Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:02
Всех приветствую! Стрельнула микросхема PUH1 с обозначением BAABTB в корпусе QFN20. Помогите опознать.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:16
пора бы уже научиться silergy определять или хотя бы местный поиск юзать
SY8286RAC BAA
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:21
SY8286RAC BAA
Спасибо! Буду учиться.
---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
Как я понял она формирует 3.3 вольта. На рядом стоящем дросселе 2 Ома. Что питает эта шим?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:42
Felix-irk писал(а):
Что питает эта шим?
А что поиск по форуму уже не в моде?
Схема расскажет "Что питает эта шим": search.php?keywords=h501&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:51
Коротила сама шимка, после снятия стало 15Ом
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 14:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё равно мало
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 05:06
Пришла микросхема, пока не ставил. Дал в линию около 1 вольта, потребление 0.3,слабо греется одна сторона проца.
Получается шимку вывел из строя проц и сам канул в лету?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 05:34
По схеме это +1.0VS_VCCIOP - одно из питаний процессора, с указанным значением потребления Imax=3.85A, Ipeak=5.5A
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:32
Где имя проца?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 12:06
в каком месте она формирует 3.3 В...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:38
Поставил, на выходе нет ничего. Напряжения расписал, чего ей не хватает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Да, уже понял что 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попытка запуска есть? Feedback?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 06:44
Потребление около 0.5, кина нет. feedback чего посмотреть?)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:24
14FB(feedback)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 04:36
sasha_m писал(а):
Feedback?
0.01В Это обратная связь от проца?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 08:21
Нет, не обратная связь проца, схему любой шимки откройте; попытку запуска смотреть осциллографом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:36
"Вывод обратной связи на выходе. Подключите к центральной точке резисторного делителя."
Если честно понятней не стало. Посмотрю будет ли на нем скачек при включении.
Есть короткий всплеск на страте. О чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 14:09
Это говорит о том что есть попытка запуска, и проблема скорее всего в нагрузке
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 08:09
Если подать 1В с лбп, безопасно ли это? До включения или во время?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 12:35
Снял нарузку. На выходе с шим 16.7 Вольт. Снял/поставил повторно, так же. Значит шимка пробита?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 14:27
Нужна помощь знатоков, каким выводом задаётся вольтаж выходного пониженного напряжения
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
Если ничем не задаётся, тогда пробита
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:53
Пришла другая микрушка, поднимается 0.97 Вольт на пять секунд, постребление около 0.9, а потом пропадает и потребление падает до 0,6. Как убедиться в исправности проца?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 07:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 08:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (la-h501p) моргает матрица
Vlad_os
06 май 2021, 16:36
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU
tizak89
02 окт 2021, 13:47
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54-72GP (LA-H501P REV 1a) Не видит дискретное видео после чистки
kingsizeslv
06 ноя 2021, 17:07
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 93
