Текущее время: 23 июн 2024, 07:08
nik751
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
nik751 писал(а): Asus K551L. Плата S551LN Rev:2.1. ALC3236 заменил на ALC3227. Звук в динамиках и в наушниках появился. Небольшое добавление к сообщению выше. Так как в наушниках наблюдались небольшие искажения звука, было принято решение установить родной кодек. Но столкнулся с проблемой - не все чипы работают правильно. Звук в динамиках есть, а в наушниках нет. Оказалось, что чипы ещё следует подбирать по ревизии. Это последние два знака в нижней строке. Например как у меня 3А. Прошу подтвердить это, или опровергнуть.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2021, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
баян, пофиг на номер, ревизия важнее и не 3А, а А3!
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2021, 15:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
BizoNDmitriy писал(а): Вместо alc 887 vd2 поставил alc 889 все ок. Сказки. Первая - со встроенным питанием AVDD, вторая - с внешним. Если разводка платы позволяет, то еще 78L05 и пару диодов 1N4148 паять надо. Тогда запоет. Если вместо ALC887 GR - то да, заработает без переделок.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2021, 23:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=107132_1630994997.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, чем можно заменить vt2020 с материнки m4a785g htpc? микра jmb381 на порт 1394 с дыркой, сдул обе так дырка и нагрев, дрова не встают, синий экран, без 2020 теперь не находит драйвер устройство, значит она 2020 виновата, такие микры редко мне попадались, может есть у кого опыт на что заменить хотя бы с подгибом ног как на alc....
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 08:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23876_1380787031.jpg) |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 154 Откуда: НСК
mario_smile писал(а): ALC255 -> ALC3225 Acer A315-55G Не работает 3,5. И 1.5в на подтяжку +5V дает, при этом при завершении работы кулер продолжает крутить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2022, 21:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Oolter писал(а): или даже на слух что лучше? без музыкального слуха звучат одинаково. ![Истерика! :is_te_ri_ka:](./images/smilies/girl_cray2.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2022, 06:59 |
k1tekat писал(а): кодек ALC3288. Заменён на alc3258 без ревизий кодеков это все пустое...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2022, 16:05 |
ruv писал(а): без ревизий кодеков это все пустое...
