Текущее время: 01 июл 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: v3-571 (la-7912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:14
Приветствую, прошу помощи. Плата в отличном состоянии, без залития. Потребление 1,2 А. Все питания поднимаются, кроме виде процессора PL17, PL22. Биос шил, включая МК, на нажатие хаба и соккета не реагирует, пост код 20, все кварцы генерят, прошивки вычитаваются со всех флеш, при принудительном запуске шим без процессора на дросселях питание поднимается, исправные память и процессоры подкидывал, все без изменений. Что еще можно глянуть?
поменял МК, прошил, без изменений, снимал сеть, звук.
если ставить процы 2-го поколения, то пост останавливается на 22, ели 3-го поколения (изначально стоял 3-го поколения) то на 20, проверено на многих, все точно рабочие
Последний раз редактировалось dehan 14 окт 2021, 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: v3-571 (la-7912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:10
слоты оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:22
смотрел под микроскопом, все норм, +0,75vs, +3vs, +1,5v есть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 02:46
желательно тестером слота смотреть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:30
точно, хорошая мысль, он у меня был, дал пол года назад на пару дней и так и не отдали, отпишусь по результату, вообще ноут не ударник ...
посадил две 95836 с доноров, не уверен, что рабочие, но поведение платы не изменилось
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:34
Вычитка SPD?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 22:37
бинго! забрал тестер ДДР, на дим1 оказалось много (не считал) вырванных дорожек, а на дим2 только дата и клок, лень было поднимать слоты памяти для ремонта, тем более, что у хозяина ноута стояла одна планка на 8 гб, вобщем кинул на Q40 провода и ноут завелся, смотри ЛС
sasha_m писал(а):
Вычитка SPD?
спасибо, ноут починен, все завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
TSARIVAN
17
2694
05 ноя 2016, 15:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (La-7912p) Нет инициализации
Никулин Дмитрий
18 май 2018, 09:44
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800
22 сен 2014, 05:59
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) NO +3VS AND +5VS VOLTAGES
kandyan
3586
12 окт 2014, 21:12
kandyan Перейти к последнему сообщению
