Текущее время: 24 июн 2024, 15:31
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Там на питании биоса все время скачет напряжение, от 1,5 до 2,8... Как я понимаю это линия должна быть 3V стабильной, а напруга скачет, я не могу понять, что формирует это напряжение, под подозрением TPS51020, с которого сейчас выходят только 5V, 3V с него не нашла.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 637.79
Сообщения: 700 Откуда: moscow
НатальяZz писал(а): Там на питании биоса все время скачет напряжение, от 1,5 до 2,8... Как я понимаю это линия должна быть 3V стабильной, а напруга скачет, я не могу понять, что формирует это напряжение, под подозрением TPS51020, с которого сейчас выходят только 5V, 3V с него не нашла. сопротивление по этой линии норм?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 16:40 |
TPS51020 не генерит шим сигнала для формирования 3v, но как я поняла биос запитан от другого совсем источника, так как по питанию биоса напряжение скачет, а вот по 3v вообще ничего, так как TPS51020 не генерит шим сигнала. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- сопративление на линии около 25кОм, мне надо понять, что питает биос. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- На энейбл TPS51020 приходят 2 вольта, может ей просто мало для энейбла? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Как только напряжение по питанию биоса достигает требуемых 3.3 вольт, ноутбук австостартует (asus)
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 17:02 |
НатальяZz писал(а): TPS51020 не генерит шим сигнала для формирования 3v, но как я поняла биос запитан от другого совсем источника, так как по питанию биоса напряжение скачет, а вот по 3v вообще ничего, так как TPS51020 не генерит шим сигнала. бивиса там вроде ldo стабилизатр отдельный питает c 19Vin трехногий sot-223 емнип
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 21:44 |
НатальяZz писал(а): Нашла кажется линейный стабилизатор 19v с которого едет это скачущее напряжение, 5-и ногий, выходит на PJP5404, на схеме найти такой не могу((( Бред какой-то.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- Перемычки на нем размыкала, беда в стабилизаторе.... Подскажите наименование элемента, я не могу найти его на моей схеме.. схему хоть обозначь,позырим,возможно не ту схему смотришь, по идее любой подходящий по корпусу можешь туда вонзить,который сделает тебе +3vao из 19Vin
Последний раз редактировалось seven77 14 окт 2021, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 21:54 |
Maksim S писал(а): Ldo с 19 на 3.3,да ещё и в sot 223)))там на нем случаем огромного радиатора нет с активным охлаждением)))как вы думаете сколько ватт на нем выделится при таком понижении))) Нормально модель напишите,видимо не та о которой думал там ток милиамперы,поэтому мощность мизерная,этой напругой питается тока мульт с флешкой и то в ждущем режиме только
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска Добавлено: 14 окт 2021, 22:59 |
Maksim S писал(а): Нет слов,покажите мне этот линейник в 223 корпусе,я хочу это видеть,он из будущего? он из глубокого прошлого,когда ноуты были огромные и тяжелые https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... ic5235.pdf ! | igils писал(а): | Вы не устали в каждом своем ответе цитировать ВЕСЬ предыдущий пост? Что мешает просто ответить? |
