Текущее время: 30 июн 2024, 23:59
dehan
Заголовок сообщения: v3-571 (la-7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую, прошу помощи. Плата в отличном состоянии, без залития. Потребление 1,2 А. Все питания поднимаются, кроме виде процессора PL17, PL22. Биос шил, включая МК, на нажатие хаба и соккета не реагирует, пост код 20, все кварцы генерят, прошивки вычитаваются со всех флеш, при принудительном запуске шим без процессора на дросселях питание поднимается, исправные память и процессоры подкидывал, все без изменений. Что еще можно глянуть? поменял МК, прошил, без изменений, снимал сеть, звук.
если ставить процы 2-го поколения, то пост останавливается на 22, ели 3-го поколения (изначально стоял 3-го поколения) то на 20, проверено на многих, все точно рабочие
Последний раз редактировалось dehan 14 окт 2021, 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: v3-571 (la-7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
dehan писал(а): Что еще можно глянуть? слоты оперативной памяти
dehan
Заголовок сообщения: Re: v3-571 (la-7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2021, 14:22 |
Mardekai писал(а): слоты оперативной памяти смотрел под микроскопом, все норм, +0,75vs, +3vs, +1,5v есть
dehan
Заголовок сообщения: Re: v3-571 (la-7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2021, 11:30 |
Mardekai писал(а): елательно тестером слота смотреть точно, хорошая мысль, он у меня был, дал пол года назад на пару дней и так и не отдали, отпишусь по результату, вообще ноут не ударник ... посадил две 95836 с доноров, не уверен, что рабочие, но поведение платы не изменилось
dehan
Заголовок сообщения: Re: v3-571 (la-7912p) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 22:37 |
Mardekai писал(а): желательно тестером слота смотреть бинго! забрал тестер ДДР, на дим1 оказалось много (не считал) вырванных дорожек, а на дим2 только дата и клок, лень было поднимать слоты памяти для ремонта, тем более, что у хозяина ноута стояла одна планка на 8 гб, вобщем кинул на Q40 провода и ноут завелся, смотри ЛС sasha_m писал(а): Вычитка SPD? спасибо, ноут починен, все завелось
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1987 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
TSARIVAN |
17 |
2694 |
05 ноя 2016, 15:00
TSARIVAN
Acer v3-571 (La-7912p) Нет инициализации
Никулин Дмитрий |
5 |
968 |
18 май 2018, 09:44
Никулин Дмитрий
ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800 |
0 |
2782 |
22 сен 2014, 05:59
Vovan800
V3-571 (LA-7912P) NO +3VS AND +5VS VOLTAGES
kandyan |
8 |
3586 |
12 окт 2014, 21:12
kandyan
