Текущее время: 26 июн 2024, 12:58
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 10 окт 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 25.22
Сообщения: 133 Откуда: Уфа
IOD писал(а): uxmaxi [ТС] Биос с чистым ME шился? Нет. Биос вообще не трогал, так как не вижу для этого причины. Плата никем не "потрогана". ---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ---------- DeaZz писал(а): слипы снимаются? S4 и S3 по нулям. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды: ---------- хочу проверить жизнь на лпц после отключения, а он, собака, не выключается ) полчаса уже жду. домой пора. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- нет, на LPC шевелений нет (
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 10 окт 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
uxmaxi писал(а): Нет. Биос вообще не трогал, так как не вижу для этого причины. Видимо шить будете, когда надоест искать неисправность...
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 10:04 |
IOD писал(а): Видимо шить будете, когда надоест искать неисправность... видимо Вы правы ) DeaZz писал(а): бери схему D702P за основу её самую и курю )
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 10:38 |
uxmaxi писал(а): После произвольного выключения не включается, на кнопку реагирует, поднимает обе силовые 3/5, 1.05 и 1.8В. потребление 0.013А и дальше не едет. uxmaxi писал(а): S4 и S3 по нулям. мульт при этом кнопку в SoC транслирует, RSMRST# снимает?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 14:40 |
siberian писал(а): мульт при этом кнопку в SoC транслирует, RSMRST# снимает? PBTN_OUT# 1.8V поднимается на 122 ноге. EC_RSMRST# 3.2V высокий уровень всегда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- uxmaxi писал(а): EC_RSMRST# 3.2V высокий уровень всегда. 100 нога
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 16:07 |
uxmaxi писал(а): PBTN_OUT# 1.8V поднимается Транслируется - это значит поднимается, затем падает в 0 и снова поднимается, а у тебя как?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 16:36 |
не совсем понимаю логику выбора бинарника из оф. архива HP. вроде как по VEN_ и DEV_ надо подбирать из platform.ini, но такие ID не гуглятся. фениксом распаковывал по порядку. второй 0832D.bin показался подходящим, заменил DMI исходным. включился, записал что то в BOOT и загрузился в ОС. сижу, смотрю, что будет... ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- siberian писал(а): Транслируется - это значит поднимается, затем падает в 0 и снова поднимается, а у тебя как?
ничего не падает. 1.8 всю дорогу. но вот при подаче питания да, 1.8 поднимается, потом в 0. и потом 1.8 после кнопки и не падает. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- uxmaxi писал(а): сижу, смотрю, что будет... поведение такое же. рубится через Н-сколько минут.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 17:50 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
uxmaxi писал(а): не совсем понимаю логику выбора бинарника из оф. архива HP в данном случае по $BID из исходника питальники и павергуды все есть при отсутствии кина? uxmaxi писал(а): ничего не падает. 1.8 всю дорогу. но вот при подаче питания да, 1.8 поднимается, потом в 0. и потом 1.8 после кнопки и не падает. здесь должно быть всё то же, что на PWR_SW
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 12 окт 2021, 18:58 |
DeaZz писал(а): в данном случае по $BID из исходника в таком случае я угадал $BID0832D )) DeaZz писал(а): питальники и павергуды все есть при отсутствии кина? завтра павергуды потыкаю поплотнее. питальники в шапке темы.
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: 15-ra058ur (LA-E811P Rev:2.0) Выключается Добавлено: 15 окт 2021, 10:50 |
uxmaxi писал(а): заказал шим. подожду. PUM1 4B= заменён. система больше не рубится на тесте уровня 1.35. сигнал на осле стабилизировался. ноут ночь стоял без нагрузки. полёт нормальный. сейчас ставлю аиду стресс, думаю до вечера хватит.
