигнал POWER GOOD своими силами, каким то хитрым схемотехническим решением. Понимаю, может конечно я очередной "открыватель Америки", но пожалуйста, просветите меня, гуру ремонта!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 19:34
Ковыряю сейчас такую же, видимо, плату.
viewtopic.php?f=224&t=120535
Проблема другая, но загадка тоже имеется
Буду рад поспособствовать решению, только вот не знаю с чего начать. Тоже не нашел даташита на мультиконтроллер. Буду признателен за boardview на А320
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 15:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf b450m-pro gaming опознать элементы
в форуме Asus
ShowMeYourSkills
16 окт 2022, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450M-PRO GAMING опознать детали
в форуме Asus
sergun
16 окт 2022, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент
в форуме Asus
ruslan583369
22
6755
07 окт 2022, 21:01
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF B450M-PRO GAMING опознать сбитый резистор
в форуме Asus
Mad4
22 июн 2023, 15:23
Mad4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
