Текущее время: 21 ноя 2024, 16:25
 Страница 6 из 8 [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 14:18
nik751 писал(а):
Asus K551L. Плата S551LN Rev:2.1. ALC3236 заменил на ALC3227. Звук в динамиках и в наушниках появился.
Небольшое добавление к сообщению выше. Так как в наушниках наблюдались небольшие искажения звука, было принято решение установить родной кодек. Но столкнулся с проблемой - не все чипы работают правильно. Звук в динамиках есть, а в наушниках нет. Оказалось, что чипы ещё следует подбирать по ревизии. Это последние два знака в нижней строке. Например как у меня 3А. Прошу подтвердить это, или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:04
баян, пофиг на номер, ревизия важнее
и не 3А, а А3!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:59
Вместо alc 887 vd2 поставил alc 889 все ок.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:06
WISTRON EA53-BM 14222-1, Микросхемы кодак: ALC283 НА ALC3223 всё удачно!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:24
Сказки. Первая - со встроенным питанием AVDD, вторая - с внешним. Если разводка платы позволяет, то еще 78L05 и пару диодов 1N4148 паять надо. Тогда запоет.
Если вместо ALC887 GR - то да, заработает без переделок.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:28
ASUS V200IB замена ALC3236 на ALC3225 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 19:13
Gigabyte GA-PA65-UD3B3
ALC889-->ALC887 замена ьез доработок
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 23:30
Здравствуйте, чем можно заменить vt2020 с материнки m4a785g htpc? микра jmb381 на порт 1394 с дыркой, сдул обе так дырка и нагрев, дрова не встают, синий экран, без 2020 теперь не находит драйвер устройство, значит она 2020 виновата, такие микры редко мне попадались, может есть у кого опыт на что заменить хотя бы с подгибом ног как на alc....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 08:33
mario_smile писал(а):
ALC255 -> ALC3225
Acer A315-55G
Не работает 3,5. И 1.5в на подтяжку +5V дает, при этом при завершении работы кулер продолжает крутить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:02
ASUS F553M
Платформа X553MA REV 2.0
Замена ALC277 на ALC270 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:49
Кто сравнивал alc 889 и alc892, просто может кто делал замеры или даже на слух что лучше?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:14
без музыкального слуха звучат одинаково. :is_te_ri_ka:
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 13:42
Материнская плата ASRock H61M-VS
аудио кодек VIA VT1705 поменялся на VT1708S, работает отлично без не нареканий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 18:04
asus x551ca rev: 2.2, ALC277 -> ALC271x , наушники тоже работают. А с ALC269 звук есть, но наушники не работают, даже на втыкание наушников ноль реакции, как пел с динамиков, так и поёт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:43
Asus GL552JX
MAIN BOARD GL552JX
CX20752-21Z => CX20757-11Z
Звук есть и в колонках и в разъеме наушников, но микрофон встроенный и в разъеме молчит (естественно когда нашел то что стояло то все заработало как положено)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 20:25
HP Omen 15-dk0xxx
Плата la-h462p
кодек ALC3288. Заменён на alc3258.
Звук в динамиках есть, микрофон не определяется. Звук в наушниках не проверял.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 06:59
без ревизий кодеков это все пустое...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 10:38
Материнка Asus F2A85-V ,чип realtek ALC-887 VD2 (встроенный источник питания аналоговой части) - Успешная замена на ALC-892. В вин10 драйвера сразу подхватились.
Материнка Gigabyte GA-990FXA-UD3, чип ALC-889 - Успешная замена на ALC-880 без переделок. В вин 10 работает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 12:35
парни чип ALC255 ноут ASER Aspire 1 A114-32, материнка DA0Z8GMBF0 REV F на какой можно заменить чтоб работали встроенные динамики и гнездо джек 3.5 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:23
LA-9531P ALC3221 вместо родной ALC3225 взлетает на ура
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:00
HP 15-ac113ur AHL50 ABL52 LA-C701P
alc3227 заменил на alc3225 все заработало и гнездо нормально переключает звук.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 13:11
Lenovo Y520, NM-B191
родной ALC3248 менялся на ALC3225 и ALC3236. В динамиках звук есть.
в наушниках нет (и в гнезде 3.5" фоновый шум даже на выключенном аппарате)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 06:32
HK9 замена 233 на 3248 некорректна, работает только звук в динамиках. Ни микрофон, ни наушники не работают.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:08
Quanta R62
ALC3227 заменил на ALC3225 с доработкой (снял L56 , на ногу 40 подал 3V c первой ноги)
динамики работают, наушники работают
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 14:59
ALC3247 уже было что меняется на ALC3240, и меняется на ALC3204 проверено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 16:05
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:03
Дополню:
Материнка Gigabyte GA-990FXA-UD3, чип ALC-889 - Успешная замена на ALC-888 без переделок. (ранее писал о успешной замене того же чипа на ALC880)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 10:41
Asus K550LB (MB X550LC)
пришел с выпаянным кодеком, заменил на ALC3225(A4) - все работает кроме микрофона.
Заменил на тот что и должен стоять - ALC3236(A3) и все заработало
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:12
Acer Aspire A515-43. LA-H801P Rev 1B. ALC255 менял на ALC 283, ALC3236, ALC3248 звук есть только в динамиках.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 20:19
Успешная замена IDT92HD91B2X5 на IDT92HD80B1X5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (LA-8863p) взаимозаменяемость
в форуме Samsung
chester
31 янв 2015, 00:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
gaivern82
7530
09 фев 2015, 14:00
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G370 (LA6753P Rev.1) BP1KD и BP0XH взаимозаменяемость?
Анатолич
09 фев 2015, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: comteh, sukharev-serg и гости: 11
