Текущее время: 24 июн 2024, 16:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:45
Привет всем! Принесли ноутбук, запуска нет (потребление по нулям, скачала схему) но никак не могу скачать борду, без борды там очень трудно, пожалуйста, помогите у кого есть бордвью.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:30
Борду наврятли найдёте, в чем заключается сложность ремонта без борды?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:15
Сложность в том, что я не знаю что формирует у меня дежурки, которых нет, и естевственно ничего нет..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:41
после входных ключей вообще расходятся 19в по плате? Какая точная модель ноутбука? BT-183 я так подозреваю модель блютуз модуля. и платформы A&C я у асуса не знаю
Последний раз редактировалось Gaaraxak 30 сен 2021, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:42
Фото платы скиньте.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ----------
Судя по схеме дежурка собрана на TPS51020 позиция pu8100
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Боард
[mod="igils"]не стоит давать ссылку на сам файл. Надо давать ссылку на сообщение с файлом.[/mod]
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Мать по гуглу F3K MAIN BOARD REV:2.1 если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:20
Да стандартная болячка,либо низкий АС детект,либо утекшие входные ключи,менять сразу оба после замеров
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:11
Там на питании биоса все время скачет напряжение, от 1,5 до 2,8... Как я понимаю это линия должна быть 3V стабильной, а напруга скачет, я не могу понять, что формирует это напряжение, под подозрением TPS51020, с которого сейчас выходят только 5V, 3V с него не нашла.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:25
сопротивление по этой линии норм?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:40
TPS51020 не генерит шим сигнала для формирования 3v, но как я поняла биос запитан от другого совсем источника, так как по питанию биоса напряжение скачет, а вот по 3v вообще ничего, так как TPS51020 не генерит шим сигнала.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
сопративление на линии около 25кОм, мне надо понять, что питает биос.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
На энейбл TPS51020 приходят 2 вольта, может ей просто мало для энейбла?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Как только напряжение по питанию биоса достигает требуемых 3.3 вольт, ноутбук австостартует (asus) :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 17:02
бивиса там вроде ldo стабилизатр отдельный питает c 19Vin
трехногий sot-223 емнип
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 17:49
Нашла кажется линейный стабилизатор 19v с которого едет это скачущее напряжение, 5-и ногий, выходит на PJP5404, на схеме найти такой не могу((( Бред какой-то..
---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ----------
Перемычки на нем размыкала, беда в стабилизаторе.... Подскажите наименование элемента, я не могу найти его на моей схеме..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:44
схему хоть обозначь,позырим,возможно не ту схему смотришь, по идее любой подходящий по корпусу можешь туда вонзить,который сделает тебе +3vao из 19Vin
Последний раз редактировалось seven77 14 окт 2021, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:45
Ldo с 19 на 3.3,да ещё и в sot 223)))там на нем случаем огромного радиатора нет с активным охлаждением)))как вы думаете сколько ватт на нем выделится при таком понижении)))
Нормально модель напишите,видимо не та о которой думал
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:54
там ток милиамперы,поэтому мощность мизерная,этой напругой питается тока мульт с флешкой и то в ждущем режиме только
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:26
:du_ma_et: :sh_ok:
Нет слов,покажите мне этот линейник в 223 корпусе,я хочу это видеть,он из будущего?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:59
он из глубокого прошлого,когда ноуты были огромные и тяжелые
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... ic5235.pdf
 ! igils писал(а):
Вы не устали в каждом своем ответе цитировать ВЕСЬ предыдущий пост? Что мешает просто ответить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 08:41
Хорошо,был не прав,не попадалось мне их,интересный лдо с регулировкой выходного напряжения,что мешает поднять ногу и через резистор 0,1 Ома посмотреть ток потребления ну или просто поднять ногу?можно и лбп подать 3,3 Вольта подняв ногу и посмотреть ток потребления
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:02
Привет всем! Стабилизатор оказался MIC5235 L2AA, Пропаяла его, вроде стал работать нормально, но сейчас проверю, может все-таки дохлый...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:07
Стабилизатор дохлый, ноутбук срочный, в продаже этого линейника нет = придется колхозить..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 19:44
Приколхозила, 3 часа - полет нормальный, завтра закрою тему.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:20
чего поставила в итоге?
 Заголовок сообщения: Re: Asus BT-183 (A&C REV 2.1) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 17:37
Нашла дома в донорах, и керамику в обвязке поменяла, есть подозрение, что проблема была именно в конденсаторе на выходе стабилизатора.. Он не пробит, но с новым конденсатором все стало гораздо стабильнее. На случай возврата заказала линейник в Чип и Дипе, говорят приедет в ноябре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора
edgar85edo
1327
10 дек 2020, 15:06
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии (MBX-183)
Diode3
04 июн 2016, 00:30
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony MBX-183 (1-877-117-13)
pkurls
14 сен 2014, 19:33
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата mbx-183
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
18 фев 2015, 12:34
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, anton-aleks, chipalbet, paveell, rikominase и гости: 72
