Текущее время: 25 ноя 2026, 10:06
| Автор |
GigaBlyate
Заголовок сообщения: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore  Добавлено: 06 окт 2021, 13:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 21:59 Наличности на руках: 32.41
Сообщения: 249 Откуда: Москва
всех приветствую. данный ноут почистили, он не запустился. в сервисе заменили или подменили хаб, но ко мне вруки хаб пришел с трещиной на кристале. в nbzip был куплен новый хаб hm370, прошит инженерный биос.
на данный момент плата стартует, есть VCCSA, VCCIO. осциллом посмотрел, мульт свою прошивку из дампа вычитывает. на проце 100Мг есть, CPUPWRGD 1.02В есть.
SDA и SLCK на шим проца присутствует в виде высокого уровня как я понимаю.
в общем вроде кажется есть все, для запуска питаний vcore, но нет. потребление платы 0.271a
что можно еще сделать?
З.Ы. по power sequence от MSi на HM370 прошелся, плата стопорится на сигнале PLT_RST# - он равен 0в. после него доджны подняться VCORE ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд: ---------- заметил, что если надовить на шим дежурки, потребление падает до 0.98а и сама шимка раскаляется
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore |
Astat
Заголовок сообщения: Re: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore  Добавлено: 09 дек 2021, 23:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 223 Откуда: СССР Крым
GigaBlyate писал(а): SDA и SLCK на шим проца присутствует в виде высокого уровня как я понимаю. ALERT? после чего на SDA и SCL должен быть обмен
