Текущее время: 26 июн 2024, 21:29
Element21
Заголовок сообщения: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 22:39 Наличности на руках: 32.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Донецк
Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом в основном тв, компьютеров, решил научиться ремонтировать видеокарты, отдали этот девайс на запчасти. Хочу сделать для себя, поскольку у меня стоит старенькая, а покупка новой сейчас - дорогое удовольствие. Итак, Питание ГПУ - 1V. Сопротивление - 2,5 Ома; MVDD - 1.6 v, R- 9.5 Om; VDDDCI - 0.88V; PCI Ex 3.3 V , 12V - есть, 5V- через преобразователь REG300 - есть; PEX VDD - 1 V (L301); В этой карте два Биоса - сигналов обмена данными нет, проверял осциллографом; На логике U100 4 pin PERST# - 3.3 v; Также есть в наличии 1.8 V, формируемый MU351, не знаю, что оно запитывает; Для анализа использовал boardview V276- V 1.0 Получается, что ресет в высоком уровне, все напряжения , которые я нашел поднимаются, аномального нагрева никаких элементов не обнаружено, но карта не проходит инициализацию. Проверял Tserverom , но тест не запускается, в инструкции указано, что не выполнены основные условия работы схемы. Генерация на кварце имеется ( проверял осциллографом ). Не знаю , что дальше предпринимать, поскольку опыта в ремонте этого вида техники маловато. Буду благодарен за любую помощь, просто не знаю куда копать. Спасибо
![](images/spacer.gif) |
flostt
Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 14 фев 2021, 05:15 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Москва
Element21 писал(а): R- 9.5 Om Занижено, должно быть около 70ом
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Есть у меня аналогичная карта с сопротивлением по памяти 10Ом, при этом поднимал всю память, сопротивление осталось такм же, после накатывания новой памяти, карта благополучно заработала. Пост В2 говорит вам о том что карта не может инициализировать память. Либо бита/оторвана память, либо кривой биус. При этом кстати должен ГПУ кипеть как утюг, по сравнению с нормальной работой ГПУ. Попробуйте сперва прошить биус, если не поможет, то тогда запускайте тсервер, вашу карту второй, и запускайте общий тест памяти, если будет зависание/или ошибка, то запускайте АК403.001 или 003, зачастую этот тест помогает выявить неисправные банки при невозможности проведения общего теста памяти.
Element21
Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2021, 08:29 |
Zvik, спасибо Вам за ответ. ГПУ не кипит, даже без радиатора нагревается в течении 30 сек, так что успевал сделать замеры, очень надеюсь на то, что он живой. В этой карте 2 биоса, потому я думал, что сразу два кривые - маловероятно, но все равно попробую прошить. Потом попробую прогнать вышеуказанными тестами.
Element21
Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2021, 08:01 |
На наличие сбитых элементов проверял очень тщательно. Прошил биос, который находится на стороне ГПУ, и к моему большому удивлению видеокарта стартанула, но дальше не могу проверить, начала тупить моя тестовая материнка, она и раньше тупила. И еще подскажите или дайте ссылочку, как запускать эти скрипты, о которых вы выше написали, я не дружу c Linux.
