Текущее время: 23 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:02
всех приветствую.
данный ноут почистили, он не запустился. в сервисе заменили или подменили хаб, но ко мне вруки хаб пришел с трещиной на кристале. в nbzip был куплен новый хаб hm370, прошит инженерный биос.
на данный момент плата стартует, есть VCCSA, VCCIO.
осциллом посмотрел, мульт свою прошивку из дампа вычитывает.
на проце 100Мг есть, CPUPWRGD 1.02В есть.
SDA и SLCK на шим проца присутствует в виде высокого уровня как я понимаю.
в общем вроде кажется есть все, для запуска питаний vcore, но нет.
потребление платы 0.271a
что можно еще сделать?
З.Ы. по power sequence от MSi на HM370 прошелся, плата стопорится на сигнале PLT_RST# - он равен 0в. после него доджны подняться VCORE
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд: ----------
заметил, что если надовить на шим дежурки, потребление падает до 0.98а и сама шимка раскаляется
 Заголовок сообщения: Re: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:11
под шимкой текстолит не сдулся?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 15:24
Надови на шим и пробегись по ножка по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 17:17
не понял
за чем вы давите на шим дежурки. если он работает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 02:03
Через изолятор надави на шимку греться не будет, не надо пальцами наводки устраивать
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:03
ALERT?
после чего на SDA и SCL должен быть обмен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505ge (fx505ge) не поднимается +VCCGT
DmitriyDDD
07 июн 2021, 14:53
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505GE-BQ052T (FX505GD) Долгое включение
ussur_xxx
30 июл 2020, 10:01
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios Ez flash ASUS fx505ge
в форуме Поиск BIOS
master00031
06 ноя 2021, 02:59
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505GE-BQ134 (FX505GD/MB REV:2.0) Опознать mosfet
rexar
21 апр 2022, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
7137
21 дек 2018, 15:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, gs84, krbofos, Павлентий и гости: 98
