Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 21:29
Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом в основном тв, компьютеров, решил научиться ремонтировать видеокарты, отдали этот девайс на запчасти. Хочу сделать для себя, поскольку у меня стоит старенькая, а покупка новой сейчас - дорогое удовольствие.
Итак, Питание ГПУ - 1V. Сопротивление - 2,5 Ома;
MVDD - 1.6 v, R- 9.5 Om;
VDDDCI - 0.88V;
PCI Ex 3.3 V , 12V - есть, 5V- через преобразователь REG300 - есть;
PEX VDD - 1 V (L301);
В этой карте два Биоса - сигналов обмена данными нет, проверял осциллографом;
На логике U100 4 pin PERST# - 3.3 v;
Также есть в наличии 1.8 V, формируемый MU351, не знаю, что оно запитывает;
Для анализа использовал boardview V276- V 1.0
Получается, что ресет в высоком уровне, все напряжения , которые я нашел поднимаются, аномального нагрева никаких элементов не обнаружено, но карта не проходит инициализацию. Проверял Tserverom , но тест не запускается, в инструкции указано, что не выполнены основные условия работы схемы.
Генерация на кварце имеется ( проверял осциллографом ). Не знаю , что дальше предпринимать, поскольку опыта в ремонте этого вида техники маловато. Буду благодарен за любую помощь, просто не знаю куда копать. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:05
Element21 писал(а):
R- 9.5 Om
Занижено, должно быть около 70ом
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 23:10
Можно ли как-то Tserverom определить неисправные банки, чтобы не менять их все ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 23:31
Есть у меня аналогичная карта с сопротивлением по памяти 10Ом, при этом поднимал всю память, сопротивление осталось такм же, после накатывания новой памяти, карта благополучно заработала.
Пост В2 говорит вам о том что карта не может инициализировать память. Либо бита/оторвана память, либо кривой биус. При этом кстати должен ГПУ кипеть как утюг, по сравнению с нормальной работой ГПУ.
Попробуйте сперва прошить биус, если не поможет, то тогда запускайте тсервер, вашу карту второй, и запускайте общий тест памяти, если будет зависание/или ошибка, то запускайте АК403.001 или 003, зачастую этот тест помогает выявить неисправные банки при невозможности проведения общего теста памяти.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 08:29
Zvik, спасибо Вам за ответ. ГПУ не кипит, даже без радиатора нагревается в течении 30 сек, так что успевал сделать замеры, очень надеюсь на то, что он живой. В этой карте 2 биоса, потому я думал, что сразу два кривые - маловероятно, но все равно попробую прошить. Потом попробую прогнать вышеуказанными тестами.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 03:08
Еще проверьте на наличие сбитых элементов. Была у меня 7970 со снесенным резистором, который даже не было заметно что он сбит, менял ГПУ, память, ничего не помогало, пока случайно не обнаружил его.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 08:01
На наличие сбитых элементов проверял очень тщательно. Прошил биос, который находится на стороне ГПУ, и к моему большому удивлению видеокарта стартанула, но дальше не могу проверить, начала тупить моя тестовая материнка, она и раньше тупила. И еще подскажите или дайте ссылочку, как запускать эти скрипты, о которых вы выше написали, я не дружу c Linux.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 14:33
Element21
У вас ГПУ с какой маркировкой на плате?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 15:35
GPU- 215-0821056.Видеокарта тесты проходит, максимальная температура 65 градусов на разрешении 1280*720p. Проблема была в некорректной прошивке биоса со стороны ГПУ. Всем спасибо!! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
_AVP_
03 окт 2016, 10:14
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов
Revda
2809
31 мар 2016, 00:29
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
4070
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2993
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
3138
01 ноя 2021, 20:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 69
