Текущее время: 26 июн 2024, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 15:37
Принесли сабж с жалобой "выключается".
Вся вторичка как в аптеке. 3.3/5, 1.35, 1.05/1.8В. SOC 0.71/0.86.
Сопротивления дежурок и лдо КОмы.
USB порты в норме.
Ноут стартует нормально, загружается в ОС и выключается произвольно через 3-5-7 минут.
После произвольного выключения не включается, на кнопку реагирует, поднимает обе силовые 3/5, 1.05 и 1.8В. потребление 0.013А и дальше не едет. SOC 0/0В.
Через пару минут снова готов включиться нормально и загрузиться в ОС.
Выключение происходит только в ОС. Смена накопителей с ОС не меняет картину.
Немного колбасит сигнал 1.35 на осле при нормальном включении. Шим RT8207P.
Дежурка TPS1275B
EC ENE KB9022Q D
SOC SR2ZN
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 16:27
Заблокирован
можно по извращаться с триггером, один канал повесить на выход, второй на 8 либо 7 вывод шимки, триггер ждущий по спаду и смотреть что первое пропадает
а вообще, когда не включается, слипы снимаются? все условия для запуска 1,35 есть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 17:24
uxmaxi [ТС] Биос с чистым ME шился?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 17:57
Нет. Биос вообще не трогал, так как не вижу для этого причины. Плата никем не "потрогана".
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
DeaZz писал(а):
слипы снимаются?
S4 и S3 по нулям.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды: ----------
хочу проверить жизнь на лпц после отключения, а он, собака, не выключается ) полчаса уже жду. домой пора.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
нет, на LPC шевелений нет (
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 18:57
Видимо шить будете, когда надоест искать неисправность...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 18:58
и лучше сразу в новую флеху
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 18:59
Заблокирован
бери схему D702P за основу, всё будет яснее. нужно ловить при "не старте" на чём затыкается. там и PoS есть.
разное время отключения меня тоже отталкивает от TXE
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 10:04
видимо Вы правы )
её самую и курю )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 10:38
uxmaxi писал(а):
S4 и S3 по нулям.
мульт при этом кнопку в SoC транслирует, RSMRST# снимает?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:40
PBTN_OUT# 1.8V поднимается на 122 ноге.
EC_RSMRST# 3.2V высокий уровень всегда.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
100 нога
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:07
Транслируется - это значит поднимается, затем падает в 0 и снова поднимается, а у тебя как?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:36
не совсем понимаю логику выбора бинарника из оф. архива HP.
вроде как по VEN_ и DEV_ надо подбирать из platform.ini, но такие ID не гуглятся.
фениксом распаковывал по порядку. второй 0832D.bin показался подходящим, заменил DMI исходным.
включился, записал что то в BOOT и загрузился в ОС.
сижу, смотрю, что будет...
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
ничего не падает. 1.8 всю дорогу.
но вот при подаче питания да, 1.8 поднимается, потом в 0. и потом 1.8 после кнопки и не падает.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
поведение такое же. рубится через Н-сколько минут.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:50
Заблокирован
в данном случае по $BID из исходника
питальники и павергуды все есть при отсутствии кина?
здесь должно быть всё то же, что на PWR_SW
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 18:58
в таком случае я угадал $BID0832D ))
завтра павергуды потыкаю поплотнее. питальники в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:47
по павергудам сложно пробежаться за неимением родной схемы.
зато обнаружил интересное: при измерении уровня сигнала DDR_PWROK, который растёт с 10ой ноги PUM1, а именно на резисторе 10Ком, система рубится!
резистор в микроскоп целый, по тестеру 9.66Ком.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд: ----------
... и затем идет автостарт
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:38
заказал шим. подожду.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:50
PUM1 4B= заменён. система больше не рубится на тесте уровня 1.35. сигнал на осле стабилизировался.
ноут ночь стоял без нагрузки. полёт нормальный.
сейчас ставлю аиду стресс, думаю до вечера хватит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды
noobon
26 июл 2019, 07:58
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-BS091UR (LA-E811P Rev. 2.0) Что за микросхема
MT8202
28 апр 2018, 12:34
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-RA026UR (LA-E811P Rev. 2.0) Опознать деталь.
IG67
2606
21 июн 2018, 13:18
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs091ur (cbl50 la-e811p rev 1.0) Нет иницализации.
Евгений973
2335
28 сен 2018, 07:11
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bs098nia (csl 50/csl 52 la-e811p rev 1.0) Нужен дамп
Line_power1
05 апр 2019, 21:05
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Ewwwgeny, lost82, makasik, ruzalit, Vladimir_70 и гости: 40
