Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 15 окт 2021, 12:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:46 Наличности на руках: 728.91
Сообщения: 391 Откуда: Иркутск
Doc писал(а): пора бы уже научиться silergy определять или хотя бы местный поиск юзать SY8286RAC BAA Спасибо! Буду учиться. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Как я понял она формирует 3.3 вольта. На рядом стоящем дросселе 2 Ома. Что питает эта шим?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 29 ноя 2021, 15:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Felix-irk писал(а): Получается шимку вывел из строя проц и сам канул в лету Где имя проца?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 30 ноя 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,285.60
Felix-irk писал(а): Как я понял она формирует 3.3 вольта в каком месте она формирует 3.3 В...
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 03 дек 2021, 10:38 |
| Начинающий |
Поставил, на выходе нет ничего. Напряжения расписал, чего ей не хватает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Brtth писал(а): в каком месте она формирует 3.3 В... Да, уже понял что 1 вольт.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 07 дек 2021, 06:44 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): Попытка запуска есть? Feedback? Потребление около 0.5, кина нет. feedback чего посмотреть?)
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 08 дек 2021, 04:36 |
| Начинающий |
sasha_m писал(а): Feedback? 0.01В Это обратная связь от проца?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 08 дек 2021, 12:36 |
| Начинающий |
Виктор1985 писал(а): Нет, не обратная связь проца, схему любой шимки откройте; попытку запуска смотреть осциллографом "Вывод обратной связи на выходе. Подключите к центральной точке резисторного делителя." Если честно понятней не стало. Посмотрю будет ли на нем скачек при включении. Есть короткий всплеск на страте. О чем это говорит?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему  Добавлено: 09 дек 2021, 08:09 |
| Начинающий |
Виктор1985 писал(а): Это говорит о том что есть попытка запуска, и проблема скорее всего в нагрузке Если подать 1В с лбп, безопасно ли это? До включения или во время?
